Товарищи спасибо огромное за ваши советы, подложил под пенек шайбы и сдвинул его до упора вперед ближе к редуктору, отрегулировал гайками прижимы и начал потихоньку вязать правда на 100 десяток не вязей но это не через один,терпимо. Ну как говорят когда хорошо хочется еще лучше. Чтобы добиться отличного результата я понимаю, что нужно вытащить поршень доварить его на 3-5см чтобы сено проталкивалось дальше, переместить вязалку ближе к редуктору, продефектовать вязалку. Но это уже по окончании сезона, а вот сейчас, что еще посоветуете из несложного. Да еще на левой стороне проблемка нить заскакивает за левый уголок прорези пресовальной камеры через которую проходят иглы и при натяжке иногда цепляется узлом за него и развязывается либо рвется. Что сделать чтобы нить туда не заскакивала.
На планке флажка есть выступ меж ним и рамкой вязалки узел и застревает,надо его срезать будет вот так.
Вот, очередной человек... Просто один специалист "областного масштаба" в грудь бил, что нужно на тысячу ставить ВОМ, Я тоже держу на 400-430об/мин, больше даешь, начинает нитку обрывать, и бороду вязать, да и подходить к нему страшно, начинаются неестественные звуки.
Ну обычно под нагрузкой в среднем 120 ударов в минуту нормально.
Мужики не пойму. У меня сщетчик стоит с приводом от мерительной дуги. Может ли он общитывать? Прессую одному и тому же человеку большие объёмы на большой массе. Он все время жалуется что мои данные и его подсщеты не сходятся.
Да может я его выкинул. И поставил электронный, считает очень точно
На 1000 об. Фортшритты расчитаны ну как вы заметили у него звездочки большие везде. И на вязалке тоже..
У кого больше получаются подсчёты в сумме у вас или у него. У меня немецкий счётчик volt kraft. Нормально считает.
Сщетчик показал 420 а он перезвонил потом говорит 376. Как видите на порядок!!
У меня пару раз было меньше считал он у меня механический, но чтоб больше ни когда. Обычно точно считает.+-1,2тюка.
Механический сбивается быстро мой один сезон не отработал, в конце были такие же проблемы как у вас перебор, так неудобно перед людьми..
А по моему совсем не нормально и как чувствует себя муфта запуска вязалки, часто ремонтируете ? При ударе в предохранитель наверно грохот такой что можно и обделаться наверно
Вроде даже в букварях писали что около 90 это потолок
И на фото у вас пень короткий пипец, как сухое вяжет нормально?
Да блин придеться менять на електрический. И ещё вопросик завра еду тюковать аптечную Ромашку. Кто с ней работал? Как она себя ведёт в запресовке?
В кабине старый советский калькулятор, на тяге предохранителя геркон, считают лучше любого навороченного счетчика. Питание от трактора. Дешево и сердито.
Сухое вяжет прекрасно особенно солому. Ну может с частотой ударов переборщил пусть будет 100 .муфта чувствует себя прекрасно,несмотря на то что всё родное без всяких подшипников качения правда втулки уже износились но предохранитель меняю раз в сезон,недавно прошлогодний поменял,устал он. На маховике штуки три за укос поменял,тоже устают всё время на люцерке, хотя предохранители из транспортёра сделаны. При срыве предохранителя грохот сильный бывает при ударе об сторож.,а такое было один раз за два года и то потому что не поменял на вязалке прошлогодний предохранитель в начале сезона.на счёт пенька он стандартной длины зачем его удлинять не вижу в этом потребности? И как это связано с сухостью сена?
Хотите верьте хотите нет, но киргиз может и должен вязать с погрешностью 1 на 1000
Может но кратковременно,я вообще считаю для себя если даже на сотню 3-4 порваных это нормально,для меня лично важен конечный результат,можете не верить за три дня делал чуть больше 12000 без сменщика с переездами и меня это полностью устраевает
еще бы 4000 за день, Райм вы со скольки начинаете работу и до скольки? Ночью отдыхаете? Какие у вас поля разделенные? Или гектарами в один ряд скошено?
вывод.Энтузиазм - сделать количество больше намного превосходит умонастрой пропитанный позитивом от качества сколько из скольки. И действительно сделать количества больше внушает оптимизм и поднимает настроение нежели будешь на каждый развяз думать что же опять. иногда раньше когда не находил причину не останавливаясь продолжал работать и вдруг осветление приходит на ум то чего не замечал раньше, и налад.
Просыпаюсь в пять утра выезжаю в семь до работы еду 40 минут домой приезжаю когда массовый сенокос наченается в девять десять вечера в оснавном работаю на полях Казахского института земледелия (КИЗ) и кроме них есть постоянные клиенты
Мыслитель пишет:
В институте поля близко в радиусе 2-3 км а так бывает что и за 30 км по асфалту езжу прессовать
в основном прессую после немки (ешки)
Согласен если 20 на 1000 невязей я даже не переживаю. Бывает такие дрыны пресуешь что аж в вязалку лезут и что тут сделаешь.
Приветствую Вас "Братья по несчастью" Случилась у меня беда :cry:ролик на поршне разлетелся
Кто делал самодельные и из какого материала
Всю тему перечитывать нет времени
Сегодня Ромашку пресовал. Ну или то что от неё осталось после дождей. До обеда проблем не было. Один на сто. А после началось пять семь на сто. Не критично но не приятно.
Потом приехал домой тюк с пресса вытащил в кипяток его и чайком нервы вылечил,заодно и ванну для ног чтоб назавтра не болели от попрыгушек с кабины.
Лех привет.у тебя что передние колеса широко разведены?
брат! проверь ступичные гайки на левом. у том сезоне колесо убежало.колесо завалено малость
вот когда то сверлил крючок.прямо через шестерню вдругом месте.
а как же высота, там же впритирку
все нормально, получаеться дырка между зубьями шестерни,как бы чуток не 90 градусов против заводской,сверлил на месте взборе, она чуток под уклоном сверлина.
вывод. Энтузиазм - сделать количество больше намного превосходит умонастрой пропитанный позитивом от качества сколько из скольки. И действительно сделать количества больше внушает оптимизм и поднимает настроение нежели будешь на каждый развяз думать что же опять. иногда раньше когда не находил причину не останавливаясь продолжал работать и вдруг осветление приходит на ум то чего не замечал раньше, и налад.
Буровая штанга 86 мм.
Спасибо Raim63 А закаливать не надо ?
она не калится
есть киргизы с шириной 2,7 и 2,9м. было весело грузить 2,9...
на фото 2,9 м как и у меня.
