Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 26 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Иvан пишет:
"Евгений Ставропольский" пишет:
И это не Киргиз, это Сипма.
Поэтому и спрашиваю -подойдёт ли на Киргиза?
А для чего ? обьясните как будет время!! Спасибо.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мтзок пишет:
"чех.01" пишет:
мужики киньте фото у кого как вязалка стоит.
у ra99.тоже вязалка с переди стоит.Джамал фото кинь как стоит вязалка у тебя.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Пресс в 10 км , повторюсь, ближе к редуктору !!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, вопросик, почему то стало срезать шпильку на везалки, в чем причина может быть, раньше шпильку срезало только когда нитки запутаются, и то редко скорей нитку порвет, чем шпонку срежет, и еше может срезать из за сырого сена?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
При подъёме игл нет рывка нити. Нитка через прижим проходит при обратном ходе игл.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Джамал пишет:
Иvан пишет:
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
"Aksyonov" пишет:
Ввязала где-то клинит, прикрути к трубке кусок цепи на 19 сними цепь с привода вяз. ап. включи в.а. и проворачивай за звездочку должно вращаться без зажимов только года нить режут ножи легкий зажим.
16.07.2011 - 16:23
: 179
"Aksyonov" пишет:
Да еще обратил внимание судя по фотке солидол не жалеешь только это не айс пыль полова липнут к нему попадают под шлицы и чем больше тем хуже так что все очисть и маж 1-2 качка через 300-500тюк.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Иvан пишет:
Да можно и на киргизе ушей налепить, да только толку нет , делал я както снял потом. Пол часа по ушам тянуть надо, нафиг лишний гемор. кв флекс тебе в помощ комплектов 20 выпустил и никаких проблем, подвязал за предыдущюю бухту в вперед.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Aksyonov вязальный сена не касается , разве что при отходе игл назад масса обратно чуть поджимает, так что сырая масса наоборот мешает меньше.
Скажи конкретнее когда срезает, в начале, в середине, в конце вязки отсюда и думай , если все время по разному может просто втулки разбило сильно, тоже будет резать чаще, какой материал? , диаметр ?. Проверь ручками вход игл , тока никаких цепей лучше не снимать (незабываем про зажигание) , линейку дернул до конца и крути ручкми как угодно и сколько угодно.
16.07.2011 - 16:23
: 179
"Джамал" пишет:
Привет Джамал! не согласен с тобой в этом случае что бы установить причину ему придеться снять цепь , а вращая за маховик он нечего не поймет так как не почувствует когда и где клинет, а выставить зажигание лично для меня 3 минуты.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Я про маховик не чего не говорил!!! а крутить удобнее всего (для меня) за привод игл (кривошип) или как там правильно фиг знает, у меня все крутится легко. за маховик крутить бесполезно + еще и не видно нефига.
Если вязалка долго не работала, можно чуток помоч коленом , придавив рамку ( что держит иглы) вверх в момент подьема в верхнюю мертвую. все вроде просто.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
ой кажись , у меня нет пружинки на собачке которая отвечает за обратный ход вязального(в муфте 2 собачки одна прямой ход, другая обратный), ну ее не тяжело отверткой сбросить если что.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Зажигание для меня тоже 3 мин, а для многих проблема на пол дня, поэтому без надобности лезть туда ни кому не рекомендую.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Джамал" пишет:
Самое сложное там открутить и закрутить 3 болта на розетке звездочки. 5 мин на все про все.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aksyonov пишет:
п
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мне так проще вынуть срезной штифт на вязалке (у меня гвоздь сотка) вынул и крути сколько угодно за кривошип. Надоело крутить гвоздь на место и все работает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aksyonov пишет:
Шпильку может срезать из за увеличения зазора между шестернями и тарелкой на вязалке. Может разорвать вязальный аппарат.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
Aksyonov пишет:
п
почисти сначало всю вязалку ,солидол с пылью это "битон"между зубями шестиренок,будет тяжело крутиться.и все будет крутиться.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ну вы батенька, конечно мостак до инфаркта доводить, зачем так пугать, да и как там может везальник разорвать? Вытащил шпонку с везалки, и снял тягу с игл, по крутил везальник, крутится без заеданий, как он должен крутится? У меня относительно легко, одной рукой можно крутить, а на счет смазки, я думал кашу маслом не испортишь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
А да, и еще, может нитки сильно натянуты?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Натяжение шпагата 1-2 кг примерно больше не делаю (где то попадалось заводское значение в 1 кг), а по поводу смазки: не рекомендую увлекаться со смазкой муфты запуска, могут быть проблемы с собачкой при налипании грязи, лучше чаще но меньше, сам мажу раз в день, не зависимо от кол-ва тюков, 4 - 5 качков, при ручной прокрутке вязалки ни чего ни откуда не снимаю и не откручиваю, только дергаю линейку и все руками вращается на ура, непойму зачем лишний гемор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ну эт понятно, за маховик крутишь да?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
нееееееееееееет
765
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я не врубаюсь какой привод игл? 1 фото, или второе?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Я кручу за это место smile3 ничего не снимая не где
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Да ты батенька, Геракл, laugh у меня не зачто так не про вернуть.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ну дак что Джамал, почему срезает шпонку? В прошлом году срезало только если в камеру что пап одет, и то не на везалки а на маховике.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Вязальный должен крутиться руками, ищите где то заедает и причину тугого вращения тоже, усилие должно возрастать только в момент раскрытия клюва крючка и резки шпагата, проверь тормоз он не всю дорогу тормозит аппарат? В какой позиции игл происходит срезание шпонки?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Срезает когда иглы в верхней точке.
