Пять шесть лет назад у вас был хороший шпагат я один сезон прессовал им по качеству как Флекс,что то изчез он.
Мыслитель пишет:
слыщал на комбайне где то он есть,
Нива Енисей подъём мотовила
Вот и я сегодня на прессовал аж 40 тюков,печялька подкралось не ожидано шатун лопнул по шлицам была старая трещина б/у стоит 200 американских совсем ох...ли прадовцы,решил востановить выреза широкую и глубокую канавку и заварили завтра ещё ещё бондаж нужно будет сверху заварить,как думаете выдержит
Свободно выдержит 10 мм я накладовал уже 10 лет работает. Отверстия только потом в накладке заново просверлить и шпильки с головки комбайна нива ставил,они крепкие и хорошо затягивают.когда накладывал приваривал постепенно и гнул нагревая горелкой.
Добрый день Киргизоводы никто не скажет кто как грузить на телеги или в грузовики тюки а то как не грузи тюки красиво не получается мож у кого есть методы свой по делитесь
Мужики сколько шайб нужно ставить ? со стороны подшипников только стоят по 2 тонких и одной широкой .шайбы
Обычно ими регулируют чтоб спицы по центру меж полоз стояли.,но по факту это не всегда получается. Поэтому я на этот счёт сильно не заморачивпюсь оставляю туда сюда слабину .
я бы после сварки еще пластины толстые наварил начиная с ровной плоскости до задних болтов как хамуты, в крайнем случае хотя бы на болтах нужно закрепить.. еще вариант чтоб большую нагрузку по месту затяжки небыло можно просверлить вал и снизу болтом придержать...
Raim63 пишет:
пластину обязательно я же на писал бондаж,а болты я всегда ставлю с галовки блока мтз 80.
будет две пластины о каждого отверстия болта отдельно что бы и по середине между ними хороший широкий шов положить
Джамал пишет:
у нас в округе один варил , на 2 дня хватило, другой пол сезона все ок, думаю ключевой момент --сварщик--,
варил полуавтоматом?
Ну если не выдержит придётся разкошелится ,сварщик любитель мой старший брат любит толстый металл варить где он варит там редко рвёт,варили сварочным генератором электроды УОНИ
Джамал пишет:
10мм мне кажется очень мало при таких нагрузках тем более вам любитель скорости да еще вибрировать будет, хотя бы минимум 15 мм, болты я имел ввиду спереди тоже, мы тут все ставим болты от ресоров газель, уже третий год даже не затягивал ни раз...
У каждого додика своя методика.
От вас с украины дошли крючки к нам, говорят узел плохо сходит, вы не применяли их?
Джамал пишет:
Не мало если востановили всё тело металла сваркой,и плюс 10мм дополнительно куда больше. Говорю же по периметру заварили накладку и 10 лет работает.
Ребят проблема. Забивается первый ролик после ножа на поршне. Его клинит . от травы аж дым идёт как вылечить?
Привари чистик перед роликом,на 1мм меньше ролика,но на не досохшем сене от него толку мало,и ещё не слишком ли маленький зазор между уголком и роликом
Там в середине обеих роликов бывают пластины длиной 10 см они для чистика расчитаны,если они сохронились, а если обточились то подних положи шайбы они есть со всех сторон поршня... между двумя роликами..
Это не сколько чистики, сколько салазки при разрушении подшипника ролика предохраняющие поршень от удара ножа об противорежущий. Их 2 один меж роликами один за задним роликом. Я кладу на ролики ровный уголок и регулирую их 1мм от него. А если нижний забивается то впереди его нужно пластину на лобовину поршня приварить на высоту 1,1.5мм от рельсы.
Под номером 19 чистик-пор
Кстати чистик на месте только немного подработан. Сегодня весь день промудохолся с поршнем. На одном ролике был подшибник заклинен. Поменял собрал на место.
выдержит, но на шиномонтаж для балансировки сгоняй
Нет , , тут серьезные прессовщики высокого давления , грузчиков нет.
Raim63 у нас в округе один варил , на 2 дня хватило, другой пол сезона все ок, думаю ключевой момент --сварщик--,
а красота зачем ?? главное в связку)) чтоб по дороге не посыпались...
От вас с украины дошли крючки к нам, говорят узел плохо сходит, вы не применяли их?[/quote]
Если можно то скиньте фото крючков
Позднее постораюсь..
Открой посмотри подшипник, лечить не получится а ремонтировать точно нужно, еще над сальникими железные шайбы должны быть.
На некоторых прессах,вроде как чистики есть на поршне перед роликами.
Ребята колитесь кто лично сам косит роторной косилкой люцерну? Далее буду мучать вопросами в личку
Кошу немного.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
И не только люцерну
Джамал вы как точили прижимной диск шпагата?
Вот думаю может ещё влияет вот эта выработка между поршнем и подъемом
Может вот такую накладку сделать?
А что там с люцерной? У меня 10 га. Спрашивай.
