Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 295 из 391
11715 сообщений
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Galim пишет:
Все равно всем спасибо. Сам уже справился методом проб и ошибок clap
Ну тогда поделись опытом..
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Galim пишет:
Это на много полезней,чем спрашивать про каждый болт как его закрутить
26.11.2016 - 16:30
: 129
Galimпишет:Сам уже справился методом проб и ошибокЭто на много полезней,чем спрашивать про каждый болт как его закрутить.
Да и запомнится надолго. А зазор уменьшил как обычно добавлением шайб.
26.11.2016 - 16:30
: 129
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Может быть кому пригодится
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Я так понял точил сам. Хорошо сделано.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Raim63 пишет:
Только понял что там сделано, хорошо придумал, будет долго работать, а главное гладко good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alpem пишет:
Идея моя точил токарь
Мыслитель пишет:
Думою графитной смазкой мазать,надо ещё грибок приварить,плохо что до сихпор не научился варить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
alpem пишет:
Мыслитель пишет:
А если много пыли соберет? Выработка быстрее станет..
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
Не ошибается только тот,кто нечего не делает.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
super
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Графиткой такие вещи не мажутся.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Всем доброго времени суток !!! Читал тут недавно как наш товарищ Джамал подробно описал как установить зажигание поршня относительно игл за что ему огромное спасибо. Одно дело по книжке а другое когда опытный человек объясняет сразу все становится понятно. Теперь жду такого же подробного объяснения установки зажигания относительно упаковщика
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Galim пишет:
Читай дальше все найдешь smile3
26.11.2016 - 16:30
: 129
Servgпишет:alexrus500пишет:расскажите как выставить упаковщик первый книгугде то задевал!Если ты имеешь в виду по отношени поршня и переднего упаковщика то там 7см откороткого зуба до рамы а поршень в ровень с рамой!рамы в каком месте? там по моему то же естьраннее и позднеезажигание никогда передний не трогал просто
26.11.2016 - 16:30
: 129
Всю тему прочитал и толком не понял как лучше выставить зажигание относительно упаковщика
26.11.2016 - 16:30
: 129
26.11.2016 - 16:30
: 129
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7617
В принципе для установки зажигания упаковщика книга не нужна, я его на глаз ставлю, главное что бы передняя граблина уходила в последний момент когда его каснется поршень. Там есть свои установочные сантиметры.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
26.11.2016 - 16:30
: 129
вс, 07/12/2014 - 17:55#2414сергей кононовНе в сетиЗаходил:3 месяца 1 неделя назадРоссия:ПокровскоеРегистрация:14.07.2013 - 22:59:201ЛСДобрый вечер, мужики. Может кто знает, какой промежуток должен быть между поршнем и верхом камеры. Если не трудно, подскажите.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, задам ещё один: в этом году задолбал палец, который вставляется в поршень, крепит шатун постоянно норовил вылезтивверх. отрывал крепление, чем крепится к поршню, сейчас разобрал поршень. Вверху крепление поршня целое, а внизу разбито. посоветуйте, что можно сделать в этом месте с поршнем.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики прошу посоветовать кто чем может интересует те же вопросы. Как лучше восстановить поршень если болтается палец и какой зазор должен быть между поршнем и верхом камеры?
26.11.2016 - 16:30
: 129
26.11.2016 - 16:30
: 129
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Гелим для начала скажи ты понял как выставить поршень в камере относительно упаковщика? Я же показал фото еще говоришь не дождавшись ответа protest и вообще не пиши по два три раза вопросы..
19.11.2016 - 20:32
: 174
Не судите сильно строго. Человек вроде с мобильного устройства сидит на сайте. Потому думаю возможны какие-то глюки или нюансы.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мужики посоветуйте,помогите ему чем можете, у меня планшет на ремонт просится очень долго с него писать глючит очень. Галим ,по возможности выставляй фото того места или узла про которое спрашиваешь.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Лехххха пишет:
Я тоже с моб. Устройства сижу как защел в фермер..
26.11.2016 - 16:30
: 129
"Не дождавшись ответа" это я скопировал сообщение нашего товарища который год два назад писал. Так и есть Леха действительно я с телефона пишу. А зажигание 7 -10 см должен подняться короткий зуб от потолка камеры при подходе поршня и ребро поршня в этот момент полностью выходит в окошко. Спасибо Вам огромное мужики за то что коллективно помогаете мне. Я на своем прессе разобрал почти все кроме граблей. И теперь жду советов как лучше ставить направляющие уголки некоторые товарищи советуют ставить под ними пластины. И самое главное хочу узнать зазор между поршнем и потолком камеры в зоне окна. То есть на сколько опустить профили. Я их снял самодельные они у меня там. И еще с завода с низу профиля листы с двух сторон и между ними еще зазор 1 см или может 1,5 а у меня там стояли деревянные доски.
