Сегодня тюковал кукурузу сразу шел за комбайном и цепь слетела которой к вязальному идет. вроде натяжитель нормально затянут был! Где можно посмотреть как зажигание выставлять? И по какой причине она могла слететь?
Подводишь поршень отдельно, потом подводишь иглы проворачиванием вязального аппарата и соеденяеш совпавшие отверстия на розетке
Размер 0 - 30 мм может и не получится. У меня например миллиметров 70 - 90
зажигание в поле выставляется очень просто одеваешь цепь на место натяжную звёздочку не натягиваешь. поднимаешь линейку , чтоб вязальный аппарат начал работать. и крутишь маховик пока кривошип не дойдёт до собаки сантиметров на 12-15. после этого ключом в ручную прокручиваешь вязальный постоянно переставляя цепь на звёздочке муфты пока собака не поднимется. нижняя часть цепи в этот момент должна быть натянута, опускаешь натяжную звёздочку и натягиваешь ей цепь. для надёжности можно сделать ещё один узел в ручную. может ещё какой косяк вылезет.
Сделать метки и устанавливать по меткам как в двигателях. Например в Жигулях. Чтобы было быстро не проблемно и удобно. Практически ни куда не заглядывая.
Уважаемый ALPEM , сделайте видео о переделке прижима нити , что бы освобождала нить вовремя , и с не терпением ждём видео об изготовлении вязального крючка .
доброе время суток! уважаемые коллеги вал который идет от редуктора на колесо при попадании втулки между колесом и бабочкой может повести? Просто слыша что он из такого сплава что не гнется а сразу ломается!
На моем трещины пошли по кругу.
Видел что гнутся тоже..
осматривал вроде нормальный был! собрал но когда отключаешь ВОМ то крестовина прыгает. Так что не знаю как буде и последствия! но вроде немного поработал тюковал нормально.
Пришло время прессу становиться на зимовку собираюсь подготовить его хотел помыть кёршером но знакомые говорят что нежелательно лучше компрессором посдувать так и сделал но тавот старый не получается сдуть. Думаю может его так и оставить ржавчина не возьмет!
А я свой каждый год кёрхером полоскаю. И в этом году накупал от души. Зимой планирую кап.ремонт ему устроить.
Мою уже 8 лет стационарной мойкой он сильнее керхера и без проблем, но лучше поршень снять..
Я извиняюсь что не по теме, может кто сталкивался с разбрасывателем мин удобрений РУМ-8 на одной оси, двумя транспортерами прутковыми с приводом от основного колеса и регулировкой внесения удобрений рычагом, а не рулем. Или подскажите тему где спросить, заранее благодарен
Приветствую форумчане!!! Где то тут читал, что необходимо регулярно перекидывать на 4 зуба кривошип на шлицах планетарки. Никогда не перекидывалось вообще, но в прошлом году поменял сам кривошип который шатун поршня толкает т.к. шлици на нём стали весьма печальные. Можно ли его провернуть на 180 градусов??? я так понял нет- почему??? лопнет что ли что нить?
И еще: если яблоко кривошипа переделать не под китайский подшипник с хлипким корпусом а сделать корпус железный с 2мя вот такими примерно подшипниками[изображение]
Самоцентрирующийся шариковый подшипник
и масленку между ними???
Вроде надежней и проблем не очень много, ток болванку нужную найти или плохая идея?
Да можно все поставить что захочется это вопрос простоты удобства и бюджета, простой китаец отработал 130000 тюков , люфт появился взял выкинул поставил новый брал по 800 р, один всегда в запасе, палец не жрет, замена 2 мин., из недостатков надо смазывать, первоначальная установка очень проста сварка и болгарка весь инструмент. Хочется надежности так возьмите извесный бренд и забудте на 300000 т как мин, а это 3 года работы так что выбор за каждым.
Переброс никогда спецально не делал, да и заводом предусмотрена конусное углубление под стопорный болт . А значит желательно откручивать планету да кто ж будет этим заниматься.
Интересно. Подробности.
Да. Особенно как он старое отверстие растачивал.
Фрезеровочным станком и втулку сделал вот таким образам как на картинки и запрессовал эту втулку! не знаю на сколько хватит!
Втулка ложна быть из режущей стали. Простая сталь розвальцуется.
Было так 5 лет по 70000 тюков за сезон. Теперь сделана рубаха такой формы и в нее запрессована стандартная срезная втулка.
Вотт гайка покупал в магазине сказали что с косилки немки е302 .
Немного освобожусь сделаю.
Мой, только в подшипники не старайся попасть.
Можно вот так.
Мужики,подскажите,какие подшипники лучше поставить на ролики поршня
Лучше поставить по два
Авось пригодится..
https://youtu.be/lAlkpdyf2co
СмОреть до конца.
тогда уж ставь роликовый подшипник. эффект будет как он двух самоцентрирующихся. в смысле эффект самоцентрации пропадёт.
