Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 260 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
taza пишет:
У нас
Не скоросной, был такой, он медленнее работает.. приходится обороты больше держать
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
какой вертолет?
шлицевая втулка под маховик. новая, СССР. другая.
У меня заводской стоит, еще один на запасе только нужно резьбу нарезать...
Вот качество исполнения поводков ,а именно их шлицевой части оставляет нынче желать лучшего. Хотя брал производства завода на котором производили данные пресса,по крайней мере так говорят продавцы.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики как может несработать трещотка на маховике? Сегодня ребята подьежали и спрашивали нет ли редуктора в запасе. Говорят трещотка несработала и редуктор разорвало на части.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
Если трещетка или по др. Обгонная муфта заклинит то инэрционой силой маховика свернёт кардан,но чтоб редуктор от этого разлетелся это байки.сами подумайте как это может быть,первым делом при нагрузке на редуктор рвёт предохранитель.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
АЛЕКС 01 пишет:
может по какой то другой причине разорвало? а свалили на уже не работающую обгонку?
Сегодня проверил поршень на боковое смещение, таки было оно в пределах до 1 мм, но это ерунда, устранили, обнаружил при отжатии монтажкой прогибается полка направляющего уголка, несмотря на то что за уголок периодически подкладывал подпорные пластинки. Не прогибается ли эта полка при работе с хорошей массой?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Don Emilio пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Я тоже так подумал. Но думаю может чего не знаю!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Было подобное у людей, посадку втулки убили, прошли насквось увеличеным диаметром, потом и новая втулка пошла на улицу а за ней и втулка поводка как раз посередке между маховиком и поводком, редуктор то выдержал, а вот рама до земли сложилась smile3
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
ниче не понял, растолкуй яснее
я же тоже растачивал посадку втулки в маховике, т.к. магазинные пешком заходили в маховик, правда втулку новую бронзовую делал на заводе увеличенную, под новый размер маховика
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
Леха там скорей всего предохранитель(шпонка) на 16мм или поводок приварен к махавику вот и кирдык.Леха возле мельници живет мужик как едеш по обьезной от нас слева 1 дом,пресс попал в аварию, все живы,пресс вхлам но говорят редуктор целый спроси.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
Вылезла втулка маховика, за ней полезла втулка поводка авария случилась когда втулка поводка была одной половиной в поводке, а второй в маховике ( короче втулка стала шпонкой )
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Джамал говорит про малые втулки которие срезают предохранитель.У меня когда то маховик слетал с преса от прутка из поперечных граблей.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Сереж я тебе скажу больше видел последствие этой аварии. Врагу не пожелаю! По трассе стараюсь не ездить. Больше по полям дольше конечно
. но зато все целы
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сегодня пресовал щирицу. Не работа а мечта!!! Валки по 500 метров. Не большие и не малые)).
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
АЛЕКС 01 пишет:
валки худые.мечта.пока от одного тюка до другого дойдёшь, забудешь зачем шел.а у меня сынуля таких валков наделал что беда. поперечными граблями скрученные и жирные до нельзя.между тюками не больше метра. это если есть возможность ехать.а так по большей части стоять приходится и вилами в подборщик пырять. чуть проползёшь и давится. я его на вилы и назначил,чтоб в другой раз почаще грабли поднимал.за день триста штук еле одолели. чуть побольше в подборщик кинет и пошли непровязи. правая сторона просто перестаёт вязать, а левая часто нитку за пенёк закидывает. или не снимает её от туда,короче тоже потом рвёт.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
АЛЕКС 01 пишет:
редуктор может разорвать если на первичном валу рассыпался подшипник и часть его попала между шестерён на зубья. инерционной силы хватит чтоб вырвать с болтов нижнюю крышку с сальниками ,да и верхнюю тоже могло порвать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дожди закончатся буду пробовать.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Привод покажи как получился.. а зачем вы подняли вязалку от рамы?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
иначе нет места для прижимов.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Как ваша работает?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
Как ваша работает?
вчера из кабины не выходил. 400 с копейкой получилось. все прошло на ура. super
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Надо отдать должное киргизу что у него для снятия секции нужно открутить 6 болтов и секция у вас руках
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
у кого-нибудь не завалялась аварийная рама киргиза? хочу сделать стенд)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Мыслитель пишет:
Как ваша работает?
Без развязи? Пользуйся на здоровье очень рад за вас, чтоб работал не зная разьвязи авш)))
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Пускай стенд будет киргиз а мельница пусть крутится заполняя мешок clap
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сегодня испытал увеличеный по ширине нож,теперь он выступает за поршень на 20мм дальше. Испытания прошли успешно,сделал из двух ножей.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Повтор
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Денис Бондаренко пишет:
Варил прямо?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Варил прямо?
Не понял вопроса.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Варил прямо?
Не понял вопроса.
Ну ровно вырезал и заварил? Или как то усиливал
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Потому что там стоят прижимы шпагата. И стоят они ниже рамки Ко всему и сама рамка смещена в сторону.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Варил прямо?
Не понял вопроса.
Нет не усиливал снял фаски чтоб полностью востановить толшину метала. При сварке нужно положить на ровную поверхность и зажать с двух сторон например двумя тисками, я допустил ошибку,прихватил сваркой со всех сторон к толстому листу метала вместо тисков так при сварке деформируясь при остывании прихватки вырывало из метала.после двойной проварки с одной стороны дал немного остыть затем перевернул и проварил одним проходом. Затем заматал в каменную вату чтоб медленно остыл. После пришлось немного подровнять так как его немного деформировало. Но всё получилось. Можно положить половинки на старый нож так будет легче зажать с торцов.
