Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 246 из 391
11715 сообщений
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
БчЁл пишет:
Фотоотчет
good оригинально.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Чем прочистить канал под масленкой?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
БчЁл пишет:
Спасибо всем за советы . Завтра буду на поле регулировать . В ручную все в вяжет . При прокрутке руками , сравнивал синхронность работы правой и левой секции , так вот левая секция работает раньше , если выставить зазор между вертолетом и иглой то при отходе иглы назад она цепляется за вертолет , а на правой стороне в это время вертолет не доходит до иглы на 5 мм. Как и то так )
Ну факт на лицо нужно выставить обе игла на минимум растояние, на фото кроме жабр способствующе для хорошего завязывания узла ничего не видно... натяжители, тяги, втулки проверь, если есть люфт вдуге игл некоторые устраняют подшипниками, приближение игл к вертолетам чревато в вашем положени можете потярят вертолеты, лучше максимально близко чтоб верт не ранил в любом положении.. у вас на вертолетах надрезы глубокие? Вертолеты вытачите сперва балгаркой по плоскости ровно затем сделайте надрезы..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Мыслитель пишет:
Alpem хотел спросить у вас,заказ поступил а счетчик уже входе, дачик до 13-1 где можно еще использовать на тракторе или прессе? Оказывается у меня проблема не с герконом была а новым купленым проводом из базара, когда на прямую контакты соединил и то не работал,щас работает...
У меня он стоит вместо лягушки на тормозах. Лет 20 назад поставил и ни разу не подвел.
Как же его приспособить для оборотов ВОМ? для цифрового тахометра..
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
литион пишет:
Дальнобойщик пишет:
А из-за того, что ролик на крючке слабо поджат, такого быть не может? blush2
А узел как затянут ?
Так узла то и нет. Крюк наматывает как положено, а челюсть не зажимает и веревку просто стягивает с крюка не затягивая узел. Или я плохо отполеровал маховик ладонями?
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Ребят нож решил не затачивать под сигмент и возник новый вопрос: в марках сталей не разбераюсь, по этому боюсь за редуктор., в том году ставил на маховик шпонку(предохранитель) из прутка(сырец)-маленько надоедает менять. При том, что пресс делал невязь при больших порциях. В этом году сделал как вы советовали на протяжении всего форума чтобы он хорошо переваривал объём, следовательно появится нагрузка на ножи. Так вот: если шпонку выточить из шестигранника, редуктор с пресса не вылетит? Подойдёт ли этот материал для шпонок?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
БчЁл пишет:
good я вот только сейчас осознал костыль-зачем использовать круглую трубу, если можно использовать профильную)))) и размечать проще и площадь захвата больше.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
БчЁл пишет:
ключ к понимаю "почему левая сторона гадит"-как раз на фото терки/жабры. терки не зеркальные. а левая имеет мертвую зону в левом верхнем углу.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Дальнобойщик пишет:
Главное какая марка стали. Я все время брал пруток ст 35 раз два хапнеш вроде и не много а срезало, а в этом году попался кругляк ст 45 взял на пробу и скажу намного бодрее иной раз глотнет аж дым трактор пускает,но и срезает когда уж чересчур, главное без фанатизма.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дальнобойщик пишет:
А болты у Вас дефицыт?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Дальнобойщик пишет:
шестигранник тоже разный бывает, иной раз бывает поставишь в станок. а он свистит и резец греется, а иной раз без проблем.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
Дальнобойщик пишет:
Купите болты обычные на гайках затягивайте...и не нужно мучатся они кг продаются, усилие создаете по выбору затяжки
: Республика Башкортостан Мелеуз
08.03.2014 - 13:08
: 21
Мыслитель пишет:
БчЁл пишет:
Отрегулировать положение игл относительно вертолётов , обнаружился люфт в левой тарелке поджал тарелку ближе к секции . Напресовал 300 тюков невязей не было , на 4 сотне опять стала пропускать левая сторона . Проверяют вязалку , опять люфт на левой тарелке . Поджал тарелку опять вяжет нормально . Полагаю что присутствует выработка на зубьях тарелки , и почему-то отходит стопорная шайба фиксирующая тарелку.
А вертолеты действительно надо приводить впорядок .
08.03.2014 - 13:08
: 21
Мыслитель пишет:
Don Emilio пишет:
Дальнобойщик пишет:
Пользуюсь болтами на 10 мм , производство СССР , нормально держатся при острых ножах.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
БчЁл пишет:
Разрешимая проблема наваркой зубьев тарелки, стопорное кольцо может потерял резбу просверлите и нарежте новую резьбу, болт новый с контрогайкой обязательно..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
БчЁл пишет:
Мыслитель пишет:
Don Emilio пишет:
Дальнобойщик пишет:
Если затягивать гайкой держаться лучше любой стали...но желательно чтоб пресс был хорошо налаженным.. только потом затягивать гайки, исключая любую нагрузку на железного друга сохроняя его здоровье и работоспособность...
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Ребят, большое спасибо за отзывчивость. Подобный вопрос звучал в этой теме не один раз, а я опять по этому поводу развёл целую дискуссию-блин даж не удобно..., и болтов три мешка(от совдэповских, до китайских) есть, и пруток ст 35(сырец) тоже есть, и про шестигранник думал. Просто боюсь попасть на то, что редуктор уничтожает. Буду точить шестигранник. Ещё раз всем спасибо.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
пару сезонов назад задавали вопрос "от чего вентилятор поставить чтоб не сгорел?" с тех пор много воды утекло сена запрессовано. поделитесь статистикой)
от ВАЗа горит?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ra99 пишет:
от ВАЗа горит?
Нахрен он нужен! Лишние проблемы.Там что то греется?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
ra99 пишет:
от ВАЗа горит?
Альпем расскажите из чего вы изготовили ножи? Сегодня один как раз спрашивал, хочет из камазовского рессора сделать..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Ножи я делаю из ножей измельчителя КПК-75 или с КСК-100. Нож должен бить из хорошей метала в которой добавлен вольфрам. Иначе говоря ножевая сталь. Такой нож не тупится и имеет свойства само затачивания. Ресорная и пружинные стали таких свойств не имеют. Они прочные но резать хорошо не будут. Быстро будут садится.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я купил электроды для наварки ковшей экскаваторов и прочей дорожной техники , кстати в интернете в аннотации к этим электродам написано " могут применятся для наплавки ножей брикетных прессов " . Но . При наплавке растрескивается сварочный шов . Наплавил , расточил , Пока прессовал немного , но результат устраивает . Ни одной зазубрины .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
литион пишет:
Это электроды для наплавки сармайтом. Их нужно наплавлять на обратную сторону лезвия. При соединением с металлом создается очень прочная прослойка вот она и режет. Метал стирается а прослойка остается.Тоже при наплавке стали чугуном.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
литион пишет:
Покажи электроды если вариант есть
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Мыслитель пишет:
раньше варили сармайтом, щас его не найдешь, есть аналог Т-590, тоже не плохо таки варит, но сармайт был лучше.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
литион пишет:
Хороший совет, благодарю thank_you
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Мужики такая беда сегодня случилась сломило болт на звезде мотовил . звезда прилетела к кардану .свернуло кардан под капотом .разлетелась креставина . мотовила попала под поршень .поршень повело вырвало корпус подшибника мотовилы. возле поршня плолоски уезали назад и передняя стенка преса ушла назад . киргиз был очень старый весь в лювтах и гниловат . но плющил хорошо . проблем я с ним не знал 7 лет пропускал примерно 5 штук из 1000 . максимум 10 штук в день . я им за день по 1300-1600 успевал шлепнуть без перекуров . я оценил ситуацию .нашол в газете прес не комплектный без игл и вязальных секций хозяин мне его отдал за 140 говорит работал мало я пехнул туда свои иглы и секции . смазал все и поехал .
Работает тихо мягко но пропускает каждый 30 тюк иногда по два сразу тюки получаются какието как ежики не красивые (это мотовилы . выставлю синхронизацию) на узле одна веревка длинная вторая оч короткая чуть туже тюк она сразу выскакивает . весь мозг мне этот прес съел (теперь я знаю почему он мало работал. звонил старому хозяину тот злорадствует говорит он у него каждый третий тюк пропускал)
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ДУРАКУ В ЧЕМ ПРИЧИНА
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Насчет узла сразу диагноз без снимок не поставишь, а тюки красивые делают жабры..
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Ну вот и пришло время моего киргиза оживлять. сегодня пробовал прогнать его в холостую, с отвязанной вязалкой. поршень работает на 4 с плюсом, по двум болтам роликами стучит но думаю приработается там шляпки болтов выступают из рельсов совсем малёк.. вилы упаковщика работают хорошо. подборщик скрипит весь и дёргается, но работает уверенно, без заклиниваний. пробовал подключить вязалку но при проворачивании в ручную предохранитель игл говорит что или мне неправильно объяснили как подключать,или я не правильно понял. завтра буду дальше с ним бодаться. поставил нитки пробовал вязалку руками провернуть, что получится.узлы делает но не скидывает с крючков и на одной нитке а вторую,что на игле отрезает возле узла.сын даёт мне три дня,(он у меня на поле косит) и картав 40 га. будет скошена и в валках. scratch_one-s_head
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Наконец то super на подборшике дорожка нормальная смотрели, из -за чего дергает? Если все рекомендации по вязалке сделали то должен на 5 работать.
