Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 300 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
asangaziev-d пишет:
Сделал вот что получилось.работает с воздухом пневмо цилиндр
Хорошо придумал. У меня тоже такая мысль есть, только на электро магнитах. Никак руки не дойдут.
18.07.2011 - 22:16
: 22
Михаил 46 пишет:
Сделал, вот что получилось
привет всем,а вот что у меня получилось!
Кыргызстан
: Жети Огузский район село Кызыл Суу
13.01.2017 - 13:58
: 13
alpem пишет:
asangaziev-d пишет:
У меня две кнопки стоит на две клапана в кабине один впускает воздух второй выпускает
17.09.2011 - 23:25
: 4315
asangaziev-d пишет:
У меня нет компрессора и по этому придется просчитать, сделать чертежи и собрать два электромагнита, а потом ставить.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
бюджетный вариант, сделал за часик и 2-ой сезон отработал без проблем
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
я прям смотрю нахваливают киргистан и не понимаю почему, у меня он есть но ума ему дать не могу, всегда глючит, то вяжет то не вяжет, может у вас новые вязальные стоят или иномарочные, вот вроде настроишь все вяжет и буквально около 50 тюков и опять какой то вязальный начинает глючить, бывает желание прям на поле его отцепить и куном раздолбать его
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тут ключевая фраза
givotnovod пишет:
надо дать ему ума и будет работать, у меня тоже возникало желание сжечь его прям в поле
14.07.2014 - 01:52
: 1150
givotnovod пишет:
Если из за натяжителя шпагата пресс достовляет уйма хлопот что можно сказать о самой вязалке. Поэтому там и большой причины не бывает, просто нужно найти, советую для начала, проверить клюв кручка на плотность зажима, дальше система удержание шпагата.. прочтите форум сначала тем более щас время есть все поймете..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
тут ключевая фраза
givotnovod пишет:
Да вы маньяки прям какие то,я когда брал пресс это был кусок металла. Я уже знал что доведу его до ума так как был 6 летний опыт работы с ним и это не первый пресс.если всё сделать как положено то работает и неплохо.но сжечь не было желания. Есть пластелин из которого можно слепить а что вы слепите в итоге это зависит от вас. Прочитайте тему хотя бы начало, в первой трети всё есть.
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
ладно бы я его вчера взял и не знал с какой стороны к нему подойти, он у меня уже года три, вкурил полностью весь процесс работы всех механизмов, я же говорю вроде бы вот все нормально настроил и вяжет как положено, но не знаю из за чего но вяжет не долго, и часто так что один вяжет нормально, а другой глючит, ну тот что норм вяжет не трогаю кручу тот что глючит, только как наладил этот тот что вязал начинает глючить, я думаю может все таки не моя вина, а пора вязальный менять, у всего же есть свои пределы работы!?
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
ладно бы я его вчера взял и не знал с какой стороны к нему подойти, он у меня уже года три, вкурил полностью весь процесс работы всех механизмов, я же говорю вроде бы вот все нормально настроил и вяжет как положено, но не знаю из за чего но вяжет не долго, и часто так что один вяжет нормально, а другой глючит, ну тот что норм вяжет не Утрогаю кручу тот что глючит, только как наладил этот тот что вязал начинает глючить, я думаю может все таки не моя вина, а пора вязальный менять, у всего же есть свои пределы работы!?
У меня в том году тоже токое же было пока не переделал подачу шпагата и прижим шпагата и стало все ОК.
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Михаил 46 пишет:
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
что именно переделал?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
givotnovod пишет:
Михаил 46 пишет:
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
Надо сделать прижим в пренудительный режим,прижимал чтоб нить прекрасно,а с пружинной системой он плохо удерживает нить поэтому этот момент плохо поддаётся регулировке и анализу.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
givotnovod пишет:
Михаил 46 пишет:
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
Прижим где шпагат выходит из ящика с бабинами. натяжка через пружину. И где шпагат подается на ролики игл направляющие подвелпрям к иглам. ну вот и все. Шпагат стал постаяно в натяжке и направляещие стали ложить прямо в паз.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Михаил 46 пишет:
givotnovod пишет:
Михаил 46 пишет:
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
Денис выкладывал фото раньше я делал по его методу.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
Эти все вязалки одинаковые хоть меняешь одна капуста, так что находи причину..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
givotnovod пишет:
Мыслитель пишет:
givotnovod пишет:
Нет, всегда есть конкретная причина, просто вы пока ее не нашли, на данном форуме разжевано все что касается киргиза, тут уже каждый узел пресса руками переделывают кому как нравится, как по мне просто неубиваемый пресс; кроме шестерен редуктора все востанавливается сваркой (пулуавтоматом даже зубы тарелки вязального на плавлял), средняя сезонная наработка 100000 тюков, правдо последние годы на убыль дело пошло, 2 года к примеру токо по 50000-60000 примерно(по причине роста кол-ва киргизов на селе) , на это кол-во тюков 3 остановки пресса за 2 года , разве это плохо, ну незнаю меня устраивает, денег не просит пашет как папа карло, ну на ножи если токо, тракторист плачет что зад болит да шея , я хотел еще поставить автомат по весу тюка , да тракторист отговорил, так хоть винты крутануть вылазиеш. Мне не точто лень просто ночные часы быстро пролетают , хочется выжать максимум + стабильность по весу хотелось для особых клиентов.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
givotnovod шпагат какой используете ?
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики есть же легкий способ быстро найти нужную информацию на форуме. На верху где номера страниц нажимаешь на поиск и набираешь ключевые слова и появятся подобная информация.
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Джамал пишет:
обычный шпагат, у нас его два вида один мягкий вроде бы заграничный и какой то русский жестковатый
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
доделаю комбайн и возьмусь за пресс, столько наработок увидел, конечно он у меня не вяжет, потому что он полностью заводской без всяких доработок, а вы практически на каждом механизме доработали, сделаю конфетку из своего!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
givotnovod пишет:
Конечно сделаете,и всё будет прекрасно работать,только в путь. Когда хорошо идёт с кабины выходишь только чтоб попу размять. laugh
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
victory
Опору промежуточную карданного вала зил 157-2204210 куплю.
с целью установки на пресс.
или что нибудь подобное. короче - куплю поросенка.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Такой вопрос кто нибудь подсчитывал сколько топлива расходуется на сто тюков.
Хочу сделать программку в которой путем подстановки данных программа можно было увидеть затраты и прибыль от пресса в денежном эквиваленте.
Туда войдут стоимость нитки, топлива. Какой расход.
Может кто подскажет. что туда включить.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
Примерно 4литра на га при массе 200т с га 20кг 80-85см.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Денис Бондаренко пишет:
Спасибо но мне нужно на тюк.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alpem пишет:
за день работы сжигаю примерно 30 л. солярки. можно напрессовать и 800 и 600 и 400 тюков, всё зависит как пресс идёт. какая плотность валка. какая влажность сена. длинна стебля. бухта нитки примерно на 800 тюков. это самое точное что можно предсказать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Примерно тоже получается и у меня. Мне нужен средний коэффициент. Примерно 0,04 грамма на тюк. Все зависит от многих факторов. Если получится выложу.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
МОТОРИСТ 74 пишет:
alpem пишет:
На каком тракторе работаете?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
alpem пишет:
Перегон техники.
