Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 262 из 391
11715 сообщений
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мужики помогите как уменьшить зазор между Шестернями малого редуктора ,проскакивает зуб
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Денис Бондаренко пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Сегодня испытал увеличеный по ширине нож,теперь он выступает за поршень на 20мм дальше. Испытания прошли успешно,сделал из двух ножей.
Варил прямо?
Не понял вопроса.
Ну ровно вырезал и заварил? Или как то усиливал
Нет не усиливал снял фаски чтоб полностью востановить толшину метала. При сварке нужно положить на ровную поверхность и зажать с двух сторон например двумя тисками, я допустил ошибку,прихватил сваркой со всех сторон к толстому листу метала вместо тисков так при сварке деформируясь при остывании прихватки вырывало из метала.после двойной проварки с одной стороны дал немного остыть затем перевернул и проварил одним проходом. Затем заматал в каменную вату чтоб медленно остыл. После пришлось немного подровнять так как его немного деформировало. Но всё получилось. Можно положить половинки на старый нож так будет легче зажать с торцов.
Есть мысли зигзагом их порезать что бы более прочный был, и заварит, или не стоит этого делать хотя режущий у меня нормальный, инфо не лишнее будет
Можно порезать как угодно,но толщину метала нужно востановить сваркой.вчера наблюдал периодически за ним во время работы начнёт ли трескаться шов. Запрессовал 600т люцерны и 800т соломы ячмённой , всё цело ни какой диформации и трещин нет. Дело в том что я не первый это делаю у нас в селе один уже сделал до меня, сказал классно стал резать. И действительно люцарну утром после росы прессовал специально по больше подачу делал чтоб в захлёб шёл,но трактор крутил равномерно не просаживался движок как обычно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Да зачем он нуже...
ага. зимой. в мастерской)
Ага еще вспальню занеси thank_you
Вы не правы если есть тёплая мастерская то стенд непомешал бы,вокруг него можно с любой стороны подойти и загянуть. А на прессе не удобно ихолодно. Готовь сани летом, а телегу зимой!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Алик605 пишет:
Я не стал думаю будет помехой при подаче сена в камеру.
я поставил противорез выступающий на 2,5 см. в приемную камеру, срез стал на много легче, массы не боится, предохранитель на махавике срезает оч. редко ))) к примеру на 15 т. тюков хватило 4 предохранителя...
У меня и с стандартными ножами предохранители не рвало но нагрузка при срезе мощной порции чувствовалась двигателем.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Алик605 пишет:
ra99 пишет:
Don Emilio пишет:
кто будет делать сам
я тут на неделе прикупил универсально-заточной станок victory
так что можно будет наладить производство)
А можно фото устройства станка если не трудно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Волшебник 05 пишет:
Под нижнюю шестерню подкладываются шайбы. Боковая вместе с валом смещается для этого нужно открутить крышки удерживающие подшипники и вал от смещения и с одной стороны убрать с другой добавить шайбу под крышкой не забыв при этом про регулировку пьдшипников .
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
Райм на вашем есть переключатель 540 на 1000?
Да есть
28.06.2013 - 08:13
: 180
повтор
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день, МОТОРИСТ 74!
Планирую заказать ролики поршня, может из буровой штанги, может есть размеры для токаря, крышки и ролик. Какие подшипники устанавливали, штатные 306 закрытые?
Спасибо, заранее!
МОТОРИСТ 74][quote=Мыслитель пишет:
Вы сделали ролики поршня на два подщипника? Фото если можно..
снял ролик с поршня и сфотал
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
АЛЕКС 01 пишет:
Сегодня пресовал щирицу. Не работа а мечта!!! Валки по 500 метров. Не большие и не малые)).
По фото видно, что по валку правым колесом едеш, почему так или работаешь в транспортном положении?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Слава 1979 пишет:
зато кардан прямой
28.06.2013 - 08:13
: 180
Обновил, раньше тоже уже кто то так делал)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
taza пишет:
Проволка от чего? Может спицу от колеса приделать ?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Мыслитель пишет:
taza пишет:
Площадь малая, пенёк сферический на конце, соскакивать наверное будет.
Внутренность щётки стеклоочистителя от авто, она пружинит, и плоскость в сечении.
Буду перегибать как на фото красным отметил, с одной стороны крючок задевает
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Don Emilio пишет:
Слава 1979 пишет:
зато кардан прямой
Зато потом придавленное сено подборщик поднимает хуже может по валку оставаться, и к тому же если разнотравье то кроме узколиственных крошиться и осыпается листва, соответственно от этого уже и качество сена.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Don Emilio пишет:
Слава 1979 пишет:
зато кардан прямой
А для кардана крестовины для это го придуманы.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Слава 1979 пишет:
согласен
Слава 1979 пишет:
так то оно так, в этом году переделал кардан с газоновской подвесной, уже лучше, работает мягко
единственное не по центру крутиться вал со стороны обгонной, разобрался, оказывается центровка зависит от 3х болтов, не продумано тут
24.05.2012 - 20:54
: 7600
повтор
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Слава 1979 пишет:
согласен
Слава 1979 пишет:
Как только муфту не поворачивал одинаково крутится центровка не нарушалась как была хреновая так и осталась lol видно с этим они не заморачивались.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Слава 1979 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Я уже писал раньше. В основном так и работаю Прес не разбираю в90% случаях. Такая шабашка редкость. В основном в огородах. Ну так конечно удобнее и быстрее. Заехал и выехал. Сено много не теряется колёса чистые поэтому много не страдает.
09.02.2015 - 07:45
: 638
taza пишет:
проще наварить вот такой кусочек железки на флажок.и этим убьеш сразу 2 зайца.нить небудет слетать с пенька.и за пенек не будет поподать при вязке.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
taza пишет:
Спасибо, заранее!
подшипники родные.размер ролика по диаметру на 1мм больше(чтоб когда даст выработку можно было бы переточить). по высоте как стандартный(хотел тоже прибавить,ноне влазили в гнёзда на поршне, пришлось излишек сточить) в нутри ролика по краю с одной стороны оставлял буртик(чтоб не ставить стопорное кольцо).с другой стороны точил канавку для стопорного кольца. крышки разные, та что устанавливается сверху как бы накрывает торец ролика.чтоб не давать грязи попадать на подшипники, а центробежная сила при вращении ролика сбрасывает грязь с него.(делал так потому что при разборе старых роликов обнаружил что грязь не смотря на имеющиеся сальники набивается под них так плотно,что выдавливает защиту подшипника).вторая крышка просто вставляется в ролик и имеет небольшую выпуклость по центру(эта крышка ставится вниз ролика, с низу в верх пыль не лезет)с внутренней стороны обе крышки имеют проточки, чтоб прижимаясь плотно средней частью к внутренней обойме подшипника крышка не касалась стопорного кольца,на фото всё видно, теперь должно быть и понятно. в работе ролики радуют, правда работы им пока не много было. около тысячи тюков,но думаю что если какой косяк был бы то уже вылез бы. да чуть не забыл, перед сборкой все новые подшипники вскрывал и мазал!!! ощущение такое что на заводе их смазывают методом напыления. болты крепления осей роликов тоже заменил на болты под шестигранник.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
чех2 пишет:
так кто то уже делал ? или теория?
09.02.2015 - 07:45
: 638
МОТОРИСТ 74 пишет:
чех2 пишет:
все работает давно.завтра фотку кину.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
чех2 пишет:
спасибо жду.тоже хочется проблему с заскоком нити за пенёк убрать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МОТОРИСТ 74 пишет:
чех2 пишет:
Нить может заскочить за пенёк только если соскочит с крючка или он её изначально не захватит. Не знаю как она у вас туда попадает ,но постоянно об этом сдесь читаю.если сдвинуть всю планку на которой закреплён флажок влево до конца по ходу движения ,то и наваривать на него ничего не придётся. К тому же можно продольные отверстия пропилить или прожечь сваркой чтоб смещение было максимально доступным.
28.06.2013 - 08:13
: 180
чех2 пишет:
taza пишет:
Добрый день!
Супер вариант! Спасибо!
28.06.2013 - 08:13
: 180
МОТОРИСТ 74 пишет:
taza пишет:
Спасибо, заранее!
Понятно! Спасибо! Буду токаря искать, наш знакомый что-то начал "халтурить" допуски и натяги не ловит sad
28.06.2013 - 08:13
: 180
МОТОРИСТ 74 пишет:
чех2 пишет:
Действительно часто об этом обсуждается, многие говорят, что при установке вязального аппарата ближе к редуктору данный "заскок" исчезает, и когда сено пружинит после обратного хода поршня шпагат-нить перестаёт заскакивать на пенёк) У Вас вязальный аппарат ближе к редуктору?
