Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 230 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
санек010 пишет:
V Михалыч пишет:
Честно говоря времени в обрез до косовицы осталось пару недель может у кого есть такое исполнение
Или придётся переделывать
Я сколько у нас видел прессов ни у кого подъем не работал, у всех подборщик заштопорен и высоту регулируют навеской на тракторе, на моем кстати когда брал было так же, сразу когда делал заморочился весь механизм восстановил и работает на ура.
У меня система гидравлики на подборщике работает. Очень часто выручает. Даже не представляю как без нее . ландшафт ужасный склоны и ямы и бугры. А насечкой точно не скопируеш.
Конечно выручает, бывает стерню такую оставят на люцерне что вместе с валком наматывает и муфта буксует. У меня распред good держит я подниму немного и прессую пока не кончится эта хрень волосатая.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
АЛЕКС 01 пишет:
Абсолютно согласен с ней лучше, но если не успевает сделать, то как выход закрепить на жесткую отработать сезон а за зиму все восстановить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
У кого нибудь есть этот механизм фото как он должен выглядеть по заводскому там явно чего-то не хватает шото не то Может в книге у кого есть рисунок/чертеж/
То что у вас это система нового образца то что я показал старого образца... у Дениса и Райма переделанная... ставте прежину сзади для поддержания подборшика и все ниче мутить не нужно там...
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
V Михалыч пишет:
Привари к регулировочному болту ручку наподобие мясорубки ))) для быстрого регулирования .поставил на опущенном фаркопе минималку на подборщике от пальцев пружин до земли . и подъём при пробуксовке подборщика регулируй фаркопом (не увлекаться ) .а в транспортном положении там должен быть крюк фиксатор ,поднял подборщик рукой зафиксировал и поехал .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Смотрел в гугле фото есть но не детально.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Нет у Райма как раз точно так же как у Михалыча только рядом с винтом цилиндр установлен. А у нас с вами одинаковая система , только у меня к амортизатору не шинки а цепь идет ну и амморт у меня самодел с ижевской пружиной. А в родной помоему с муравья подходили.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Роман Гриценко пишет:
V Михалыч пишет:
Что вы имеете ввиду под форкопом и зачем поднимать рукой подборщик если есть гидравлика.?
21.03.2011 - 11:15
: 479
Не у всех она есть гидравлика . у нас в селе их штук пять прессов и не на одном нет гидравлики на подборщике. почти у всех переделаны как я нарисовал )))
Под фаркопом я имею в виду задняя навеска трактора .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Да навеской можно но со снятым карданом а с карданом много не поднимешь ну в поле пол беды а в транспорт? Перед поднимешь сзади шахта до земли аесли в колею то и согнуть можно.руками поднять конечно выход но одному тяжко. Как вариант поднять навеску подставить под подборщик пенёчек опустить навеску пока подборщик не перейдёт в транспортное положение.
21.03.2011 - 11:15
: 479
Да рукой вроди не тяжело .зачем пружина натяжная позади подборщика стоит ,она помогает ,приподымает подборщик. .подошол к подборщику, крюк фиксатор натянул за трос рукой , приподнял подборщик в транспортное состояние другой рукой, бросил фиксатор .он зафиксировал. фотки завтра выложу фиксатора .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Да принцип то я знаю как это всё работает может у меня пружина мягковатая родную потерял поставил с нивы с жатки что то мне кажется она мягче родной при чем намного ,надо укоротить.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Надо ложиться спать всем пока! До завтра!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Денис Бондаренко пишет:
У меня не заводское крепления цилиндра цилиндр к подборщику закреплён к тому же валу где крепится огроничительный винт не много срезал косынки что бы винт и цилиндр поместились на вал верхнее крепления приварено к камере пресса,позже сделаю фото
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот размер колёсика ровно 57мм.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Райм у вас наверно вот такой кронштейн стоит? Я его снял и переделал.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Спасибо Денис ,а диски прямые или как на шкивах внутри расстояние по уже а к краю чуть шире? а то как то не определю.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Огромное спасибо за фото
И всётаки Объясните кто знает какую функцию выполняет этот болт? немогу сам сообразить
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Нету у меня такого кронштейна на фото видать куда одет шток цилиндра
V Михалыч пишет:
Это регулировочный болт,откручиваеш подборщик ниже опускается закрутиш выше подымается попробуй покрутить его быстрей поймёш
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Raim63 пишет:
V Михалыч пишет:
Спасибо теперь розобрался
С верху Цылиндр видно как крептся, а в низу если можна скинте фото
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МуТаНт пишет:
Ровные можно их самому из 5мм листового метала сделать если токарь далеко. Заводские тонкие но у них края загнутые под плошадь соприкосновения с ограничителем который на рейке.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
МуТаНт пишет:
Спасибо ,токарь свой человек ,в 5 км от моей деревни .в совхозе.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Вместо обрезных втулок подошол поршневой палец наружный зашол плотно внутренний размер 8.5
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
С одной стороны чуть проварил а на другой на втулке наварил поясок шоб втулка при обрезе болта не потерялась
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Шоб болт на срезе не зализало на месте среза пилкой по металу сделал канавку1-1.5мм
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Всем спасибо за подсказки завтра преступаю к подборсчику буду ставить цылиндр как у Вас
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Его не залижет когда болт срезает граблина пружинами поднимается вверх и ходит только внутри корпуса упаковщика не заходя в пресовальную камеру. А с чего поршневой палец?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
V Михалыч пишет:
Видно же на фото
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сделал стойку для гидрошланга и проводки. А то всё время лежала на навеске и переживал что при повороте закусит. Конечно немного топорно,тороплюсь вроде на 10 дней окно образовалось надо работать скоро выезжать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Михалыч с какого двигателя палцы для втулок использовали.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Эти втулки на стопорке лежать варить не обязательно главно чтоб плотно сидели , работа хорошая
