Сегодня испытал увеличеный по ширине нож,теперь он выступает за поршень на 20мм дальше. Испытания прошли успешно,сделал из двух ножей.
Варил прямо?
Не понял вопроса.
Ну ровно вырезал и заварил? Или как то усиливал
Нет не усиливал снял фаски чтоб полностью востановить толшину метала. При сварке нужно положить на ровную поверхность и зажать с двух сторон например двумя тисками, я допустил ошибку,прихватил сваркой со всех сторон к толстому листу метала вместо тисков так при сварке деформируясь при остывании прихватки вырывало из метала.после двойной проварки с одной стороны дал немного остыть затем перевернул и проварил одним проходом. Затем заматал в каменную вату чтоб медленно остыл. После пришлось немного подровнять так как его немного деформировало. Но всё получилось. Можно положить половинки на старый нож так будет легче зажать с торцов.
Есть мысли зигзагом их порезать что бы более прочный был, и заварит, или не стоит этого делать хотя режущий у меня нормальный, инфо не лишнее будет
Народ, кто самной разделяет мысль переделать ВОМ МТЗ 80 с 540 на 700 оборотов. От мтз 50 или от мтз 982, во первых быстрая работа во вторых экономие дизеля, а то чтоб пресс нормально работал, нужно до середины педали обороты держать, это уйма трата топлива плюс износ на двигатель, чрезмерный подьем температуры, когда можно избавится от всего этого добавив обороты ВОМ.
Кажется я нашел секрет Райма 4000т у него же 982 за день в теме ВОМ МТЗ 80 кто сказал когда пересел с мтз 80 на мтз 982 обороты вома значительно отличается хотя я с этими мтз 50 и 982 не сталкивался.
Работаю на 1500 об. двигателя
1500:3=500
что бы на мтз 80 получить обороты на ВОМ 500 нужно обороты двигателя держать 1950
Да забыл может кто не знает почему такая разница,на двигателе МТЗ 892 двигатель стоит Д-245.5 мощьность 89 л/с. по этому ему с завода обороты двигателя ограничили до 1800
Я точно не знаю на каких оборотах двигатель ЮМЗ выдоёт на ВОМ 540 об.,даже если взять что на максимальных 1650 то вам придётся почти на полных оборотах двигателя работать
Don Emilio пишет:
И что будет если ВОМ включить на 1000об\мин? Прессу хана?
Don Emilio пишет:
Я не стал думаю будет помехой при подаче сена в камеру.
я поставил противорез выступающий на 2,5 см. в приемную камеру, срез стал на много легче, массы не боится, предохранитель на махавике срезает оч. редко ))) к примеру на 15 т. тюков хватило 4 предохранителя...
Вот это уже хорошая информация, а то тут говорили что противорез будет мешать. А если еще и нож поршня на 2 см увеличить, срез будет еще легче?
Нашел шарашку, делают втулки и пальцы на спецтехнику очень хорошего качества и хорошего металла. Если возьмутся закажу у них увеличенные ножи. Свои тоже хорошие, 1,5 сезона, а до сих пор острые как бритва, но словили граблины и осталось 3 зазубрины, пробовал сваркой восстановить, сварку стерло за неделю. Кстати если кто будет делать сам, делайте со стали 40Х, с последующей закалкой.
Что хорошо Вам то плохо трактору и Вашему карману. Трактор должен работать на оборотах не менее 1500 и температуре не мене 75 градусов. О последствиях я не говорю.
Тогда почему на мтз 50 720 оборотов? И на новых тракторах тоже говорят владельцы быстрее вом работает, ведь пресс столько нагрузки не делает на трактор чтоб он на таких больших оборотах работал - двигатель..
тоже думал что будет придерживать массу, но ничего подобного, в общем минусов не заметил, только плюс ! подвижный нож на 1,5 см. шире стандартного... на практике убедился - 1) увелич. ножи 2) мин. зазор между ними 3) четко зафиксированная " гребенка " подборщика = пофиг какая масса !
3е642е (загуглите описалово). правда без гидростанции. ну врукопашную работает)
слушай, а если на фрезерный поставить шлифовочную головку с твоего, получиться? у меня есть фрезер, но каленные вещи фрезами не обработаешь, я пробовал сварку, ее берет
может пора попробовать фрезу с эльборовыми вставками?
фото вроде знакомое. с чипмейкера?
универсальный шпиндель шлифовального можно отдельно найти. но стол фрезерного не комильфо для заточки.
А у меня если бы была возможность увеличил бы противорежущий. Пользы било бы больше. .
у нас в селе лежит, давай выкупим на двоих, мне редуктор, тебе рама
ТК далеко от вас? мне только жопа под вязалкой нужна
Стенд можно быстро сделать из профтрубы,главное соблюсти по высоте и растоянию от вязального крепления под дугу игл.
Да зачем он нужен мы что до сих пор на стенде регулировали.. тем более авш более сложный аппарат...
ага. зимой. в мастерской)
Ага еще вспальню занеси![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
МТЗ 892 об.двиг.1630:3=540
МТЗ 80 об.двиг.2100:3,9=540
1500:3=500
А тогда ЮМЗ сколько выдает оборотов?
1000 много будет если нажать на газ. Есть люди на мтз 50 работают очень хорошо,
а зачем его крутить на 1000 об.
Райм на вашем есть переключатель 540 на 1000?
я тут на неделе прикупил универсально-заточной станок![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
так что можно будет наладить производство)
что за зверь такой?
ЮМЗ на полных оборотах 1750, ВОМ 540
Поддерживаю. Это облегчает работу пресса.
может пора попробовать фрезу с эльборовыми вставками?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
фото мое
не тот класс хочешь сказать?
такого у меня нет
