Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 325 из 391
11715 сообщений
: Кабардино-Балкария, ст.Котляревская
02.08.2016 - 17:33
: 10
aleksey86 пишет:
У нас дожди задолбади даже первый укос не можем убрать bang
ой как я вас понимаю.... почти 2 месяца день в день.... в поле почти в колено воды стоит.. вся суданка сгнила на корню.....
3 дня давила жара в 46 в тени, сегодня утром опять небесная канцелярия кран открыла.. льет с 6 утра и до сих пор..... в огороде прям потоп....
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Усли второй раз значит не держит тормоз
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Sashka07 пишет:
всем привет,открыли сезон вчера, пытались тюковать ячменную солому, вымучились просто.... не вяжет и все... почему не вяжет, петля на дальний узел(ближе к выходу с шахты) есть, а ближе к поршню просто прямая... что это может быть? все зазоры выставлял по линейке,хз че ему надо
и 2й вопрос... почему набивает волокна веревки под чашечку(прижимную) прям пучками..... вроде шлифовали, гладенькие, а набивается много и часто
и 3й вопрос
почему иногда выдает парно связанные по 2 тюка?
ну и последний вопрос
вязальную аппаратуру не родную с киргиза на него кто нить ставил? если ставил то какую, и геморно это или нет? и стоит ли заморачиваться?
заранее спасибо за ответы
Смотрите подачу нити что то не так, без видео вам не помогут, гадать бесполезно
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Sashka07 пишет:
насчет 2ного тюка, получается что иглы выскакивают 2 раза, с чем это может быть связано?
причем первый раз они вылетаю полностью, и срабатывает вязалка, а 2й раз спустя доли секунды, даже глазом не успеваю заметить как они вышли или нет полностью....
но тюк получается связан одной стороной шпагата с другим....
У Вас линейка при работе вязалки с Первого раза до конца не падает . Попробуйте подрегулировать вал который длину тюков замеряет , сдвиньте его в сторону вязалки .
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Всем Здравствуйте. У меня следующая проблема-переодически на правой стороне выходит нормальный узел но одна нитка узла остается за пеньком- соответственно узел разрывается -не могу понять в чем причина?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
литион пишет:
yes3 И тюки через раз должны быть разной длинны.
николашка пишет:
Подача сена маленькая или оставьте ту же скорость но закрутите на 1-1.5 оборота зажим нитки с бабин. Нитка натянется и не будет прыгать на тюке когда поршень в холостую гоняет, перестараетесь- тогда клюв надо будет подтягивать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
николашка пишет:
Сдвинте пень к редуктору чтоб флажок заходил под пень
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Спасибо за комментарии-буду пробовать. У меня зазор между флажком и пеньком где-то сантиметр по вертикали-это много?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
николашка пишет:
Т.е. флажок заходит под пень и меж ними сантиметр?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
На втором фото положение крючка в котором пружинящая масса оттопыривает нить ту которая идет внизу тюка,и она заскакивает перед пеньком а не переносится за него. Нужно чтоб флажок с планкой был как можно левее и зажимал нить под пенек,ну и сделать принудительное закрытие флажков а возврат пружиной.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
здравствуйте опытные товарищи, подскажите по оборотам ВОМ и пресам... горит! :)
https://fermer.ru/comment/1077905593#comment-1077905593
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
У нас ЮМЗ таскал Фортшрита, но там било что то уже переделано на 540 оборотов, а спросить никак, человек расродал и уехал в другую область
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
николашка пишет:
Посмотри на 307 стр., там есть фотографии с контрольными размерами , У меня такая проблема была , флажок не доходил до пенька .
09.02.2015 - 07:45
: 638
николашка пишет:
страница 320 почитай всю.
09.02.2015 - 07:45
: 638
kolka пишет:
редуктор нельзя примудрить.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Sashka07 пишет:
и 3й вопрос
1) Или зажыми не держат, хотя вы их пошлифовали,или износ края беговой дорожки,для начала убавить плотность прессования и проверить.
2)По краям чашку шлифонуть напильником от бензопили-сильно острый край.
З)Направляющые нити не ложат ее в паз игл.
4) Не поленитесь читать тему на досуге с самого начала все енто обсосано давно.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Дима Таракан пишет:
Читать можно , если есть время и погода позволяет , например (дожди ), а тут несколько дней выдалось и необходимо скосить , завалковать , запрессовать и вывезти .
Пресс купил год назад , последний укос люцерки попытался сам запрессовать , тюки разной длины , вязалка плохо работала
зимой читал с самого начала , много " ВОДЫ ", Вы отправляете человека почитать эту тему (с начала 2010-2017) , у меня на это неделя ушла , неисправности практически у всех одинаковые ,если бы было изложено устранение проблемм , на определённых сраницах , а прессовать ему надо сегодня .
Что такое чашка , где шлифонуть? Ну фотографию хоть бы прикрепили ?
У меня тоже , периодически узел на верху , а нижний выдернут из узла .
Вязалка стоит на задних отверстиях , если передвинуть на передние , полечится эта проблема ?
Вчера прессовал ячменную солому , (рано утром ) и при набивке тюка 27 кг , в редукторе (при сдавливании массы) появился сильный стук , я уменьшил плотность до 19-20 кг тюк , стук уменьшился но всё равно есть ,
Это выработка на шестернях ?
Если провернуть шатун на 90 градусов , поможет , или необходимо разобрать редуктор , и просмотреть состояние шестерён и зазор ?
Подскажите , может кто сталкивался , с этими проблемами .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
sergakustik пишет:
у меня тоже был стук, но не сильный, глянул в лючок что сверху, что то не то с шестерней, вскрыли, а оказалось болты планетарки ослабли, выкрутились и один болт задевал об корпус
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
Денис Бондаренко пишет:
николашка пишет:
А чего стоит такой флажок и какое его преимущество по сравнению с обыкновенных у меня стоит простой т.е родной
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
флажки самоделки
14.07.2014 - 01:52
: 1150
kolka пишет:
На мтз 50 720 об. Так что в полную мощность можно работать..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
чех2 пишет:
Sashka07 пишет:
и 3й вопрос
не захват флажком,или заскок за пенек нитки или плохо держит или поздно закрываеться клюв
длина пружины 41или 42мм пластин.пружина 0,5мм или до упора.
dntknw как могут святься 2 тюка
насчет аппаратуры dntknw
Прижимной диск регулирую от руки гайка на ключ 19, а болт регулирую после того как оставил один мм в рабочем состоянии приходится еще ключем на два грани затягивать болт, и прессовал и днем и ночью люцерню солому сырой сухой разницы нет шпагат держит отлично, не бойтесь отпускать гайки его роль только придерживать диск пока вертолет в работе вот и все..
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
[quote=Джамал;1077906572]флажки самоделки
Подскажи , для чего этот пропил , на прижимном диске ?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите , может кто сталкивался , с этими проблемами .[/quote]
Блин сам лохонулся Чашка енто верхний прижым он же вертолет.Не знаю что такое ячменная солома не доводилось пресовать но 27 кг енто даже для сена с длинной тюка в80см перебор.Пшеничную солому я пресую 12-13кг тюк настолько спресован что при падении с хобота нить 500-я розриваеться аж бегом.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Дима Таракан пишет:
Дима , у Вас что там не выращивают ячмень , бывает озимый , бывает яровой ( для пивоварения) либо под покров люцерки сеют раннеё весной , у нас ( в идеале) на февральские окна .
Ячменной соломой с добавлением патоки , откармливают бычков .
Сам ячмень скармливают свиньям , крс, голубям , кроликам .
Если в твоём регионе найдёшь нитку ФЛЕКС 2500 ( вчера покупал одна бобина стоит 900 руб) купи попробуй , будешь приятно удивлён ,за три года работы с этой ниткой, не было такого что бы разорвалась ( когда тюк завязан) , а 12-13 кг при длине 80 см., у нас не кому не продашь .
Дима у тебя было такое , что узел остаётся на верху , а с низу ( подаваемая с иглы ) нитка примая .
Чем лечится ?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
чех2 пишет:
Sashka07 пишет:
и 3й вопрос
dont раньше небыло пластинной пружины вся работа лежала на круглорй.но несправлялась ,зделали пластинчатую в помощь.нужно пробовать по всякому зажимать отпускать .
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
чех2 пишет:
Вот там где стрелка , прижимается сдвоенная пластина , как правильно етрегулировать её ?
И какая последовательность ( пружина , пластина ) ?
За какие действия , в процесе завязывания узла , отвечает эта регулировка ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
sergakustik пишет:
флажки самоделки
Для того чтоб нитка лежала в этой канаве и вертушка докручивалась скользя по ней
Это мой бзик , завод посчитал что достаточно выступа для остановки вращения нити, я что не достаточно
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
sergakustik пишет:
чех2 пишет:
пружина подтягивается не сильно, можно вообще от руки + пол оборота ключем, она работает только при вязке, поддерживает натяжение шпагата, пластина держит нить все время пока идет набивка тюка, регулируется при минимальном радиусе беговой дорожки также от руки + пол оборота ключем
14.07.2014 - 01:52
: 1150
чех2 пишет:
Мыслитель пишет:
чех2 пишет:
Sashka07 пишет:
и 3й вопрос
без проб если надрезы живые..
sergakustik пишет:
чех2 пишет:
да там не нужна философская конкретика
Джамал пишет:
sergakustik пишет:
чех2 пишет:
заметка:
Гайку от руки туговато затяни, а болт по заводскому один мм и еще на две грани только одинаково по обе стороны, если при плотной набивке шпагат все равно сходит из зажима то еще на одну грань, если и так сходит то не правильно ложится шпагат на вертолете..
