Как мне не нравится это система подьема подборшика все время подает
Так вы на тракторе поменяйте распределитель и будет все отлично, и плюс я переделал цилиндр под поршень с резиновым колечком и задирает и держит отлично
А вы теперь на заводскую систему посмотрите ниче мутить не нужно.. единственное перед сезоном сальники поменять, чикнул на рычаг как по кнопке нано технология))))
сейчас тоже постараюсь фото накидать.дождь как раз кончился.
Вот сфотал как приваривал.два продольных шва ,спереди заплавляем и выравниваем с наклонной поверхностью. А это две самодельных делал на случай если задумка не сработает.,но так и не пригодились. Всё работает норм.
Денис ,ты не мог бы обмерить размеры дисков ,которые стоят с обоих сторон ролика на валу мерителя ,а то ролик прислали ,а дисков нет ,я бы токарю заказал .
Люди подскажите как сделать сигнализацию на обрыв нити.заранее всем спасибо!
Вот рейка закреплена на корпус через пластмасу для изоляции от массы. На лампу или сигнал плюс на постоянку, а масса через поводки на рейку при обрыве нити поводок прижимает к рейке пружиной .рейка соединена с лампой. Только поводки желательно замасировать проводом на фото видно.лампу или сигнал нужно тоже оградить от массы изолятором.
Утром померю. Но вообще не критично примерно 45 ,50мм. Все равно размер тюка от этого не зависит ,а зависит от положения передвижного ограничителя на мерительной рейке. Основная их функция ограничить боковое смещение рейки и обеспечить прямолинейное её движение.
V Михалыч пишет:
На подборсчике с правой стороны стоит тяга она почему-то зажата до упора как должно быть по заводскому
Это тяга регулировки положения подборщика над землёй. Уменя другая система. Увас я так понимаю гидравлика установлена сзади на балке.?
А мне кажется, что там все тоже, только все причендалы выкинули и тупо повесили подборщик на тягу.
V Михалыч пишет:
А мне кажется, что там все тоже, только все потроха выкинули и тупо повесили подборщик на тягу.
Я видел такой завод кой вариант. При наезде копирующего колеса на бугорок пдборщик перемещаясь вверх тягу тоже поднимает вверх иеремещая её в креплении а вот вниз как раз верхняя гайка и ограничивает. Был у одного знакомого такой вариант при чём без гидравлики. Так он подборщик убил. Об кочки на полях поля не все нормально выравнивают,а кочка и посреди подборщика попадается и тут колесо не поможет.
Вот можно быстро менять высоту переставляя фиксатор по отверстиям.
Насколько я понял то цылиндр с зади надо снять и зделать как у Вас?
Честно говоря времени в обрез до косовицы осталось пару недель может у кого есть такое исполнение
Или придётся переделывать
Если цилирдр есть и работает те поднимает то зачем заморачиваться.главное если что то в поле сможете приподнять когда нужно. И нужна фиксация в транспортном положении.
Это у Вас такая толстючая пружина стоит? Через нее нитью все порежет.
Это у Вас такая толстючая пружина стоит? Через нею нитью все порежет.
Чего это она толстючая. Родные заводские пружины. Проволка 2,2.5 мм примерно диаметр пружины чем больше тем легче растягивается. Кроме того за поводки пружины крепятся не посередине а ближе к шарниру что исключает избыточное усилие на нить.
Я сколько у нас видел прессов ни у кого подъем не работал, у всех подборщик заштопорен и высоту регулируют навеской на тракторе, на моем кстати когда брал было так же, сразу когда делал заморочился весь механизм восстановил и работает на ура.
У меня система гидравлики на подборщике работает. Очень часто выручает. Даже не представляю как без нее . ландшафт ужасный склоны и ямы и бугры. А насечкой точно не скопируеш.
У кого нибудь есть этот механизм фото как он должен выглядеть по заводскому там явно чего-то не хватает шото не то Может в книге у кого есть рисунок/чертеж/
Вот фото.
Вот сдесь наварил сбоку кусочек со спицы подборщика чтоб с крючка снимало лучше.прошлый сезон не знал проблем снимало хорошо и в росу.
Покажи сбоку тоже...
Сбоку ни как только снизу,планшет не подлезет.сейчас попробую.
Можно переделать так
Здарова мужики подскажите номера подшипников.
Так на рисунке же есть номер тот что на корпусе упаковщика 180 508 закрытый. Внутри тройника 180 205.
Первая тыща пошла . А сегодня опять дожди
С почином вас! А у нас дожди.
Ето регулировка висоты подбора видно ктото так настроил.
