Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 264 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Действительно часто об этом обсуждается, многие говорят, что при установке вязального аппарата ближе к редуктору данный "заскок" исчезает, и когда сено пружинит после обратного хода поршня шпагат-нить перестаёт заскакивать на пенёк) У Вас вязальный аппарат ближе к редуктору?
А что если направляющие шпагата пониже установить
Вот так[/quote]
обьясни чем лучше.непойму,ниже если.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
чех2 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Вот так
обьясни чем лучше.непойму,ниже если.[/quote]
В разы лучше, вот тока надо еще дальше от редуктора ставить но может и так нормально по фото несорентируюсь с углами нити, скажу больше это единственно правильное положение, на 100% исключающее попадание сена между ниткой и иглой
чех2 пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
чех2 пишет:
вот
спасибо!!! я так понимаю, что пластинка приваривается так чтоб немного заходила под пенёк?
да гдето 1см.
Гораздо проще сам пень наварить + шайбы, 1000 раз уже обсуждали.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
taza пишет:
Мыслитель пишет:
Этот заскок не имеет отношения к переставлению везалки, чтоб так не перескакивал нужно ставить две тяги.
Я так понимаю, что нижние направляющие шпагата остаются на своем месте и меняется траектория - угол становится "острее" тем самым во время отдачи сена обратно шпагат не "заскочит". В прошлом сезоне увеличил верхний клин-стопор сена, почти не было "заскоков", но в этом году появились....добрался до нижнего клина наварил, пока не проверял. Также в прошлом году обновил чешую, в этом году наварил ещё, у Джамала по две вертикальные пластины с каждой стороны, вместо чешуи! super
Тут как раз все правильно мыслите, варианы решения проблемы разные от перестановки вязального до наплавки на поджимную и пни, вот тока чем мучаться с милиметрами проще вязалку перекинуть будет тот же эфект и при правильных настройках будет еще запас на выработку, сильную жару и любую массу
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
так я хочу ролики установить вместо втулок, и там один ролик хватит..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
да можно конечно но лучше бы сдвинуть эти уши или ролики на 10 -15 ближе к попе пресса
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
на моём с завода стоит снизу цепи
Снизу где можно фото?
Вчера видать на солнышке перегрелся,утром посмотрел снизу то она не как не может стоять agree bang
09.02.2015 - 07:45
: 638
при отходе иглы назад нить находиться в пазие иглы и как туда сено поподет dntknw
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
чех2 пишет:
Плюс-в начале после отхода игл, направление шпагата к верху и трение получается под 90градусов это если оставлять по заводскому .
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
при отходе иглы назад нить находиться в пазие иглы и как туда сено поподет его там за иглой нету когда поршень отходит dntknw
а спереди сено давить на нить и будет давить хоть где будут стоять направляюшие .и изменений там никаких не будет
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
чех2 пишет:
чех2 пишет:
У меня иглу режет выше ролика от трения и шпагат портит
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
Вот мой узел точь в точь ,и мои тюки, хотя пресс не такой новый как здесь))) https://youtu.be/c03GApVuYwM
dont
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Джамал пишет:
пень наваривал на 6 мм. выше стандартного!! не помогло. Сегодня смотрел как крючок при прокрутке снимает нитки с пенька. можно ещё мм на 5 наварить, запас есть.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Джамал пишет:
вязалку перекинуть, это поршень выдёргивать , потом иглы перегибать и если вязалка на 4 см дальше от дуги игл будет, то как хватит длинны игл?, чтоб они за вертолёт заходили?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Все мои знакомые перекинули давным давно, что у вас там не подходит я не знаю, поршень тоже не понятно причем , иглы не кто не гнет( если они у вас не косые) , трудно цепок перебить что ле , да оставьте все как есть если вы довольны работой пресса.
А на счет пня то наваривать надо не 2 или 5 или 10мм , а столько сколько надо в конкретном случае , воткнули нитки прокрутили завязали воображаемый тюк, не понравилось-- доварили.
Там все прекрасно видно, а тягать по полю и орать на него как некоторые мои знакомые я смысла не вижу.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Наверное на максимум приближу к основам игл при вмт..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Денис Бондаренко пишет:
Нить может заскочить за пенёк только если соскочит с крючка или он её изначально не захватит. Не знаю как она у вас туда попадает ,но постоянно об этом сдесь читаю.если сдвинуть всю планку на которой закреплён флажок влево до конца по ходу движения ,то и наваривать на него ничего не придётся. К тому же можно продольные отверстия пропилить или прожечь сваркой чтоб смещение было максимально доступным.
После снятия нитей крючком с пенька в определенном положении крючка нить снова может попасть за пенек. Эту болезнь можно вылечить.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
alpem пишет:
Именно это и есть болезнь, нить всегда снимается крючком и если сено уходит назад в камеру по той или иной причине меняется угол нити и она обратно одевается на пень. Каждый сам решает как это лечить, вариантов масса все помогает , но в корне и с запасом поможет только перестановка.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
alpem пишет:
1 вариант .сделать чтоб флажок заходил за пень на 2-ру мм
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Джамал пишет:
верхняя направляющяя поршня не даёт поставить передний левый болт крепления вязалки. надо выдёргивать поршень и снимать направляющий уголок,только потом можно будет поставить болт крепления. по крайней мере у меня так. хотел переставить вязалку в перёд. но не смог поставить этот болт.направляющий уголок закрывает это отверстие, а выдёргивать поршень поленился.добавил пластину 2 см под шатун поршня,но разницы в работе не заметил. сено пересохшее, пружинит здорово.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Хороший совет но не полный.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Джамал пишет:
Я не снимал угольник, через заднее отверстие прикрепил шайбой уже два года работаю так..
И чтоб увидеть разницу в пластинах под шатун нужно долго работать..
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
taza пишет:
Обновил, раньше тоже уже кто то так делал)
Мне кажется этот вариант самый надежный
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Повторяюсь)))
Вот у меня очень огромная просьба к Вам ЗНАТОКИ: Raim63, Джамал, чех2, Don Emilio, Мыслитель, ra99, alexrus500, alpem, Алик605 smile3
У кого есть возможность выложите, пожалуйста, видео-обзор своих прессов и основные "горячие узлы" данной темы - вязальный аппарат, иглы, направляющие шпагата!
Надеюсь на понимание!)
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Как вам такая идея
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
на кой smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
МОТОРИСТ 74 пишет:
Джамал пишет:
Чесно не помню, но вроде вот так было
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Как вам такая идея
lol если магомед не идет к горе гора идет к магомеду clap
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Джамал пишет:
Предлагаю, если критичкски нужно это отверстие, сверху по середине просверлить маленьким сверлом, затем вверх из внутри "конусным" сверлом.. Не снимая угольник
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Волшебник 05 пишет:
Как вам такая идея
Волшебник laugh super !!!
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
МОТОРИСТ 74 пишет:
Джамал пишет:
У меня тоже самое, но между направляющей (уголком) и корпусом, имеется щель чуть больше толщины гайки на 12. Взял новый болт и такую же гайку, смазал маслом что бы легко крутилось и закрутил болт сверху. Вымерить длину болта, так что бы и гайка полностью завернулась и болт не отжимал направляющую. Кстати при таком варианте, данный болт будет играть роль противоугонки. Вязалку зимой например трудней нарезать будет.
