Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 274 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
геркон установил на раму рядом с тормозком , магнит на тяге тормозка, ни одного промаха, провод удленил..
Шо це за штуковина такая и где можно купить
http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch/вот
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Для него же ведь корпус тоже нужен, потом время тратишь для его изготовления, легче взят готовый.. и мало проблем, и хорошо делает свою работу.. если бы мой поламался я бы взял такой же..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот как я установил мех счётчик.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
У нас новые крючки начали продовать вот купил на пробу один.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
типа такого лежит пара. литье-не литье а сверху цинк. гумно в общем.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
Ну попробуем. Родной совсем износился. Есть ещё блестящие такие похожие на литье явный Китай. Но решил взять этот.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
Эти те что я выставлял, сказали украинские..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
Мне в магазине тольком не чего ответить не смогли. Вы такими пользуетесь?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
Сам нет, есть жалобы что узел не сходит.. сам крючок короче заводского, нужно будет приспособить к работе, шлифануть..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
новые крючки
Да я сравнивал вроде одинаковые были. Те что китайские блестящие то у тех да, носик длиннее и угол прямой. Вчера постовавил от руки завязал узел, еле стянул его. Но думаю притреться. Как попробую отпишусь. У нас дождь вчера прошол.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
могу поделиться парой крючков СССР. осталось немного из ЗИПа.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Короче это происходило так. Пришел мужик к китайцам говорит нужны крючки и дал им образец снятый с пресса,обточено задроченый по нему они новый и сделали. laugh не, серьёзно случай был такой.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
блицвопрос. по памяти можете сказать высоту оси сферы от основания корпуса и межцентровое для крепежки.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Я навариваю крючки и обтачиваю примерно так.
09.02.2015 - 07:45
: 638
ra99 пишет:
если тебя правильно понял товот.яблоко с втулками 9см+еще 1см.диаметр 55мм.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Денис Бондаренко пишет:
На кой ?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
ra99 пишет:
покупаю
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ra99 пишет:
приму в дар)))
09.02.2015 - 07:45
: 638
литр за крючок lol
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
В том году брал таки же, были еще почти прямоугольные блестящие сказали, что Турция(подозреваю, что Китай) не рискнул. В принципе без нареканий, единственное на правом нет нет да соберет розу из узлов, натфилем обработал и в перед.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Я наоборот выравнил этот угол, сделал прямым...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Повтор..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Дело в том что у меня старый правый крючок тоже периодически такую розу собирал. Вот и купил новый)). Жду испытаний.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Кстате вот блестящие о тех которых говорите прям не плохие! У меня на киргизе последние такие были ,пробег тысяч 15. Дальнейшую историю не знаю, продал пресс. Как купил ничего не перетачивал поставил и всё
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
тоже этот угол стачиваю.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
На кой ?
Востанавливаю чужие косяки. Крючки советские просто кто то обточил углы которыми захватывает нить вот и востанавливал геометрию.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
чех2 пишет:
Мыслитель пишет:
Зачем стачивать поверхность которая захватывает нить.я стачивал противоположный уголок чтоб при быстрой подаче узел успел затянуться
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Для того чтобы крючок хорошо захватывал нить нужно изменить укладку нити на крючок.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
С укладкой нити всё норм.,но при снятии с костыля с такой формой лично для меня он работает лучше.,особенно на больших оборотах при большой массе люцерны. Дело в том что я ограничен в выборе скорости движения при пресовании,для сравнения самая минимальная как на 2 передаче МТЗ.вот и приходится держать около 1500об двигателя тюк при таком режиме прессования выскакивает за 6 ,7 резов. Сегодня ночью прессовал такую массу. Всё поле завалено тюками,растояние меж ними 3, 4 ,максимум 5 метров.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Не убедительно, можно сказать суданка скольсзкая масса чем люцерня, прессовал что между тюками 1 -1,5 м остается, и нормально работает, и работал на таком месте что 7 га 250 тюк вышло тоже не плохо. Народ, у вас какой сеялкой сеют люцерку? Советской?
