Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 243 из 391
11715 сообщений
14.07.2014 - 01:52
: 1150
чех2 пишет:
Don Emilio пишет:
чех2 пишет:
вот когда то сверлил крючок.прямо через шестерню вдругом месте.
а как же высота, там же впритирку
все нормально, получаеться дырка между зубьями шестерни,как бы чуток не 90 градусов против заводской,сверлил на месте взборе, она чуток под уклоном сверлина.
И зачем это нужно?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Сегодня Ромашку пресовал. Ну или то что от неё осталось после дождей. До обеда проблем не было. Один на сто. А после началось пять семь на сто. Не критично но не приятно.
Лех привет.у тебя что передние колеса широко разведены?
Да нет Сереж стандартная колея. В межрядку нормально зоходит.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
брат! проверь ступичные гайки на левом. у том сезоне колесо убежало.колесо завалено малость
Спасибо гляну сегодня.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Кто-нибудь пользовался электродами "Булат" для наплавки на ножи пресса ?
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Всем доброго вечера.Была ли у кого похожая проблема, прессую 200-300 тюков абсолютно без проблем, потом раз и на левой секции в крючке зажат обрывок жпагата см 20 причем узел только на ней, с иглы шпагат тоже оторван, перезаправил и опять вперед, уже осмотрел и облез все а причину не найду. Кто сталкивался с похожей проблемой пожалуйста откликнитесь, заранее благодарен.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Также же хрень бывает иногда. Причину пока не нашол.
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
И что тоже только на левой?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Да! Только там! На правой не бывает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЛЕКС 01 пишет:
Направляющий ролик который направляет нить на иглу поднесите до самой иглы.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
alpem пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Фото есть? Примерно куда там крепить?
25.07.2015 - 20:59
: 204
alpem пишет:
Вы про направляющую втулку в которой проходит нить, или про ролик в самой игле? dntknw
16.02.2012 - 17:51
: 2223
санек010 пишет:
К РИПЛЕНИЕ РОЛИКА ПОСТтавте на другие прорези ближе к иглам
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
санек010 пишет:
Подтверждаю! И проточите поверхность над роликом на конце иглы,бывают острые поверхности.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Была такая беда...Переставлял вязальный на передние крепления и ролики поближе к иглам .
25.07.2015 - 20:59
: 204
литион пишет:
На передние крепления переставил еще в прошлом году, в том году таких проблем не было, в этом тоже, данная проблема появилась 4 дня назад.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
alpem пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Денис Бондаренко пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
alpem пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Ага! Спасибо! Получается ниже надо что Уть втулку опустить. Ну и соответственно ближе.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
литион пишет:
Мы над этой проблемой сейчас и бьемся. Не читаете тему что ли?
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
Сегодня опять на 328 обрыв, завязал нить дернул меритель, сработал вязальный и уже остановился потом раз и небольшой рывок дуги игл и нить опять оторвана, вытащил нити с обеих сторон давай включать вязальный раз за разом но больше такого не было так и не понял, что это было?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
АЛЕКС 01 пишет:
литион пишет:
Я и пишу решение проблемы thank_you Вязальный на передние отверстия и ролики ближе к иглам , мне помогло good Что не так scratch_one-s_head
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Проблема может быть из-за скручивающихся между собой нитей шпагата . Желательно разделить нити , установив дополнительный натяжитель . Есть шпагат который скручивает 2 нити в веревку .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
литион пишет:
Исключено у меня стояли отдельно. И рвало левую нить не часто но всё же не хорошо как то. Перенёс втулки и всё в порядке. Просто при уходе игл вниз после завязки тюка нить должна вслед за иглой по ролику сползать,так и произходит,но только в конце она поднимается над ним и трётся об верхнюю часть иглы а в этот момент поршень натягивает нить новой порцией сена. Вот из совокупности всех факторов и складывается ситуация обрыва нити иглой. Чтоб этого не происходило нужно проследить и расположить направляющие так чтоб нить всегда была натянута чарез ролик.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
чех2 пишет:
Don Emilio пишет:
чех2 пишет:
И зачем это нужно?
выше читай.чтобы крючок не поломать,когда будут перекручивать вал.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
литион пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
литион пишет:
Вязалка впереди ставится чтобы узел быстро снимался с крючка при выработке...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Кто нибудь ставил ролики вместо направляющих втулок? Я считаю втулки слишком жесткие для подачи нити на иглы с таким углом scratch_one-s_head
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
alpem пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Денис мне вот тут не понятно почему втулки вниз установил а не ближе к раме?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Фото есть? Примерно куда там крепить?[/quote][/quote]
Нужно не переносить, а удлинить скобу и подложить что то пот ролик и тем самым подвести его как можно ближе к игле.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Да что там мудрить , родное крепления можно приварить максимально близко к игле и забыть . Вот только к описанной выше проблеме это не имеет отношения. Позиция ушей влияет на появление обрывов нити длинной 25-30 см , но край этой нити всегда торчит зажатый в прижиме, при этом узел на крючке в норме, тюк цел и завязал.
Мыслитель пишет:
одним роликом не отделаешся нужно тогда пару на каждую иглу в разных плоскостях.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Мыслитель пишет:
думаю две чтоли приделать, один в сторону к иглам, а другой всторону тюка, для проволочной вязалки стявяться ролики, думаю для шпагата тоже не плохо будет, на тяги тоже строительные ролики поставил на гайках, на крепежных магазинах продаются они..
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи данная проблема (кусок нити 20см обкручен на крючке)так и не была решена на форуме -какие передние дырки,наплели человеку ахинею.Поддержу Джамала манипуляцыи с роликами енто когда нитки в зажиме а тут просто кусок нити.У меня проскакивает пару раз в году опять же левая сторона.Говорили про успокоитель нити в смисле сделать на каждую нить тоже считаю индивидуальными мне не помогло.
