Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 336 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Мыслитель пишет:
Фотки походу закидывай..
нет, только в конечном виде, а то вдруг не получиться))))
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
Мыслитель пишет:
получиться не переживай ,может что то подскажем если что.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
Мыслитель пишет:
хотя бы архив сделай тогда, если получится залпом закинешь, а то конечный в деталях трудно будет детализовать..
24.05.2012 - 20:54
: 7600
пока только заказал втулку поводка на завод, сам его выточил, а шлицы продолбить отдал на завод, 2 месяца уже жду, оборонный завод называется, а шлицы пробить не могут, ждут какую то приблуду, которая сможет 10см пройбить
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ты по версии Джамала хочешь сделать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
явно нет раз шлици долбит
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Мыслитель пишет:
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
Из двух старых народ делает один молодой
laugh
Мыслитель пишет:
Марс 179 пишет:
Как то прессовал чуть влажное, зимой заметил что середины тюков черные.
Нужно осыпать солью сверху тюки на каждый ряд чтоб не портились..
dntknw dntknw
yes3 )) есть у меня клиент, которому тюкую люцеру буквально (по его просьбе) подвяленой, говорю -сгорит , а он - нет, мешок соли на 250 тюков и коровы зимой хавают только давай!
чех2 пишет:
чистики свое дело делают у тебе их наверно стерло или нет.
Чех, у меня на прессе чистики как зубила, и самозатачиваются как лезвия )) и все равно при тюковке зеленковатой люцерки есть налипание на дорожку и ролики. Трактор поршень то еще катает, а вот в ручную не всегда провернешь, подклинивает dntknw
такая песня и у меня ,но не клинит.
ну клинет это я перестарался, но руками не прокрутиш и муфта трактора подбуксовывает, так как держу очень мягкую затяжку (меньше шпонок летит)
По мне легче диски менять чем ленты..
а вот пневмо былоб очень хорошо чем электро сделать..
а причем лента, я про муфту на маховике , это муфта защиты вома трактора не преса
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
у меня ее вообще с завода и небыло
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Мыслитель пишет:
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
laugh
Мыслитель пишет:
Марс 179 пишет:
dntknw dntknw
чех2 пишет:
Ну щас понятнее а то муфта трактора...
08.08.2017 - 10:52
: 7
В чём причина не выхода узлов из крючка узловязателя пресс подборщик" Киргизстан"?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Илюза Султанова пишет:
Не сходит узел с крючка?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у меня на левой стороне была такая фигня, 2 года мучила, че только не крутил, оказалось(Джамал подсказал нечаянно) секция была слишком отодвинута назад, я решал проблему захода нити за пенек, а по пути решил эту, выставил на 5 мм ближе и все спрыгивает на ура, а более ранний поворот вертолета лучше решить выворотом вала вертолета или выточить новую со смещенными отверстиями.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Всем спасибо по ножу. thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята подскажите где смотреть. До этого не наблюдал. Если плотность увеличишь, при кантовании тюка шпагат рвется. И это только с правой стороны. Крючек менял не помогло. Возле узла надрез.
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Кардан со спаренными звездами болтается на валику со шлицами (вилы ближе к поршню). Ход в сантиметр. Можно ли между звездами просверлить отверстия и в валу (шлицах) и вставить болт ? Думаю мало тела в валику со шлицами и может свернутся валик. Да и хлипко наверно будет. И еще такой момент. Одевая этот кардан со звездами на шлицы полностью не хватает сантимов 5 что бы скрутить болтами с редуктором. А пока не разбирал был скручен, оставить как было или доварить длину кардана. Одевая полностью все равно болтается так же узел.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
кардан желательно зажать болтом, но там нужна шайба не менее 5-6 мм вставленная в гук с двойной звездой, резьба в валу не помню была или сам на 16 резал,
тоже нехватало 2 см , доваривать не стал, подложил 16 е гайки между блинами с кучей дыр для установки зажигания
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Марс 179 пишет:
проверь кончик пенька на предмет заточки, выступ вертолета, флажек, может заточились
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Джамал пишет:
Марс 179 пишет:
Понял спасибо.
04.08.2012 - 21:32
: 59
Джамал пишет:
Джамал, на валу есть резьба, и был затянут гайкой этот узел, под гайкой большая гайка вместо шайбы, на этом валу. Но эта гайка ничего не держала, так как весь этот крепеж упирался просто в начинающиеся шлицы валика. Гук сквозной дырой до шлицов на этом гуке-звезде. Все это держалось на кардане который просто распирал от редуктора до валика шлицевого. Ну пока оставлю как есть подложу гайки как у тебя а там до лета того может что .. .
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Коротыч пишет:
Джамал пишет:
Осевой ход по шлицам кардана был больше сантиметра. Выточил блин на фланец где выставляется зажигание.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Во перекинул датчик счетчика на свое стационарное место, теперь мало вероятно что пересчитает или не досчитает.. если кто задумает то отверстие максимально на край рамы.. чтоб не касался муфты..
Магнитик видно сверху на дорожке мерителя, отверстие для магнита до конца не просверлил , оставил бортик сзади, и заклеил суперклеем..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Фигня эти герконы .брешут хоть и немного. Поставил на один счетчик тормозную лягушку. Он считает коректно ,а второй на герконе постоянно на 3,5,1тюк но больше показывает .сдается мне надо его носом вверх чтоб не было вероятности произвольного срабатывания контактов при тряске.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Денис Бондаренко пишет:
Ты сам проверял или заказчики перед фактом ставили ?
Геркон срабатывает( один раз) , когда проходит магнит !!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
да куча народа обожглась на герконах фигня это
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Где у вас геркон стоит? Любая вешь не вечная и может утратить первоначальное физическое состояние, третий год норма работает... в этом году на тяге стопора под конец начел барахлить из за большой тряски магнита.. щас норма опять работает..
12.02.2015 - 18:22
: 13
Здравствуйте ! может кто подскажет как киргиз по грязям протащить .Или хоть подборщик отцепить .
А то боюсь погнет все. Дороги до покоса залило колеи нарезали .Трала по ширине нет .А погода и время поджимают .Может какие переделки можно но нынче не успеваю (.!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята скиньте фото кто переделывал маховик на подшипник
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Это не фигня.Это от ума.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
При тряске геркон не сработает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
kaper пишет:
Сочувствую. Может в объезд?
