Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 31 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Огромное спасибо бывалым владельцам Киргизов и участникам. Вы очень мне помогли разобраться с этим аппаратом и использовать его на максимум. Щас сам могу кое что посоветовать)))).
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
В этом году киргиз молодец, натюковали 160 тонн
В тонаже незнаю сколько а в тюках 130 тысяч,я тоже считаю что киргиз хороший пресс и ремонтопригодность хорошая ещё плюс с запчастями проблем мало
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Raim63" пишет:
У нас мерят центнерами, потому что у нас 2 вида сена: ковыль и луговая, разница большая - ковыль 13-17 кг, луговое сено 16-20 кг, бывало доходило 22 кг, поэтому тюками мерить нечестно.
Ну в тюках где то 9000шт. Мы готовим сено только для себя, по найму практически не работаем.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
hi
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
__________________
У нас в основном гдето 80-90% приссуем люцерну а по весу люцерна зависит от влажности мои тюки обычно подымают по два человека
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Жду просвета в погоде , тёще тюков 200 гречневой соломы напрессовать надо .
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
А я наверное самый странный владелец Киргиза.Брали его с другом в складчину,2 года тюковали совершенно не разбираясь в устройстве этого пресса (интернета небыло)намучились! лучше не вспоминать.В этом году друг купил рулонник б.у,а Киргиз остался мне.Но у меня минитрактор китайский ДФ 244 и Киргиза он врядли потянет,а жаль всетаки хороший пресс.Очень удобно кормить скотинку тюками.Наверное придеться продавать.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"droivv" пишет:
Я на Т-16 тюковал, только на месте.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
droivv пишет:
Т-25 Его таскает нормально .
30.06.2013 - 12:15
: 905
Может и правда рискнуть и попробывать в следующем году.Я правда тракторист еще никакой,только в июле купил минитрактор.Весь опыт это ворошение сена граблями(грабли были здоровые 6 колес) да телега с соломой,дровами.Перевез 19 рулонов сена(кг по 500)А какие риски при работе с Киргизом минитрактором 24 л.с?Прошу опытных трактористов ответить.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый день, подскажите пожалуйста а если пластину ставить между редуктором и шатуном для увеличения хода поршня, нужно ли менять какие не будь другие настройки, например иглы перегибать?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
АЛЕКС 01 пишет:
привет.нет ставь и работай.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
АЛЕКС 01 пишет:
Зажигание откоректировать .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
литион пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
будет чуток позже ,можно и не трогать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
droivv пишет:
Слабый двигатель под нагрузку будет глохнуть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alpem пишет:
droivv пишет:
Либо ВОМу трындец быстро придет .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
литион пишет:
alpem пишет:
droivv пишет:
на стационаре если по чуток кидать ,должно быть все ок. dntknw от кучки дол кучки проехать и кидать я думаю во. good
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да простят меня опытные трактористы, пусть человек пробует, будет работать или нет зависит : скорость подачи массы, качества заточки ножа, степень сжатия тюка, влажности прессуемой массы, состояние беговых дорожек и катков, частоты ходов поршня, давления в шинах.
Преведите все в норму и круто удивитесь на что способен ваш маленький трактор.
Не советую пытаться использовать киргиз если ваши поля с частыми крутыми подьемами, спусками или дорога к ним в буграх ( я бы востановил тормозную систему пресса), сам держу низкое давление шин для гашения колебаний поршня, мтз то пофиг, маленький трактор думаю будет дергать очень сильно.
Помнится когда только перебрал (откапиталил) пресс, настройка муфты маховика проводилась путем удержания его руками , а кардан крутили мантировкой, после чего на поле, через пол часа работы, заметил легкий нагрев муфты и поджал еще , но работать было можно, так что усилие для врашения пресса не такое и большое, всю работу делает маховик, щас признаюсь муфта зажата сильно, ночью люцерка липнет хорошо, иногда фиг руками првернеш.
Сам лично видел как мтз 50 выпускал дым при каждом обороте поршня ( на следующий день обладатель этого мтз 50 поехал за хвостовиком и планетаркой)
А срок жизни вома более зависит от плавности пуска пресса и степени сжатия муфты маховика
Если не ставить целью 3000 тюков в день, думаю работать можно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Как сказать, у меня квадрат на кардане скрутило как веревку.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alpem пишет:
Джамал пишет:
как умудрился так скрутить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех.01 пишет:
Мало по малу и крутит.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
спасибо thank_you
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
добрый день, ребят кто знает подскажите, недавно купил киргизстан, вроде нечего живой и вязал ка новая и нож и ролики заменены, но есть проблема течет главный редуктор причем с обеих сторон, сальники то я закажу в Ставрополе, обещали доставить. когда вскрыл редуктор оказалось что он забит доверху саледолом вперемешку с маслом, подскажите что должно быть внутри я в смятении масло или саледол.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"АЛЕКС 01" пишет:
ТМ - 5 -15, ТАД-17, ТЭП-15(Нигрол) или любое другое масло гипоидка. Никакого солидола!!! Солидол напихали потому что тек.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"АЛЕКС 01" пишет:
масло или саледол.
[quote="Don Emilio"(Нигрол) или любое другое масло гипоидка. Никакого солидола!!! Солидол напихали потому что тек.[/quote]
Думаю нигрол будет лудше
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Raim63" пишет:
Лучше всего будет Shell Spirax ya ya ya
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
А нигрол дишевле во. hi ya ya
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
А вот интересно если рядом поставить два набора чешуи лутше сено будет удерживать?
