Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 254 из 391
11715 сообщений
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подскажите поршень сколько ударов должен делать в минуту?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мужики вы мне поможете? Сегодня разобрал вязалку, помогите где что сделать
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
blush2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
alexrus500 пишет:
,нафиг мне пресс???? у меня две своих сипмы! 50/50 ))))))))))))) киргиз под пистолетом не зацеплю! без обид но это не техника геморой один
У каждого найдется + и - , сипма была у нас в селе , сезон не продержалась продали, только киргизы штук 6.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
киргизы валят super
экспериментальная лаборатория Рыжего Лиса сообщает: вязальный аппарат ПСБ.205 (клон) прошел дворовые испытания. в пятницу вечером полевые.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
alexrus500 пишет:
а кто ж спорит, погоняй симпу лет 20 потом сравним)))
седня тоже была мысль спалить, задолбал с того года уже, левая сторона, седня башку включил, а до этого вопросами заваливал, Джамала достал как крючок свернуть, а оказывается "дело не в бобине"
короче на вертолете не было канавок, вся причина(наверное помните в том году мою аварию, после этого поставил секцию СССР новую в сборе, пошла нормально, но недолго, сломало клюв, поменял крючок и началось, а ведь с родным крючком вязал, а с несвоим вертолет виноват))))
нарезал, пошли аккуратные кирпичики
один пресс 1988 года другой 1992 думаю отметку в 20 лет уже проскочили теперь уже к 30 годам подходят! Джамал с дуру можно и х сломать может просто не дали ума! сколько народу киргизам дать ума не могут!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alexrus500 пишет:
Don Emilio пишет:
alexrus500 пишет:
а есть фотографии ихние?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Салам алейкум Мыслитель как опытный прессовшик подскажи что не так капризный больно
Ва алейкум ассалам мне уже надоело повторятся, я неделю трубил одному сделай надрезы на верталетах второй приходит говорит проблема в них была, если человек несколько лет на прессе работает почему не улавливаете причину или вы слепую работаете.. например я могу за какое время натяжитель может выточится, и в уме 13 ключ и отвертка готова к натяжке, начните с натяжителя.. потом втулки,иглы, вертолеты выточить на болгарке надрезать, мне крючок ваш показался слабоватым наверное клюв еще слабее думаю пришло время сменить, если клюв новый ставить работать будет но не оригенально... и на крючке угол сточит верхний узел трудно будет сходить..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
И с вашим округлым крючком без шайб под пенек нити вообще не схватить, приблизить уголь пенька к крючку максимально от 2-5 мм
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
Я в прошлом году сел брат на это чудо техники так что только вникаю, крючки не проблема они в ящике лежат но боюсь поставить. А пенек почему такой заостренный это износ или так делают специально, Может заварить добавить жду советов.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Вот они в магазине сказали что точить ничего не надо так ли,
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Мыслитель пишет:
Его так утоншают чтоб при повороте крючка шпагат свободно проходил. Покажи крючки с другой стороны закрытыми, и смотри как ложится клюв.. нужно чтоб плотно касался дна... без зазоров
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Эти помоему украинские крючки они как хромированные, нужно наждачкой протереть..
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Марс 179 пишет:
литион пишет:
Марс 179 пишет:
литион пишет:
Марс 179 пишет:
День добрый! Мужики это лечится или не стоит обращать внимание
Со стороны среза сфотайте .
У Вас валок слишком маленький , либо скорость небольшая . Попробуйте чуть побыстрее 6-8 срезов на тюк .
да скорость маленькая, быстрее пущу срезает шпонку на маховике.
Настройте зазор ножей и заточите их , на фото видно что они не дорезают .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Марс 179 пишет:
Здравствуйте! Подскажите поршень сколько ударов должен делать в минуту?
На ютюбе видео про киргиза полно , каждый работает по разному . У меня на лтз55 1400-1500 по тахометру .
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Вот что я сделал менял крючок подложил шайбу был зазор
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Если шестеренка болтается навари заднюю часть шестеренки
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
литион пишет:
Марс 179 пишет:
литион пишет:
Марс 179 пишет:
литион пишет:
Марс 179 пишет:
кривизна с другой с троны не со стороны ножей. может подборщик не докидывает? Да у меня ЛТЗ-55 только вот тахометра не было, поставил показывает не правильно.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Шестерня не болтается
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Если шестеренка болтается навари заднюю часть шестеренки[/quote]
Это здесь?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Там у тебя виден большой зазор даже на таком расстоянии выточи клюв ...
Да шестерню там..
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Это запас а на том я выточил где шпагат прижимает чтобы лег без зазора Шестерню наварил и шлифанул
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Секцию когда ставил она зажимается приходится что нибудь подкладывать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Сегодня лоханулся сам по полной, закончил 1 комплект шпагата, 2й как всегда подвязан следом, но по причине выработки иглы в носике узел не проходит одна сторона обрывается, ну вышел подвязался по новой и шлепаю, переодически пошли одиночки рваные 2-3 на 100, ну думаю все надо смотреть вязалку, ночью чо там лазить расветет там гляну, так и сделал 1200 штук , закончил , вернулся домой, выспался, пойду думаю покручу гляну что ни так, смотрю нитку в ухо направляющее не продел, сразу в иглу пустил, как он вообще вязал бедолага не пойму smile3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
вот так нарезал, на правой так и было
Не так нужно нарезать чтобы нить хорошо удерживалась и полностью выбрасывалась.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Так потом не поднимешь их вилами
Можно короче, но плотнее.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ra99 пишет:
Завтра если не поеду прессовать тоже буду ставить.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Джамал пишет:
Тоже был такой случай
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alpem пишет:
я просто срисовал с правой, а как нужно было?
еще раз повторю, что она гладкая с родным крючком вязал отлично, вопрос ПОЧЕМУ?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
alpem пишет:
Марс 179 пишет:
на отметке 800 стоит куда короче еще
