Мужики такая беда сегодня случилась сломило болт на звезде мотовил . звезда прилетела к кардану .свернуло кардан под капотом .разлетелась креставина . мотовила попала под поршень .поршень повело вырвало корпус подшибника мотовилы. возле поршня плолоски уезали назад и передняя стенка преса ушла назад . киргиз был очень старый весь в лювтах и гниловат . но плющил хорошо . проблем я с ним не знал 7 лет пропускал примерно 5 штук из 1000 . максимум 10 штук в день . я им за день по 1300-1600 успевал шлепнуть без перекуров . я оценил ситуацию .нашол в газете прес не комплектный без игл и вязальных секций хозяин мне его отдал за 140 говорит работал мало я пехнул туда свои иглы и секции . смазал все и поехал .
Работает тихо мягко но пропускает каждый 30 тюк иногда по два сразу тюки получаются какието как ежики не красивые (это мотовилы . выставлю синхронизацию) на узле одна веревка длинная вторая оч короткая чуть туже тюк она сразу выскакивает . весь мозг мне этот прес съел (теперь я знаю почему он мало работал. звонил старому хозяину тот злорадствует говорит он у него каждый третий тюк пропускал)
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ДУРАКУ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Посмотрите как работают клинья . При работе с сеном стук ограничителей клиньев отчетливо должен быть слышен . У меня сверху камеры болгаркой направляющую от....рили , тоже через раз вязал .
подборшике дорожка нормальная смотрели, из -за чего дергает? Если все рекомендации по вязалке сделали то должен на 5 работать.
дорожка нормальная, просто всё ржавое , хомуты гнутые. и пружинные зубья цепляются где за хомуты, где за раму подборщика.рывок происходит в момент когда пружинные зубья начинают прятаться под хомуты..по вязалке ни каких рекомендаций.просто попробовал. по принципу( у предыдущего хозяина ведь как то же это всё работало?)по всей видимости никак. сегодня планируется бешенный день. не знаю сколько времени смогу уделить прессу но литературу по настройкам уже читаю.
Всех приветствую, ребят. После нескольких рекомендаций (заточить нож под сигмент, уширить нож на 2-2,5 см), а особенно после разговора брата с одним из стареньких тракторисов, который сказал, что секрет успешной работы вражеских прессов на половину зависит от ножей-так вот эти ножи мне не дают покоя. Ну и в голову закралась одна мысль, скорей всего не только одному мне: видимо не только от остроты заточки и правильного зазора между ножами зависит работа ножей. Обратите внимание на их размер. Они узковаты. т.е. мало выходят за перпендикулярную прилегающую к ним поверхность (торец поршня и тыльная сторона бункера(где вилы)). Предположим ножи выходят за эти поверхности по одному сантиметру, а мы захотели перерезать ручку веника диаметром 4 см., так что получается-каждый нож разрезает по одному сантиметру, затем остальные 2 см. ножи не режут, а рубят, т.к. каждый из отрезанных ранее сантиметров начинаю упираться в эту самую прилегающую поверхность. А рубить то гораздо тяжелей чем резать. Если есть у кого возможность, скинте фото импортных прессов-установку их ножей, а вдруг я прав.
Ну вот и пришло время моего киргиза оживлять. сегодня пробовал прогнать его в холостую, с отвязанной вязалкой. поршень работает на 4 с плюсом, по двум болтам роликами стучит но думаю приработается там шляпки болтов выступают из рельсов совсем малёк.. вилы упаковщика работают хорошо. подборщик скрипит весь и дёргается, но работает уверенно, без заклиниваний. пробовал подключить вязалку но при проворачивании в ручную предохранитель игл говорит что или мне неправильно объяснили как подключать,или я не правильно понял. завтра буду дальше с ним бодаться. поставил нитки пробовал вязалку руками провернуть, что получится.узлы делает но не скидывает с крючков и на одной нитке а вторую,что на игле отрезает возле узла.сын даёт мне три дня,(он у меня на поле косит) и картав 40 га. будет скошена и в валках.
На счёт подборщика: посмотри, как цепь снизу натянута. Раньше, когда была своя корова прессовали этим же прессом и как ты говоришь тоже дёргался, но не имея опыта нечего не далали. Затем отдали попользоваться одному шаристому мужичку. Так вот после него, желание спалить пресс не разу не появлялось(чтоб у меня язык отвалился), и цепь снизу как струна.
Зачем импортные пресса любому здравому глазу видно когда выход ножей не хватает я ранее выкладывал фото, на поршне и на раме 2 см должны выходить. Ежики получаются еще если тюки не плотные. Затяни пружины не боясь
Да уж врагу не пожелаешь(((. А донора вы взяли очень дорого. У нас раму можно рублей за 40 взять.
Я прес другой купил без вязалки и игл он у меня окупится за 4 дня с моими тэмпами работы . а этот я вытяну дня за три осталась мелачевка пусть на запас стоит.вязалку новую за 20 000 заказал. у меня на том только узел плохой я фотку выложил
у нас пресы рабочие не менее 200 т.р. стоят . у нас таджики пресы скупают и камазы и все вывозят к себе
Вот такой узел у меня который расходится и тюк как ежик
судя по узлу 1) бантик маленький - крючок отпускает рано (подтяните) 2) на длинном конце узла не четкий срез, как будто нож не дорезает, отпустите его ниже ....
Спасибо
Нож точил и опустил . не помогло . покажите пожалуйсто на фото какой крючок . который в самом низу ??
pavel.bolshakov.79@mail.ru пишет:
а это прес который накрылся . сегодня дожди и я его частично вытянул домкратом
Интересно с чего стоял срезной штифт в маховике. Видать не простая железка.
раньше заклепки на 10 ставил . когда кончились нарезал пруток на 10 с торца надрезал болгаркой и разгибал зубилом. пруток мягкий иногда без дела предохранитель срабатывал
У меня мотовила попала на поршень когда он возвращался назад(т.е. к трактору) и завенуло сначало в одну сторону а потом они упали под поршень и их еще разулю нахлобучило и погнуло все в другую сторону
давно дело было пресовали мы с друганом сено . платили нам с тюка .Поле маленькое 10 га конечно газу до 1500 об движка чтоб подзаработать . он потерял пробочку предохранителя и засандалил туда болтик на 10 затянул гаечку видать от души так что у него втулка вошла в маховик .Так у него так рвануло . что редугтор на несколько частей и маховик с карданом метров на 100 укатился
Я подозреваю что он вом на 1000 поставил чтоб меня на...... ведь он всегда больше меня умудрялся сделать
По поводу ёжиков, я не правильно понял-да, опыта маловато. По поводу выхода ножей, может мимолётно и промелькнуло в данной теме, но обсуждений не было, значит не до всех это дошло. Так в целом я разъяснил и вроде как правильно. Ну а ты брат меня совсем за х-й не считаешь.
у меня в том году стоял с транспортера картофелекопалки, срезало сторож!!! и вязалку с иглами в хлам))))
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ КОЛЛЕГИ ! в этом году и я научен горьким опытом.стояла срезная шпонка на вязалке из стали покрепче обычного гвоздя до этого её срезало легко . муфта включения стояла на втулках.зазор из за выработки увеличился и БАБАХХХ приводная тарелка в хлам да ещё и секция треснула в трёх местах. секцию можно поварить чугун ковкий а вот тарелку в металлолом . теперь зарёкся НИКОГДА НЕ СТАВИТЬ ШПОНКИ КРЕПЧЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО ЕСЛИ ЧАСТО СРЕЗАЕТ ИЩИ ПРИЧИНУ И УСТРАНЯЙ . муфта включения теперь стоит на подшипниках зазор минимальный и гвоздь на 120
Вы видали гильятину которая рубит металл, сдесь тотже принцип,сдвигает порцию. Как уже писали заводские ножи конечно мало выглядывают но через чур я бы не стал удлиннять особенно противорез.у нас делают с двух ножей один делая шире на 20мм. Я пока работаю родными но тоже хочу попробовать.
У меня вопрос такой . Тюки получаются разной длинны . Может кто фото мерительной скобы ( не знаю как правильно обзывается ) , та что регулирует длину тюков .
Я напильником на ней зубы проходил . потом подогнул мерительную скобу и все .можно болтами придвинуть скобу к мерительной шестерне
Если валок однородный без куч и перепадов в массе то тюк оди в один ,а если нет то ничего с этим не поделаешь ,но это при условии что всё в достойном тех.состоянии.
Скоба была неправильной геометрии . Проверил ниткой от отверстия крепления вдоль зубчиков . Разница почти сантиметр в нижней части больше (кто-то в порыве нежности дернул за скобу , другие варианты в голову не приходят ) Выправил , вроде от руки нормально работает , завтра в работе проверю .
считаю не совсем актуалной темой страницами обсуждать выход ножей, больше 2 см и не нужно чтоб они выходили, это больше чем достаточно, а из чего и как(?), можно было бы еще рассширить вопрос то, что продают не совсем прочные, и братьев я вооснавном считаю по Адаму а не по прессу..
Я бы сказал продают совсем мягкие, делал анализ стали магазинных ножей, откровеннейшее говно(твердость 30 по роквеллу) за 3500рубликов 2 года назад были, заказал с инструментальной стали - отработал сезон(около 10000тюков), даже намека нет на износ, толко вот вмятины остались от граблины, пришлось сваркой наплавить.
Мыслитель пишет:
А ролик от поршня , не у Вас ли ножи из инструментальной стали раскрошил ?
Электроды Т-590 и есть . Но я искал "Булат" и не нашел .
а брат по прессу дело говорит.
я тем пресовал в среднем 18 кг этим 22 кг и длинна таже и все равно ежики
Спасибо
с праздником брат))))
Ролик из НКТ трубы, ножи в поряде))))
Здравствуйте! Ребята кто почем тюкуют?
