Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 277 из 391
11715 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
чех2 пишет:
когда переезжаеш часто с огорода в огород .бобина (внутреность ее )вылазить на верх(типо получаеться бобина а сверху еще одна)и тянеться пучками ,иной раз приходиться выкидивать пол бобины чтоб работать.
у меня один знакомый сделал так. нашёл две большие консервные банки из под повидла. бабины как раз в них хорошо заходят поставил в них бабины а на верх одел крышки от кастрюль, в центре крышек пробил отверстия и вставил в них куски резинового шланга , нитку вытащил из банок через эти шланги. нитка не вылазит и не запутывается, хотя ездит он часто. меня эта проблема пока не доставала, но если будет доставать, сделаю как у него.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Нужен диаметр и шаг резьбы гайки вала хвостовика (вал от планитарки) самостоятельно замерить нет возможности.
: Республика Башкортостан Мелеуз
08.03.2014 - 13:08
: 21
М36х1,5 подходит от хвостовика КПП МТЗ
08.03.2014 - 13:08
: 21
БчЁл пишет:
и сразу просверлить отверстие под шплинт, чтобы гайка не откручивалась.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7616
БчЁл пишет:
я 3 сверла по керамике сломал, как не пробовал, не сумел
08.03.2014 - 13:08
: 21
Don Emilio пишет:
БчЁл пишет:
Сверлил на сверлильном станке, засверливал трубчатым алмазным сверлышком потом обычным сверлим из р6м5 , на выходе опять алмазом.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Если я правильно помню по моему я туда ставил с кировского гидравлического шланга.Обрезал болгаркой и вперёд.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Мыслитель пишет:
Счетчик кому нужен, удобный и простой,который я брал.http://ru.aliexpress.com/store/product/P11-5A-Digital-electronic-counter...
А здесь тот же счётчик но дешевле.http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-P11-5A-Digital-Electronic-Cou...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Зебра1 пишет:
Мыслитель пишет:
Результат отличный, сезон отработал четко, я ставил его в электрический щиток, там и дополнительные батари, выключатель, и крышка на щитке защишает от пыли..
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Купил гайку, поставил, застопорил и забыл.
Спасибо.Мир Вам и Вашим близким!
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
Зебра1 пишет:
Мыслитель пишет:
скажи у тебя такой втягивающий на прессе стоит.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
чех2 пишет:
Мыслитель пишет:
Зебра1 пишет:
Мыслитель пишет:
Нет обычный от стартера мтз 80.., да там разницы нет какой будет, ставь более доступный, и дешевый, я ставил какой нашел в ящике.. твой кажется мощнее... если высота не хватает, я подложил резиновые шайбы..
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
чех2 пишет:
Мыслитель пишет:
Зебра1 пишет:
Мыслитель пишет:
спс thank_you hi
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Мыслитель пишет:
Зебра1 пишет:
Мыслитель пишет:
Второй сезон отработал со своей батарейкой,зимой тоже лежал включенной.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Владельцы киргизтанов подскажите на пшеничной соломе вес тюка сколько будет?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
тобольск пишет:
Хорошо с прессованный килограмм 15. Вес можно увеличить путем удлинения самого тюка.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Может пригодиться кому. если кто созреет на переделку! вроде не дорого.https://www.avito.ru/demidov/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_vyazalnyy_a...
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
alpem пишет:
тобольск пишет:
А если с сеном сравнивать?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
тобольск пишет:
А если с сеном сравнивать?[/quote]
Сравнить трудно. Влажность, плотность, трава. Просто подбирается оптимальный вариант который всех устраивает и прессуется.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ВСЕМ ПРИВЕТ!
стала проскакивать собачка муфты включения вязального аппарата,узел завязался,а собачка не пролетает тормозок как лечиться
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
Aleks7590 пишет:
просела пружинка в муфте вязалки. надо пружинку немного растянуть.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я бабины скотчем обматываю уже лет 5 . Необходимо обматывать всю бобину оствив сверху небольшое отверстие . Если обмотать не жалея скотча ничего не путается .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
литион пишет:
стрейч-пленку пробовали? лучше/хуже?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики мож у кого есть родная заднея крышка на Киргиза? Хочу поставить и под замок. Какие кто несуны завелись. То ключи унесут а вчера нитку спи....ли! Только поставил!
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Есть.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сколько будет стоить? И можете отправить транспортной компанией?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
Зачем родная сделайте из уголка и обварите решеткой или высечкой. Удобно можно заглянуть не открывая. Ну или собаку за пресс привязать laugh
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
За даром..)) но заводская слабая, лучше сделайте из 2 мм листа, какой длины и формы хотите, снутренней стороны обворите 20 мм угольником, чтоб не касался рамы пресса, получится идеально, не пожалеете..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо конечно. Я подумаю. Но люблю оригинал.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 778
Друзья подскажите, как можно транспортировать пресс киргиз в кузове камаза например? Он же не габарит. Может у кого опыт есть по этому делу?
