Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 256 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
типо того должно быть
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
У меня так и вроде нет проблем
09.02.2015 - 07:45
: 638
чешую снял еще в том сезоне. тюки красивые, что сено что солома.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Марс 179 пишет:
Don Emilio пишет:
значит жабры стертые или клинья не работают
у меня в первый год тоже тюки рыхлые были и сломанной пружине клина я большого значения не предал, а когда поменял и жабры наварили тюки можно до 30 кг набить, еще сделай клин на выходе, вот он фотке в дне провала, тока можно сделать еще больше, я его на суданке срезал
Жабры стоят свои в удов. состоянии и как тут ребята делали так и сделал дополнительные. клин стоит. сам не могу понять. помогите. когда масса чуть влажная то прямые выходит тюки.
вот почитай
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Блин я не знаю что за каждый день разные причины, Сегодня шпагат неложится на вертолет
: Краснодар
15.07.2016 - 21:59
: 2
всем привет, подскажите кто что знает, уже голову сломал не могу понять, что ему нужно, вроде не глупый и опыт больше пяти лет. в общем все началось с иглы. Всё работало норм, но на левой игле небыло ролика на носике, поменял иглу, о чудо всё завезало замечательно, но после небольшого ремонта (снимал трубку на которой нижние пластины прижимают чашечки), и началось, то рвет то не вяжет то одну то обе, меня скоро накроет засхерячу его), зазоры все как в книжке, он узлы вяжет хорошо, проверял ручной прокруткой! но заметил такой косяк, НИТКА ПОСЛЕ ЗАВЯЗКИ УЗЛА, ЧАСТО ОСТАЕТСЯ ДВЕ НИТИ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ(НАПРАВЛЯЮЩИМ), Т.Е. ТА КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИДТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ТЮКА И ТА КОТОРАЯ ДОЛЖНА СХОДИТЬ С УЗЛОМ С КРЮЧКА НАХОДЯТСЯ ВМЕСТЕ ЗА НАПРАВЛЯЮЩИМ ПАЛЬЦЕМ ИЗ-ЗА ЭТОГО РВЕТСЯ УЗЕЛ И МОИ ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ ПРИЧИНУ
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Волшебник 05 пишет:
вылет иглы увелич
: Краснодар
15.07.2016 - 21:59
: 2
Пробовал, изменений не заметил
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Николай Гетманский пишет:
Если я правильно понял палец нужно вперел отодвинуть..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
То что считаем за реальностю может оказаться миражом, и одним делом не свегда решаешь проблему, или это палец, или вертолет, или флажок... но лучше поиски начать с натяжителя..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вот кому интересно... Плотность прессования регулируют, поджимая ( для увеличения плотности) или ослабляя ( для ее уменьшения) пружины 2 врашением рукояти 7. Если плотность недостаточна , переставляют уплотнители 5 на отверстия 4. При чрезмерной плотности прессования уплотнители снимают.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
1Установка клина при погрузке тюков в транспортное средство
2Установка клина при укладке тюка на поле
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Фото
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
Где достать эту литературу по телефону братски
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Don Emilio пишет:
Волшебник 05 пишет:
вылет иглы увелич
Другой причины нет?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Да сделайте вы фото, опять гадания, ну а если догадался правильно то тока пень к редуктору
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Спасибо Джамал!
Все видео пересмотрел и фотки, у всех примерно также, только у нашего подругому не докручивает. Я на основной работе, пресс за 130 км. вот сижу вспоминаю где крутить, чтобы было как у всех такое положение остановки вала!
Здесь никак не регулируется:
Пока не могу вспомнить, кто знает, подскажите, пожалуйста!
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Мыслитель пишет:
В хасавюрте есть.. позвони мой номер есть в анкете.. может на маршрутке отправлю или сам приедишь..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Регулируется с натяжкой тормоза и его расслаблением, в этом году ставил подщипники где ролики, и тормозные шайбы приходится больще поджимать.. можно еще посмотреть пружины в муфте включения... и если до точки сцепления тормозка муфты останавливается то тормоз вязялки нужно расслабить, если после точки остановки тормозка муфты проходит то нужно затягивать тормоз вязалки, если это не помогает то у вас тарелки крывые или проблема с валом или где то цепляется за шестеренку, попробуй расслабить крышку секции чтоб можно было рукой затягивать болты..
28.06.2013 - 08:13
: 180
Мыслитель пишет:
Спасибо!
Буду смотреть, у меня только двумя руками можно вал вязалки проворачивать (Джамал одной спокойно крутит!), подозрение что секции к тарелкам впритык подвёл, дорожки секций задевают дорожки шестерёнок и кручка и "вертолёта", но так вяжет лучше. У Вас как вязалка крутится легко или с усилием двух рук?
Тормоз вязалки не трогал, может конечно поржавел за время простоя с прошлого сезона, хранение в сарае. Прошлый сезон, кстати закончил очень здорово, крайние дни 745 шт. и не одного брака.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вчера выкатился на поле пресс с модернизированным вязальным (ПСБ.205). значит по полочкам
1. был глюк линейки. заклинивала и не сбрасывалась корректно. линейку переделывать.
2. были случае обрыва шпагата у игл. острые кромки зачистить.
3. был одни раз случай вырыва шпагата из зажима с правой стороны. подтянул пружину. там одна и особо гадать не приходится.
4. узел вяжется корректно.
5. снимается почти хорошо. были случаи неполного съема с правой стороны. надо подогнуть съемники немного.
6. катался на ЗХ+реверс (ЛТЗ)-для начала.
сегодня будут плотные валки. посмотрю как там пойдет. валки в потолок пропускной способности приемной камеры.
видюшка будет попозже.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вчера заметил, что если маховик рукой крутить в обратную сторону, то в какой то момент вязалка начинает крутиться в обратку, я так полагаю обгонная муфта виновата? или это норма?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Don Emilio пишет:
У Вас оба ролика в муфте установлены? У Джамала малый снят.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
taza пишет:
оба стоят, а что он с одним может работать?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
может. а пружины целые?
28.06.2013 - 08:13
: 180
Don Emilio пишет:
taza пишет:
Видимо да, он говорил малый только пыль собирает, я считаю что он нужен для более плавного усилия на шестерню, с обеих сторон.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ra99 пишет:
не знаю, не смотрел, но в том году помню вытащил их, а одна была сломанная, подобрал другой, может не подошел по усилию и он виноват?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Второй ролик в обгонке для обратного хода,
Don Emilio пишет:
Это как раз норма, но не советовал бы назад крутить пресс без пальцев потборщика можно остаться
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
Если не попали в диаметр то запросто, стертый ролик может даже касаться беговой дорожки своим корпусом и тоды пипец.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
а на кой он там вообще нужен тогда? для чего обратный ход вязалке?
Джамал пишет:
может тоже выкинуть его тогда?
