Этот заскок не имеет отношения к переставлению везалки, чтоб так не перескакивал нужно ставить две тяги.
Я так понимаю, что нижние направляющие шпагата остаются на своем месте и меняется траектория - угол становится "острее" тем самым во время отдачи сена обратно шпагат не "заскочит". В прошлом сезоне увеличил верхний клин-стопор сена, почти не было "заскоков", но в этом году появились....добрался до нижнего клина наварил, пока не проверял. Также в прошлом году обновил чешую, в этом году наварил ещё, у Джамала по две вертикальные пластины с каждой стороны, вместо чешуи!
Не забуду прикол от "Моторист 74 ":
я думаю что каждый старый киргиз когда нибудь и кем нибудь да был проклят. но такие проклятия лечатся. сам не видел но слышал, что один тракторист свою дэтэшку пельменями кормил, после того как до обеда завести не смог. хватило же у чаловека психа, чтоб сходить на обед, пообедать, взять тарелку пельменей и забить ими весь радиатор приговаривая ; жри тварь,чего тебе ещё надо.вся мастерская смеялась и мне по наследству передали laugh
Ну если вам так приятно думать на здоровье.. а натяжитель если снизу то лучше для зажигания, потому что цепь не провесает никуда а если "сверху", остается больше места, и вообще я считаю натяжитель цепи ( вязалки) по теории не правильно установили, наверное потому что место не нашли в низу, нижнюю часть цепи натянуть. А чешую прямые листы делают чтоб не мучатся трубой для чешуи там особой разницы нет.
Везут 25 киргизов почти новых и двух немок Е 303,Е 302, одна жатка роторная и сигментная, кто сталкивался
Какую жатку лучше брать ?
Зависит от ваших полей я бы взял сегментную
Какая у вас цена на Киргизов.[/quote] поля ровные но разнатравье вооснавном люцерни мало, меня интересует быстро ли ломается роторная,
Сигментную я бы взял если привод шумахер без сомнения, но все время ложить на валы тем более с двух сторон желания нету очень дорого..
спасибо жду.тоже хочется проблему с заскоком нити за пенёк убрать.
Нить может заскочить за пенёк только если соскочит с крючка или он её изначально не захватит. Не знаю как она у вас туда попадает ,но постоянно об этом сдесь читаю.если сдвинуть всю планку на которой закреплён флажок влево до конца по ходу движения ,то и наваривать на него ничего не придётся. К тому же можно продольные отверстия пропилить или прожечь сваркой чтоб смещение было максимально доступным.
Действительно часто об этом обсуждается, многие говорят, что при установке вязального аппарата ближе к редуктору данный "заскок" исчезает, и когда сено пружинит после обратного хода поршня шпагат-нить перестаёт заскакивать на пенёк) У Вас вязальный аппарат ближе к редуктору?
Нет на задних отверстиях. Я меж кривошипом и шатуном 3см подложил пластины.
Есть разница и большая.клиновидные шипы разювигают и фиксируют а прямые мнут и крошат. На счет цепи:всё там правильно если натяжитель поставить на нижнюю часть цепи то при ослаблении натежника зажигание собьётся.
Действительно часто об этом обсуждается, многие говорят, что при установке вязального аппарата ближе к редуктору данный "заскок" исчезает, и когда сено пружинит после обратного хода поршня шпагат-нить перестаёт заскакивать на пенёк) У Вас вязальный аппарат ближе к редуктору?[/quote]
А что если направляющие шпагата пониже установить
А что если направляющие шпагата пониже установить[/quote]
Читаю и боюсь брать или не брать Киргистан или лучше мини прессподборшик
Основная работа
Упс..
Мини сколько стоит?
мини пресс - мини проблемы
И макси деньги да?
это да, минимум на 2 киргиза
Везут 25 киргизов почти новых и двух немок Е 303,Е 302, одна жатка роторная и сигментная, кто сталкивался ? Какую жатку лучше брать ?
кто куда везет?
Какую жатку лучше брать ?[/quote] Зависит от ваших полей я бы взял сегментную
на моём с завода стоит снизу цепи
Из коми
Цена 250 р.
Снизу где можно фото?
Унас все с сегментными работают.
вот
спасибо!!! я так понимаю, что пластинка приваривается так чтоб немного заходила под пенёк?
Вот сегодня переделал мусора много собирала пружина вокруг себя
[quote=Волшебник 05]Вот сегодня переделал мусора много собирала пружина вокруг себя
[/quote]
Вот так
Вот так[/quote]
Так лучше однозначно.
да гдето 1см.
