Да что вы маетесь, большие гайки так же как и малые должны быть затянуты насмерть, для этого завод изготовитель предусмотрел регулировочные шайбы по 0.2мм, как на поводке так и на валу + распорный стакан между подшипниками и все работает даже без фиксирующих шайб вообще. (по 2 гайки ставлю) Не будет затянуто насмерть, что бы вы не делали , рано или поздно один фиг раздолбает.
Да вот найти бы эти шайбы регулировочные.
На КАМАЗе где-то стоят, для регулировки маховика подходят на киргиз.
Подскажите пожалуйста. Собрался точить ролики на поршень. Нашел трубу новую в упаковке буровую, толщина стенки 8мм. Внутренний диаметр 73мм. На новом ролике пока не знаю какая толщина стенки обоймы, думаю не больше 6мм. Оставить как есть 8мм или довести как на новом заводском потом?
При принудительной вентиляции высохнет без проблем. Мы когда то сушили таким способом только передвижными установками.
о себестоимости такого сена конечно никто не задумывался, пресовать гусеничным!!!(у меня отец говорил в колхозе согребал гусеничным ) перевозить тесиком обычный птс-4, да еше и сушить
во времена во нравы)))))
Получается что наружний диаметр трубы 89 мм. У заводского ролика наружний диаметр 84 мм. Я точил 86 мм .думою больше и не надо.
Было более 10 тысяч поголовья. К тому же эти сушилки были не такие и затратные. Косилки скосили, два дня полежало, сделали валки, за прессовали. Были специальные наборные каркасы собирали примерно 100 метров и обкладывали сеном. Высотой метров 10. Так и хранилось По качеству такое сено было лучше чем полностью высушенное. Примерно такой технологии я придерживаюсь и сейчас.
Доброе время суток! возник у меня такой вопрос корда от ВОМа к маховику идет там стоит муфта и сколько встречал прессов у всех она затянута до придела! если ослабить что буде и надо его ослабить?
Добрый день !!!
Может быть , у Вас есть фотографии , своего каркаса , как сложено , чем накрываете , или под высоким навесом ?
Сколько килограмм тюк при запрессовке делаете , это же влияет на дальнейшее досушивание сена , так ?
Добрый день !!!
Сейчас каркасов уже нет. Сено заготовляю на одну корову по этому каркасами не пользуюсь. Каркасы были длинной 5 и 10 метров ставились друг за другом. Сам каркас был арочного типа высотой 1,5 метра и два метра шириной, изготовлен типа решетки. Наружние ребра из 30 х 30 уголка по средине из уголка 20 х 20 переплеты из шинки 20 мм. Эти каркасы облаживались тюками или просто сеном,С начало продымались вентиляторами. Затем вентиляторы убирались, а естественная вентиляция оставалась.Тюки прикрывались сверху соломой, Так и зимовало.
Сейчас у меня навес на 500 тюков. Вяленое сено прессую и если погода позволяет ставлю их рядами на поле на два три дня, затем свожу и складываю пересыпая их солью. Тюки получаются среднем 20 килограмм. Если погода не позволяет, то привожу и ставлю по навес потом складываю.
Достану тюк и сделаю фото если не забуду.
При нагрузки может сработать муфта и не сорвать шпонку?
Да , так и есть , в основном , когда валок не равномерный , и подборщик кинет массу побольше , вот тут два варианта , либо шпонку сорвёт или муфта сработает .
А что их искать закажи токарю
Вроде они катаются. Токарь вряд ли сможет.
сможет влегкую только не надо по 02 пусть делает 2.2 2.4 2.6 и тд. а стакан чуть короче на 2 мм
от редуктора заднего моста подходят
Камаз?
Да, он.
Спасибо
вот как надо пресовать))), гусеничным!!!!
мне интересно как они высушат тюки снутри на 1:53???
Муфта для того там и стоит чтобы работать.
Муфта должна работать, она там для защиты вома от "дурака" ( от резкого пуска и остановки (трещетка))
Добрый день !!!
При нагрузки может сработать муфта и не сорвать шпонку? или она только срабатывает при запуске ВОМа?
Как то был разговор
вот точно такая же и у меня. видимо не самоточки а от чегото подходят.
Только после ремонта вчера собрал!
Большая гайка не как не сможет открутиться которая поменьше не даст!
Неее, самоточка. На водиле резьба перерезана. Гайка на заказ. Отв ерстия под болт стопорный в кабинете у токаря придумал пока он гайку точил.
может кому будет интересно вот как токарь мне сделал втулку на маховике
значит все токаря думают шаблонно))
