Ребята с темы помогли год или два назад, уже непомню!
В том сезоне за час телега 150-170 шт. и далее за день успевали только 3 телеги, больше пока нет телег, Папик на транспортировке на 15-20 км. расстояние поле-база.
В этом году подготавливаем съёмные "борта" - на краях трубы вертикально, между трубами троса натянем и Алга) Чтобы увеличить скорость укладки, "укладчики" в телеге не успевают когда начинаю "скорость" Raim Абый включать
Когда вариант будет сделай видео погружка тоже, думаю всем интересно, про Абый не говори даже к нему поезд только зацепи
Раздолбало втулки на вторых граблях, никто случаем не рассверливал на 10ку ?
Как думаете 10ка (ну если болт то по резьбе меньше чуток 9ка наверно) сильно жирно на грабли или у кого уже давно стоит и работает ?
Сделаю! На моем канале есть старые видео если что))) тока качество----
8 там больше чем достаточно при натяжке создает усилие даже на 14 примерно.. 8 у меня уже два года работает.. на старом прессе почти через 4 т. срезало, наверное уже под 100 000т ни один раз не резал..
у меня на двойной граблине уже лет восемь стоит болт 10 и срезается нормально когда хапнет большую пачку сырого сена,в этом году на маховик сделал предохранители на 11мм из прута картофеля копалки правда прутья Китайские с совдеповского по боялся делать больно крепкая сталь
Видел бы мою скорость сегодня на 2 скорости ползал около трёх часов на двух гектарах суданки 1200 тюков вышло,закончил плюнул на всё и поехал домой отдыхать
Посмотрите как организована смазка узлов. Японец Стар2000
Умно, на кривошипе подшипник поставить, на дугу игл тоже закрытые подшипники, везде где можно поставить подшипники, на вязалку протянуть трубки, прикрипив бочку с солидолом на целиндре, нажимая кнопку - за секунду все будет смазано..)
Зовут меня Сейфуддин.А не сильно ли у тебя укорочена тяга предохранительного крючка(сторож)
taza пишет:
увидеть бы ещё всё устройство, обзор)))
Я про неё думал, ну незнаю, буду смотреть. Суть в том что первый день этого сезона пресс работал отлично, на следующий день Папик поехал родственнику прессовать и началось, главное с правой которая всегда была лучше, говорит ничего не трогали они. Я на третий день поехал, то нить на левой за пенёк закинет, то на правой оба конца без бантиков...
Там не все так просто и автоматики там нет так как ее довольно сложно организовать,из за разного сопротивления труб и как следствие вылезание смазки через самый короткий контур.Там сделано просто в виде панели с кучей головок, мажут их по отдельности но в одном месте.
Вчера на свой страх и риск сунул его(в том году как помните у меня "как я думаю" срезало сторож и убило вязалку) и таки срезало его. А спровоцировал на шпонку из картофельки частый срыв шпонки, за день раз 20 порвало, и ножи острые и подвел их минимально, но срезает как хапнет пачку сена. Пришел к выводу слишком мощное сено у нас, оно длинное, когда косили мтз только крышу видно было, оно густое и много грубых растений в сене. Руками порциями подаешь идет нормально.
Занижу, начнет валок перед собой сдвигать и наваливать, я бы их наоборот прибавил, тогда он раздирал бы валок на мелкие пучки. Я его в этом году за юмзик зацепил, ходит на первой пониженной и то быстро получается, до этого мтз был, он хоть мог сцеплением замедляться, а у юмзика выжмешь сцепление, вом останавливается.
Хочу гребенку "модернизировать", добавить граблей под другим углом, что бы сено ворошилось перед поршнем, сильно помогает
Ну не знаю, не чего не сдвигает до 5 й скорости мтз , на большой массе суданки под 2 метра тока и спасаюсь малыми оборотами, иначе затягивает по 2 метра и "трах"
точно НЕ срезает как хапнет пачку сена и включается вязалка? на моем прессе до снятия АВШ был такой косяк. иглы не успевал парковаться. предохранитель саму малость касался кривошипа. ну а дальше замена шпонки
вот этого не знаю, но по звуку когда бьет в сторож пресс содрагается, а тут такого звука нет
главное где валки потоньше все тип топ, а на ковыле может весь день ходить и не срывает, такая херня только на густом луговом сене
Дак да! ОК! Только через два дня поеду к родителям, там пресс, 130 км от меня...
У Вас вроде токарный станок появился?!
у меня родные 8-ка
вот здесь и причина рано срабатывает собачка.
Друзья скажите как вы затягиваете равномерно болты муфты маховика, или примерно на усилие руки??
Вот сезон закончу и сниму полный обзор
Сейфуддин - سيف الدين арабское имя..)
Джамал - جمال тоже... мое Иса тоже арабское..
Азат моё имя!
Хорошечно!!!
В октябре под снегом опять)))
Осенью купили КРР, тоже если интересно смотрите, KDT аналогия)
под жидкую или пластичную? я пока не нашел рукава для пластиной. а питатель с насосом уже приготовлен
понижай обороты подборщика, здорово помогает
хз. по параметрам вроде ок. выход 3-10 мм обезпечивается. подогнул и теперь примерно 17 мм до вершины крючка.
да тут можно фотоальбом уже клепать) доработок не так много. дышло на гидравлике, вязальный аля ПСБ.205. кастомная промопора кардана.
такая трабла каждый сезон у меня как густота так и жара
