Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 265 из 391
11715 сообщений
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Ребят, такой вопрос: с правой стороны от вертолёта наблюдается кучка перекусанных ниток длиной 5-6 см. Ослабить тарелку под вертолётом?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Дальнобойщик пишет:
Пружину, если верт нормальный хватает затяжку рукой силой..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Волшебник 05 пишет:
Как вам такая идея
В чем смысл такова устройства? Что оно дает?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дальнобойщик пишет:
Перетянута основная пружина нижнего прижима нити. Потихоньку отпускай пока на исчезнут обрывки.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
Дальнобойщик пишет:
отпускание прижима не всегда помогает при случае если прижим новый, лучше по старой посмотреть места выработки и на новой округлить эти выступы ))) было такое..
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
Волшебник 05 пишет:
Как вам такая идея
lol если магомед не идет к горе гора идет к магомеду clap
Хотел поставить индикатор, а так всё на виду.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Мыслитель пишет:
Волшебник 05 пишет:
Как вам такая идея
Тогда афоризм прямо в цель))
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Алик605 пишет:
alpem пишет:
Дальнобойщик пишет:
Поддержу,бывает такое после проточки прыжымов пока не скруглишь будет рубать нить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Конструкция роликов для проволки
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
Завтра поставлю себе такие
На шпагат.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Волшебник 05 пишет:
тогда надо и тяги с пружинами в верх поставить (как антенны) тогда действительно всё будет на виду, и нить порвётся сразу увидишь.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Джамал пишет:
Чесно не помню, но вроде вот так было
у меня на уголке только одно отверстие, сегодня выдернул поршень, снял этот уголок и переставил вязалку в перёд.,за одно проверил состояние роликов поршня super иглы перегибать действительно не пришлось, только регулировать по новому. по старой регулировке они в пенёк упирались. секции наварил чтоб клювы по позже закрывались.остальное доделать дождь не дал. завтра если погода даст, соберу всё и попробую переприсовывать рулоны на тюки. в поле уже неделю как делать нечего.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Волшебник 05 пишет:
Мыслитель пишет:
На шпагат.
Если металл простой то их прорежет моментом, лучше родных ушей нет нечего, стоят лет 20 и нет проблем, жаль тока купить негде, ролики с распылителя неплохо ходят.
Такое никто не пробывал
http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-624VV-4mm-High-carbon-Steel-V-Groov...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
если долго рыться можно наверно и на иглы подобрать smile3 типо таких
http://ru.aliexpress.com/item/4mm-Walking-guide-rail-groove-U-groove-604...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Вот интересный вариант на тяги для флажка , пыле-влагозащита
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qulity-Best-Price-4x-SQ8-M8-Bore-90-D...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики этот узел кто не будь менял? Выработка уже большая. Зацепление ещё хорошее но боюсь на будущие перескочит.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
не то. лучше использовать шарнирную головку.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SI8T-K-PHSA8-8mm-right-hand-...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Волшебник 05 пишет:
Мыслитель пишет:
На шпагат.
На разводных дверях газели есть очень хорошие ролики
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
меня "суетит" вся цепочка от редуктора до вязалки. я б бросил прямой привод на вязалку а остальное пусть хоть на сварке крутиться
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Поменяй шестерни на другой угол
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Может вам лучше целеком пресс поменять?))) scratch_one-s_head
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
У меня есть запасная одна шестеренка без выработки. А как на другой угол? По мойму не получаеться
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Зубья шестерни где мало выработки перекинь
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Та по мойму там по кругу выработка. Но гляну спасибо.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
коробка нежесткая. стенку выгибает. я регулировал, когда капиталил. сейчас конечно люфтить начало. гемморойно там разбирать-собирать.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Поставил сегодня ролики теперь жду проверки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
ra99 пишет:
Джамал пишет:
дык у меня и стоит , закрытый шар намного надежнее
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Джамал пишет:
Все мои знакомые перекинули давным давно, что у вас там не подходит я не знаю, поршень тоже не понятно причем , иглы не кто не гнет( если они у вас не косые) , трудно цепок перебить что ле , да оставьте все как есть если вы довольны работой пресса.
А на счет пня то наваривать надо не 2 или 5 или 10мм , а столько сколько надо в конкретном случае , воткнули нитки прокрутили завязали воображаемый тюк, не понравилось-- доварили.
Там все прекрасно видно, а тягать по полю и орать на него как некоторые мои знакомые я смысла не вижу.
Джамал скажите пожалуйста, только цепок нужно будет укоротить и иглы отрегулировать, а тягу привода вязалки которая справа если смотреть на пресс сзади не нужно трогать или ее тоже нужно удлинять?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Я не помню , кто недавно перекидывал может скажут, надо будет отрегулировать вылет игл, наверно чуток выкрутить придется.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Линейку надо перебросить
