Да,но выгнутыми иглами работает как часы. Заказал новые на запас второй раз,приходят такие ,приходится перегибать.И ещё есть у кого нибудь фотка узла защиты игл.
Добрый день.Мужики такая проблема.При подаче игл они останавливаются где то на середнине камеры.Не могут ли на муфте собачки выскакивать и изза этого иглы останавливаться?
Ну если шпонка на месте, то видно же в каком положении собачки, для начала вычистить весь мусор, если таковой отсутствует, проверяем работу пружин, желательно полное отсутствие холостого хода пружинки, внимательно смотрим на предмет раскола пружины на 2 или 3 части, если и тут все ок, то остается износ беговой дорожки и ролика собачки, ну и не забываем за люфт всей муфты если все раздолбано, то будет выбивать и еще годная собачка . Ролик из штока амортизатора ваза класно туда вписывается и имеет поверхностную цементацию не хуже подшипника.
Муфту ремонтировал об ентом писал,износ ролика не значителен обычно,палец больше-розсверливал до 11 мм.Если пружины в порядке и радиальные люфти не 3мм то остается только с помощью фрезы 20 или 22 мм(точно не помню) фрезернуть упор ролика на беговой дорожке не болеечем на 1мм и доработать напильником а то может у не выключаться.
Доброе время суток уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста игла при поднимании касает корпуса это страшно или нет?
И еще одно у меня МТЗ 80 на каких оборотах примерно лучше работать все советуют по разному и не как не могу определиться одни кричат на высоки другие кричат на низки я только в прошлом году приобрел пресс практически и не поработал толком на нем. буду весьма признателен за совет.
Если слегка касается то и фиг с ним, сильно ровняйте.
Обороты двигателя мтз 80 -- 1300-1400 оптимально при хорошей равномерной массе, масса похуже лучше снижать до 1100-1200 , но если поле ровное то подборщик бывает не успеет. В букварях на пресс где то попадалась цифра потолок 90 ходов в мин , вот сами считаете какие обороты, вязать должен на любых, но если бьет в предохранитель, то на оборотах я прессу не завидую.
Отработал 2 сезона, опять большой люфт в узле шатун/поршень, кривошип/шатун. Ролики поршня некоторые болтаются опять, ну и маховик втулку раздолбало.
Джамал напомни пожалуйста номер подшипника 2х рядного вместо яблока который
че то странно, они у тебя на лыжи похожие, так не должно быть
Привет! Старая игла сильно разогнута, и где именно цепляет новая? У меня иглы заходят за вязальный аппарат см 15-20.
Да она у меня когда начинает подниматься проходит не над вязальным крючком, а под ним.
Ого)) а иглы точно с киргиза?
Да и под крючком они пройти не могут, ничего не согнув.
Может весь вязальный вперёд переставлен?
Да нет старые( выгнутые) работают как положено. Новые нет.
держатель игл у вас деформирован
СВЕРНУТ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ
Перестановка не требует изменения геометрии игл, хватает заводских регулировок
фотки сделай ,крепления вязалки(может она стоит не на родных дырках),крепления рамки игол(вообще рамку со всех сторон фото).чудеса. коньки снегуры.
100 процентов. Нужно резать и переваривать.
Кто не будь заказывал на этом сайте запчасти http://press-snab.com/zapchasti-k-press-podborshhiku-kirgizstan-ps-16-ki...
я нет.
была такая проблемка. растянул немного пружинку собачки и выкинул собачку обратного хода (она у меня без пружинки стояла). тем проблема и решилась
мужики у кого есть варианты на установку самоцент. подшипника на поршень.само главное палец как сделать и закрепить.
Фото ролика скинте пожалуйста.
Джамал пишет.
Я делал 22мм большой (передняя стойка ваз 2110), малый вообще выкинул вместе с собачкой и пальчиком, он там только мусор собирает.
Извините но я то не могу понять. Где это. Из-за этого прошу фото.
вот фото такое.с обраиной стороны в нутри стоят два ролика боль. и маленький.
2 сезона отходил самый фиговый и дешовый индиец за 860 р, бери нормального производителя и будет тебе счастье
помнится ты выкладывал фото роликового 2х рядного самоцентрирующегося, ты его на этот узел брал? какой номер у него?
посмотри тут http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost28428...
