Эта рекомендация для меня ?
Если это так , каким образом устранить , ( предполагаю , что разбитые втулочные соединения ) ?Получается вертолёт не докручен ?
Отличное видео Джамала не смотря на занятость нашел время..
на втором видео где он пальцем показывал бортки для среза узла,
вот их я обточил на максимум потому что даже скрутив вертелет внутренняя часть цеплялся за шпагат..
Да нормально, ячмень грызем одна нивка, трава мешает но комбайн идет, жара придавила трава тоже встала.
Перебрал подборщик на прессе трещетку новую кинул, первые дни сам не работал, потом сам 2 ночи отработал на люцерне и ниразу она не счелкнула, думаю что то не так полез смотреть а уже и полутрубы что пальци держат чуток выгнуло и ролик один согнуло , пришлось снова разбирать на притирочной пасте довел скольжение по шлицам до нормы, сейчас все ок, но обидно подборщик полностью перебрал и так лохонуться
Да нудное дело этот подборшик, тоже пришлось чуть помучаться с ним гидравлика не работает ( нужно промыть а времени нет ) на бок сошла дорожка роликов с вала несколько раз, пришлось снимать дорожку в полевых условиях выровнить и хайда дальше,
Беговую дорожку ,роликов клюва , я наварил , клинья работают , тёрку с право наварил с трубы 20 , с лево не много поотгибал , ( может я ошибаюсь) но такое впечатление что , прямой конец , выдёргивается из завязанного узла .
Если не налажу , то поставлю дополнительную камеру , с видео регистратора , я так понимаю , что практически ВСЕ сталкивались с этой проблемой.
Какая длина тюка у тебя стоит , и какой вес тюка ты пресуешь , по сену , по соломе ?
Длинна 800мм Луговое сено считаю нормальним 18-20кг про солому писал 10-12.Не гонись за весом онись за нормальной роботой пресса.
У меня если выше 20 кило грузчики разворачиваются и делай чо хош
Чем тебе не нравится , сбор и погрузка , установкой КУН в прицеп и последующая разгрузка .
У меня Т-25 , и то , планирую на заднюю навеску купить установку с кары , у нас в садах , бегают контейнеры с яблоками и сливами возят , да и косилку роторную на заднюю навеску хочу замутить ,( по типу Польской двух дисковой ) , только не с боку , а на навеске и чтобы скошенную массу скидывала между колёс .
А вертолёты и в правду не докрученные , на несколько градусов , сейчас думаю как лучше " это полечить".
помогите кто как избавлялся от недоношеных тюков часто проскакивают?
Сгребайте валки чуть побольше ,такие тюки от слабой массы.
да волки надо побольше.у меня крепление пружин на 7см ниже заводских +уплотнитель и иногда полу недоношенные тоже бываю т.кто то помоему делал меритель,колесо.назад ставил от вязалки. как результат?
я наварил одну щечку на шестерне и все стало ровно +обрезной выступ сточен как у Мыслителя .и игла максимально к секции придвинута лиш бы не цепляла .там на секции есть заводской отлив (где от крючка вал начинаеться )его стачивал .
прижим со 100% блокировкой нити и крючек со 100% узлом, усилие клюва мизер , усилие стягивания под натяжением 5-15 кг
https://www.youtube.com/watch?v=n7oU6adV0sA
https://www.youtube.com/watch?v=9nM4-z_yqIA
Его плюс то что он не отпускает узел пока полностью не завершит процесс..
тупо сворачиваем вал в тесках до нужного угла, ну а если религия не позволяет делаем новый вал или пересверливаем отверстия
Иса как жив здоров , пропал прессуеш
У меня настоящая война кто кого с суданкой, выросла по пояс, валок не видно, забивает подборщик пострашному
Да все хорошо Джамал днем и ночью как получиться, как сам? Ячмень скосил?
напомни мне-у тебя на муфте включения одна ж собачка? потому что вторая по сути не нужна?
Я из Казахстана.сколько стоит муфта напомню но игла Китай 3 года назад 4500тенге дели на 6
да третий сезон как нет
я тоже выкинул, одной головной болью меньше
Ребята удлиненный нож поршня очень хорошо себя показал, рекомендую, наращивайте.
дружище а это ты крючки восстанавливал?
я это дно еще не пробивал. есть крючки новые ссср. пусть лежат.
благодарю.
Вроде на видео все хорошо видно. Я их ковал дома и размеров и чертежей не делал. Делал все на глаз. Сначала отковал, а за тем подгонял.
У нас , тюки с таким весом не продашь , а для себя пойдёт , да и то , если позволяет площадь .
я просто делаю как все 20 кило и нет проблем
Сегодня за тюковал 700 шт. Что то пресс массу чует. Видать ножи затупились.
а что значит недоношеные тюки?
коротыши ))) но по идее, такого быть не должно, на что тогда мерчик?! Бывает не большая разница по длине, но то от последней подачи поршня ...
