Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 286 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
может быть Фиол?
Я извиняюсь ФИОЛ-2.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Денис Бондаренко пишет:
А палец поршня тоже раз в сезон мазать можно? scratch_one-s_head
За 26 лет ни разу не мазал этот палец. Несколько раз искал там масленку так и не нашел. Поршень еще на вытаскивал. Палец если он мажется то неверное лучше применить Циатим -202. Он предназначен для для работы с большими нагрузками.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
сам не знаю, что то типа вроде графитовой смазки
Нет. Похожа на Литол, но намного лучше смазочные свойства..
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
Ролики наверно квадратные уже
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Тукана. Немного модифицировали
Прилепили несколько шлангов а ценник баксов на 500 наверно подняли
По мойму в люксовой комлектации 780 тыщ. По програме 1432 идет скидка 480 тыс. Рублей. Но в базе то есть голый пресс. Фоток полно наделал могу скинуть. Ну если интересно
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alexrus500 пишет:
alpem пишет:
Каждый год перед сезоном снимаю мажу литолом подшипники, меняю испорченные сальники , сезон без проблем проходит, в этом году снял до промойки высоким давлением, когда снял ролики свободно крутились, ни одна капля не попала, но уже трудно крутятся, наверное у Альпем собственного производства ролики.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Мыслитель пишет:
не фиг делать поверю )) если человек сам крючки изготавливает !!!
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Если не хрена не делаешь тоже поверь.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Ну насколько я знаю не изготавливает а переделывает! Насчёт роликов какие бы они ни были но 26 лет при нормально работе они не выдержат! Пусть не ролики а дорожки как выроботанны! Хотя все зависит количество может там 1000 тюков в год!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
Алекс! именно изготовляет, переплавляя обоймы подшипников ...
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
вообще то эт шутка была )) а по сути нах. тогда пресс, если "не хрена не делать" ?!
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Сидеть на своей сипме тихо..
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Привет всем ! Хочу купить прес какой посаветуите?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
а мне пришла вот такая.но здесь два провода.может у тебя это что то типа заземления .(третий черный провод)
Сереж Где заказывал?сколько отдал? Скинь контакт
Леха вот тут https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-P11-5A-Digital-Electronic-Co... ждал долго больше месяца пока пришла посылка ,оплачивал сразу картай.
Спасибо. Куда будешь ставить? На сторожа?(собачку)?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Ролики круглые как положено, их еще на долго хватит,но выработка есть. Там бандажи из обойм подшипников.
Мыслитель пишет:
Технику в которой есть подшипники никогда на мою только продувка воздухом.
alexrus500 пишет:
Дорожки тоже не снимаю. Просто на них ставлю обозную шину, а так как она изготовлена из мягкой стали то со временем приходится ее менять.
1000 тюков я запрессовал позавчера с 11 до 16, в телеги.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
чех2 пишет:
Мне тоже пришёл такой-же счётчик,с двумя проводами.Там в качестве датчика стоит геркон и два провода на замыкание..У Raim63 скорее всего что то типа универсального датчика то-есть один контакт работает на разрыв а другой на замыкание (моё предположение) что легко вызвонить тестером.А Джамал прав это похоже подключение зарисовано.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Зебра1 пишет:
Кроме схемы оказывается ещё и светодиод есть
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Зебра1 пишет:
Этот диод на наших двухпроводных тоже есть..
25.05.2012 - 11:00
: 157
Мыслитель пишет:
Raim63 пишет:
Зебра1 пишет:
И правда есть-я и не заметил.А тут датчик с отдельным проводом на питание,хитрый какой-то.Raim63 а у вас сам счётчик какой.А про чёрный провод-у нас это принято за минус а у китайцев частенько таким цветом плюсовой заведён.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
я ж написал это индуктивный датчик, принцип работы иной, бывают постоянно закрытые или открытые, ему не нужен магнит, достаточно любой железяки в пределах 2-4 мм от датчика и он сработает
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Мыслитель пишет:
как мне сидеть-я сам решу ))) сипму я видел на фото
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
мужики, 7 тыров не дорого за бу обгонку киргизовскую ?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
У себя дома только
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Зебра1 пишет:
Нашёл как подключить на 2.40 минуте. https://youtu.be/6bzeKxxOX8U
счётчик Китайский
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
Зависть дело такое! Не хорошее
26.11.2016 - 16:30
: 129
Здорова мужики. Что делать если износ зубов планетарки редуктора в одном месте? Одни говорят нужно переставить кривошип на другие шлица. А некоторые говорят если выработка большая то оставить как есть. А то могут сломаться зубья хвостовика. Вот я и решил обратиться к спецам. Посоветуйте кто чем может. Заранее всем спасибо!!!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Galim пишет:
зубья хвостовика не сломаются, они начнут потихоньку обрастать раковинами, потом начнет раскрашиваться, но этот процесс не быстрый, если у тебя раковин еще нет
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
Galim пишет:
еще лучше будет если периставиш на 4зуба, пока не поздно. я давно по горел на этом.
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
Don Emilio пишет:
Galim пишет:
переставляй так.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
Освежу тему новыми фотками Тукана. Немного модифицировали. Добалили систему смазки и резиновое колесо на подборщик
смазка там какая используется - пластичная или жидкая?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alexrus500 пишет:
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
alexrus500 пишет:
Мыслитель пишет:
Алик605 пишет:
Мыслитель пишет:
К сипме даже интереса нет не то что зависть. Тут больше пахнет скептицизмом к тем то хорошо разбирается в технике, и много реплики не выставляя сами ни одного своего труда, не доверять человеку не имея на то право, оценивается как честлавие и самолюбие, это более порецаемо чем завесть. Лучшее качество человека оставлят то к чему не имеет отношение. Если мы привыкли к обычным поломкам или не можем идеально заладить механизм, это не значит что нет людей которые это не могут. Кто то делает 4500 тюков за день, кто то 1000 тюков без одной разьвязи.. у кого то есть ролики которые могут ходить 26 лет.. это все возможные дела, и порицать или не доверять этим персонам никто не имеет право. Если интересно задайте просто банальный вопрос: Каким оброзом у вас это получается? И все будет ладно. Удачи.الله اعلم.
