Есть ли у кого картинка, как нитки в пресс заправлять?
Добрый день, Михаил! Когда приобрели пресс? По совету Джамала наварил на "глазки" (8.9.12.15.18) 4 тонких прутка и шпагат перестал накручиваться на "глазки", что помогло избавить от лишних обрывов шпонки вязального!
Ещё обрати внимание на узел, который надёжно держит и проходит хорошо через все глазки, тормозок, направляющие втулки, иглу! Меня в детстве учили в туркружке))) его вязать, пригодилось, так проще запомнить левая на правую, правая на левую!
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9095
Не в сети
Заходил: 55 минут 9 секунд назад
taza пишет:
Зимой приперли. Только вытаял. Вот месяц читаю текущие сообщения, чтоб проникнуться так сказать. В начало темы пока даже не лазил. Ну это как бы пытаюсь привыкать потихоньку к названиям и когда выкладывают фотки, хожу ищу эти места на прессе. Ну как пазл в голове раскладываю
Я ж даже названий не знаю. Трактор два года назад только в руках учуял. Раньше в городе жил. Ну а пресс это вообще что то прцепленное к трактору у горизонта за рекой на заливном лугу
: 9095
Не в сети
АлександрКоновалов пишет:
надеюсь ,поможет.
Спасибо Саша. Жаль мой планшет не открывает пдф. Все с этими работами не собирусь подключить ноут. С пол месяца как сказали, что заработал но засада в том, что у него модем билайна, а в планшете мтс, короче замут как в грязной луже. Хоть за три интернета плати, потому как жена с смартом ходит
как и обещал привод сторожа на моём киргизе.
сторож начинает опускаться практически одновременно с началом движения кронштейна игл и когда кривошип прошёл его см на 15, сторож уже находится в крайнем опущенном состоянии. чтобы согнуть иглы из за обреза защиты вязалки надо чтоб защиту срезало в момент когда кривошип проходит под сторожем, но в этом случае иглы ещё не вышли в камеру. если срезать защиту в эти 15 см после прохода кривошипа то вязалка уже соскочила с тормоза и иглы под собственным весом кронштейна игл и по инерции всё равно пройдёт эти 15 см и собака всё равно опустится.
Да и еще если перенести ось вращения на максимально выше ситуация здорово улучшается но 100% защиты один фиг не будет
на мой взгляд только ухудшится. рычаг кронштейна игл удлинится, а рычаг тяги собаки укоротится, из за этого опускание собаки будет происходить при большем градусе поворота кронштейна игл а значит при большем вылете игл в пресскамеру.
В группе вацап уже 5 прессов имеют новые поджимные "флажки" вязального аппарата, не проходите мимо если желаете безотказной работы своему кормильцу
уже выклянчил у кума рамку вязалки и вал . так что тоже думаю над переделкой. но мой телефон не поддерживает таких наворотов как ватсап. попробую сына уговорить выходить на ватсап через его телефон.. сейчас мне нужно определить точное местоположение отверстий на рамке для крепления на них флажков. ну и форма и размеры самих флажков.
Все остается как есть меняется позиция оси и только, при необходимости доваривается выступ на дуге игл.
да там все индивидуально можно, главное ось вращения строго на против дыры крепления пенька, растояние от оси до привода от 35 до 40 мм , чем меньше тем меньше наваривать на беговую дорожку
Делал по вечерам за неделю сделал, вообще первый раз сам выдумывал что да как
Настаиваю на принудительном варианте привода и наращивании клюва и получите шакарную работу
по вечерам я уже здесь, с вами. и рамка вязалки в 2х км от меня. а днём когда прихожу в мастерскую то думаю, какая работа горит ярче остальных, за ту и хватаюсь. но были бы мерки был бы и стимул быстрее начать переделку, так как меньше времени (которого не хватает) потеряешь на раздумья.
надеюсь ,поможет. несколько раз уже выкладывал. к сожалению -только такого качества. лучшего-сколько не пытался -не могу найти.
Добрый день а втулку на маховике выбивается вместе со стальной втулкой или как то по другому?
да
Ясно а магазинной новая бронзовая втулка как по качеству?
кто нибудь заказывал запчасти через интернет? например http://s-agroservis.ru/pricenew/zapchasti-kirgizstan/content-zap-kirgizs...
Если вас все устраивает то работайте дальше, тот у кого проблемы при желании найдет истину или дальше будет ежегодно менять иглы.
полностью согласен,
вроде пружина ещё должна быть
пружина впереди, возле сторожа
А что там думать делов на 2 дня
не попала в кадр
завтра сфотаю отдельно собаку с пружиной)))
это когда все мерки есть.
у пенька две дыры крепления. походу надо на против той, что ближе к крючку?
Ну само собой , гляньте видео мое там же все видно что да как
Денис тоже вроди сбрасывал фото
форму тоже можно какая вам нравится, можно оставить родную стягивающюю или сделать новую по моему варианту, киргиз это целое поле для творчества
