Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 244 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
какие передние дырки,наплели человеку
Не дырки а прорези,если в вашем случае перестановка направляющих втулок не помогло это ещё не о чём не говорит,и речь как раз шла о куске нити на крючке
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Просто бывают обрывы эти по три четыре раза на день! А бывает и две недели без проблем работает. По моим мыслям всамом деле это обрыв из за возврата иглы. Только вот почему они то есть то нет. Настройки не меняються
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
В моём случае это происходило когда последняя порция сена перед срабатыванием вязалки была слишком большой
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики,клюв стал закрываться раньше,наварил беговую дорожку на сколько это было возможно.Он вообще не закрывается!Изза чего еще он может закрываться рано?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
сергей кононов пишет:
было такое. гадил прижим клюва. ролик вылезал на ребро.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Мне кажется проблема в чем то другом, объясните кто нибудь что за небольшой рывок игл после выключения вязалки, сегодня опять после очередного обрыва перезаправлял нитку, автомат включился нить захватило отключился следом небольшой рывок дуги игл и нить опять оторвана, опять убрал нить с обеих сторон давай включать вязалку раз двадцать так и не повторилось. Мне кажется причина в этом, но что это не пойму?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
рывков не должно быть. устраняйте причину рывков
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
санек010 пишет:
это было как раз после наплавки кулачка. жадность победила и наплавил много.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
санек010 пишет:
тормозок проверь
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
ra99 пишет:
В чем причина клюва?
25.07.2015 - 20:59
: 204
Don Emilio пишет:
тормозок проверь
Тормозок чуть поджимал, попробую еще.Понимаете этот рынок не постоянно,первый раз засек позавчера и вот сегодня,а так сколько включал в холостую все ровно .Но может ли он быть как то связан с обрывом нити, и если да, то почему только слева?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мыслитель пишет:
Кто нибудь ставил ролики вместо направляющих втулок? Я считаю втулки слишком жесткие для подачи нити на иглы с таким углом
на форуме кто то выставлял фотки ростсельмашевского пресс-подборщика, там вместо втулок стояли подшипники ,типа 202. на форуме сразу раскритиковали идею ставить подшипники, так как нить их быстро протирает. а я вот думаю,а что если поставить всё таки подшипник? но не под прямым углом по отношению к нити а слегка наискосок. и тогда нить при протягивании будет проворачивать внутреннюю обойму подшипника, что исключит её перетирание.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
https://fermer.ru/comment/1074147818#comment-1074147818
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
санек010 пишет:
тормозок проверь
Может нужно чуть назад отодвинуть кранштейны мерительного колеса.. был такой случий понесколько раз узлы делал...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мыслитель пишет:
Насчет стали подшипника вы наверное лучше знаете его притерание, эти втулки у меня заводские тоже есть и самодельные тоже продают, мне сама система подачи не нравится слишком грубая, и нужно перетягивать шпагать иглами через усилие, может возникнуть другая проблема не натянутость шпагата в этом случае можно чуть зажать натяжители, а направляющие ролики есть на подшипниках большие и маленькие, и работать они будут не хуже ролика на иглах тем более без подшипника, мне представляется завод расчитал ролики на проволку так как он намного грубее шпагата а не потому что не правильно подадуть нить, и посчитали втулки достаточными для этого дела.. والله اعلم
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
ra99 пишет:
Благодарю!
25.07.2015 - 20:59
: 204
Сегодня новая беда, опять таже левая сторона, только теперь кусок нити с одним узлом зажат в крючке, а верхний край непонятным образом очутился между прижимной пластиной и роликом крючка,и так же обрывок см 20, и уже за сегодня 2 раза, все ранее даваемые рекомендации не помогают. bang
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Скажите кто знает, зуб пружинный родной он трех витковый или четырех, так как донской четырех витковый ПБ - 16.01.607 ГОВОРЯТ ПОДХОДИТ, родных не найду пока! Если будет фото еще лучше! 16.01.607 будет штатно кренпится или есть неприятности!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
ВОЛМОЛ пишет:
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
санек010 пишет:
Обратите внимание прокрутив вручную, может нить поданая иглой наворачивается не под поясок на крючке а над ним. В этом случае нужно поднять немного секцию регулировкой упорной тяги и проверить не зависает ли нить при подаче на ребре нижней чашки вот сдесь.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Денис Бондаренко пишет:
санек010 пишет:
Заметил еще что такое происходило только когда прессовал Каменск шахтинскими нитками с зелёной этикеткой они грубые,когда прессовал флексом такого не разу небыло. Не исключено что из за их чрезмерной толщины и грубости их и наворачивало поверх пояска на крючке.
25.07.2015 - 20:59
: 204
Так оно и есть она один оборот обернута выше пояска крючка,при прокрутке все в норме, я же говорил такое бывает раз на 200 -300 штук, но нервирует изрядно пока увидишь разорваный уже два в прессе. А нить кроме флекса вообще никакую не использую. И еще тягой секцию я могу двигать вперед назад, но не вверх так или нет?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
ra99 пишет:
Все как в этой ссылке.На средних оборотах лучше вяжет.Так что на направляющем пальце нитку подвинуть ближе к крючку?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
санек010 пишет:
Когда вы её двигаете назад она ведь выше поднимается и крючок меняет своё положение относительно поданой и натянутой нити.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Там однозначно проблема в системе подачи нити, втулках, иглах может проскакивает из канавки. Может застревает где то в ролике..
25.07.2015 - 20:59
: 204
Всем кто откликнулся большое спасибо, буду пробовать найти косяк. thank_you
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Обратите особое внимание на момент когда игла отходит назад и ложит нить на выступ вертушки. Тягой секции данный момент можно регулировать, + тягой игл на обе секции. Я надеюсь уши переставлины близко к игле и иглы не болтаются на тяге и втулках.
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Ребят доброго времени суток. Разрешите пополнить ваши ряды. Спасибо большое за ведение данной темы. Очень интересная и поучительная, прочитал от а до я. К сожалению мне пока нечем поделиться, но если что-нибудь нового открою, то обязательно отпишусь. И сразу прошу Вашего совета. Пресс почти новый. Это я к тому, что ножи ни разу не точились и у них есть запас. Так вот вопрос: стоит ли заморачиваться с противоножом, стоит ли его подточить под сигмент. Тюковать буду второй год, трава ежа сборная+клевер, тимофеевка+клевер. Все пересушеное. Года два назад была возможность сделать ети ножи почти из любой стали. Если найду контакты(телефон был утоплен) , то вприципи думаю это не прблема.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Дальнобойщик пишет:
Я бы не стал портить нож, лучше в свое время вытачивать и наваривать, мой нож почти новый был как то кусок сорвался я наварил и вытачил, щас я думаю каждый год прежде чем выточить наваривать. Конечно такой нож будет резать легче, но в такой переделке он не нуждается... но будем ждать ответа кто их так вытачивал...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
санек010 пишет:
Если механизм весь перед глазами не видешь, трудно дать ответ, как будто пытаешься разгадать сон или спомнить.. но полюбому подача нити.. как не крути..
