спасибо, это в натуральную величину? можно расчитывать размер по клеткам?
Да конечно. И расположение отверстий. Хотя и это индивидуально можно корректировать. Делал все из картона примерялся и после в метал переводил.
вот этот вариант интересен.у тебя принудиловка стоит как флажок приводится в действие невидать на фото. А идея вообще за чётная
Идея переделать принадлежит не мне а Джамалу. Система как на прессе Велгер.Джамал сделал я повторил правда немного по своему,но сути это не меняет.система принудительная. Расположение отверстия как можно ближе к уголку но чтоб не мешало гайку закрутить. Втулку с граблины использовал срезную.в качестве оси прижима-предохранитель граблины 8мм. Ось приварена к прижиму.под шаровую приварена гайка к прижиму на 8мм.
спасибо за конкретное фото и описание.осенью буду переделывать тоже сейчас уже неуспеваю .
купить подшипник с доставкой, почта для запросов zakaz@completion.ru Звоните +7 499 504 42 68
Характеристики подшипника 13611
Параметр Обозначение Значение Единицы
Номинальный внутренний диаметр втулки d1 55 мм
Наружный диаметр подшипника D 130 мм
Ширина подшипника В 46 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 3,5 мм
Масса подшипника m 3,5 кг
В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2312, или H2312.
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
Да очень просто палец токорь не по размеру слишком плотно сделал, забили в натяг , сразу вроде нечо, хотя чаще заедает вращение а со временем треснул, не мог просто так двухрядник рассыпаться, если однорядник у многох более сезона наработки
да сидел жестко по наруже ,сам подумал иза этого наверно уже седня устранил жесткость.в том сезоне было пару ударов но все нормально.в этом сезоне было два, считай подряд удара они наверно и навредили.досмотрел еще когда сено рубило подш.стоял немного с уклоном и удар приходился на край обоймы и выломало кусок.внутреняя обойма целая она на зажимной втулке.
На правой секции с узла выпадает петелька. Может быть из за положения секции? Размер 105-115 мм по букварю, у меня не выходит за допустимые пределы но размер левой и правой не одинаков. И еще при сильной плотности (ночью) бывает правая не вяжет.
На фото как мне видно просто видернут один конец наружу узла если так то на крепость енто не повлияет никак.А если енто один конец просто торчит в узле второго конца то вариантов больше- самый вероятный ето изос беговой дорожки ролика
Вариант первый: выдернут один конец наружу узла. Узел не развязывается, но хотел сделать чтоб был как на левой секции.
Всем доброго вечера,немного отчёта по ранее решаемой проблеме по невязу на левой стороне, скрутил вал на вертолёте немного назад ,наконец то удалось опробовать и о чудо 1 день 800 и 1 невяз теперь с права, 2 день 457 уже 11 справа, 3 день 528 и 14 справа,короче левая вяжет идеально, зато болезнь таже перешла на правую узел один на задней нити победить пока не могу ,хотя в прошлом году правая вязала чётко и я её даже не трогал киргиз не перестаёт удивлять.
переделали яблоко на подшипник, щас переделываем поршень\шатун под 2 подшипника 209
добавил чишую
у нас с такой залипнет все сходу , это только по сухой днем шпарить
Это правильно , тоже в планах но не в этом году
У тебя какие Джамал щас приходится и люцерку ночью прессовать..
я присую днём да и трава у нас кавыль плюс доловое разнотравие
Покачался на качелях.... И опять к Вам! боялся я за сочетание Синтайчика с Киргизом.... И... Так получилось, что у меня появился МТЗ 82
а я уже меняю. второй сезон пошел,30тыс.и кирдык не выдержал.нужно роликовый искать.
вотПодшипник 13611
(Зарубежный аналог 22312K+H2312)
мы роликовый и ставим, а ты можешь свой корпус подшипника выложить фото во всех ракурсах?
Фигасе у меня 211 стоит вместо шара , более 100000 шт и еще живой
может посадили жестко
а как еще посадить, мягко?
Может корпус жидкий оказался, если внутрення обойма целая, интерено бы причину знать, был ли удар в предохранитель когда рассыпался?
Вот подшипник роликовый двухрядный самоцентрующийся . 120 наружной внутренний 55. Сезон отработал уже.
Вот такой шатун решил поставить
круто, отпишись как сезон пройдет
ок отпишусь.
это размеры под подшипник в место яблока..
Всем привет, такая проблема гнет игл , при етом срезается шплинт только на вязальном,а на маховике целий, что за беда?
может шплинт маховика МОЩНЫЙ или ТВЕРДЫЙ? небось грабельный зуб засунул?
Привезли ножа на поршень увеличенной длины режущей кромки, металл 12Х с закалкой. .
