Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 228 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Пластина которая идёт паралельно тяге была подогнута, выровнял но вот само крепление болтом меня смушает какоето оно всё хлипкое /болтается/как должно быть по заводскому
Там должен быть предохранитель на 8мм внутри с обоих сторон стальные втулки болт проходит через две эти втулки большой болт лучше убери он сорвет вам вилы с корнями..
Понял спасибо. Болт на 8мм должен быть эажатым или свободным как шплинтовочный палец. Втулки попробую подобрать от цепи /ролики/
Вы может меня не доконца поняли "болт" за предохранителя обычный*..., зажатыми до предела гайками лучше двумя, посмотрите на фото там все можно хорошо выглядеть, стальные* только втулки..
Мыслитель ,а на вязалку ставится обычный болт ? И на сколько сильно его затягивать?
Да обычный тоже лучше до предела если болтается он быстро рвется, я щас думаю на маховик тоже болт ставить он обычно у меня срезается из за выработки, если затягивать на гайках он болтатся не будет...
Ясно ,хотел спросить на счёт ниток ,где то читал ,что желательно брать свежий шпагат ,а если он год пролежал на складе ,у него качество уже не то .Что можете по этому поводу сказать?
Если в сырости не стоял то должен быть, я даже один раз использовал простоявший всю зиму в прессе ниче нормально, конечно это зависит от качества... ставь проверь если рвется то пользы от него мало..
И ещё вопрос ,на сколько тонн или тюков хватает одной заправки ниток ,и по скольку кг. у вас бабины?
У нас бобины от 7 кг. До 12,2, 10кг хватает от 650-700 тюков, еще у нас ту продается шпагать хоть и не простоял если даже свежий пользы от него мало, другой хоть два года простоить нормально работает
Ясно ,спасибо
Прессую флексом 10 кг на 1000-1050тюков хватает при тюке длинной 80-85 см. Это у нас стандарт для хорошей укладки в транспорт. В газик 53 укладывают 200 тюков. В птс 4 180-200тюков.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Приёмную камеру вырвало с болтами пробую выровнять донкратом может её усилить есчё одним уголком
И наверное опорное колесо обязательно надо. Когда снимаю с донкрата подборсчик опускается и тянет за собой приёмную камеру
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Угольник там не нужен второй, опорное колесо земли касатся не должно вообще только если есть не ровность опирается, и на камере тоже не должен весеть только на опорной раме труб если нужно позже могу скинуть фото
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Спасибо жду фото
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Ясно ,спасибо[/quote]
Прессую флексом 10 кг на 1000-1050тюков хватает при тюке длинной 80-85 см. Это у нас стандарт для хорошей укладки в транспорт. В газик 53 укладывают 200 тюков. В птс 4 180-200тюков.[/quote]
9 рядов тюков енто круто.Я уклодиваю в ПТС в одно лицо с риштовками 14о-160 штук и то наверх уже тяжело носить да и висота уже а у вас на два ряда выше енто 6метров висотой.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
У вас что тюки по полтора метра что ли,10 кг. ФЛЕКС хватает 950-1050 тюков,длина тюка не меньше 90 см
не прочитав свежую страницу оказывается повторил ваше сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Дима Таракан пишет:
Ясно ,спасибо
9 рядов тюков енто круто.Я уклодиваю в ПТС в одно лицо с риштовками 14о-160 штук и то наверх уже тяжело носить да и висота уже а у вас на два ряда выше енто 6метров висотой.[/quote]
У нас один кидает второй укладывает или двое кидают у каво какой состав команды.200 тюков в газике обычно 8 рядов, первый на ребро или два на ребро зависит от высоты бортов.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Дима Таракан пишет:
Ясно ,спасибо
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Денис Бондаренко пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Ясно ,спасибо
И сколько весят тюки?
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель
Так как мне обяснили то здесь должна быть пружина с тягой скинте фото как это должно выглядеть и размеры длинну толсчину пружины и тяги
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МуТаНт пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Ясно ,спасибо
18,20,25кг в зависимости от влажности. Иногда грущики ругаются.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Мыслитель
Завтра всё сфотаю сейчас у нас ночь и дождь.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Мыслитель
Все фотки завтро утром..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Фирменные шпагаты тут мы в глаза не видели, у нас дагестанский шпагат, он наверное потолше вашего флекса вот и весит так, у нас даже 12 кг столько тюков не выходит... а так можно было бы один раз поменят и хайда дальше, за день приходится 2 ,3 раза лезть в ящик для замены бухт...
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель
К этому тросу тоже наверно тяга пружина замеряйте размеры
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Мыслитель
Вам даром достался пресс или купили?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель
Как мне не нравится это система подьема подборшика все время подает у меня сбоку стоит целиндр... регулировать легко если нш даже слабый, если слабый сколько не газуй не поднимешь...)))
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
санек010 пишет:
А что так затянули с ремонтом,уже в поле через неделю ехать?
у нас интернет 2 недели беспробудных дождей обещает. так что раньше июня в поле ни как не получится. сын загорелся пресс собрать. в прошлом году россыпи напырялся. теперь хочет тюки покидать. сегодня. пришли подшипники для роликов. начал точить ролики поршня. старые изношены на конус. с ними поршень не отрегулируешь. чтоб ножи правильно резали.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мыслитель пишет:
Жатка от чего , немки? Помоему вы усложнили сами себе, можно было на этот сезон как то привисти пресс в рабочее состояние потом осенью капитально сделать, не переделывая ролики поршня, а прижимов вообще небыло? Конь должен быть уже готов сенокос на носу...
одного прижима вообще не было. жатка от нивы. устанавливаю на шассик.с полной модернизацией трактора.и не большой переделкой самой жатки .жатка нужна. Травы в этом году не мерено. я в прошлом году косилкой гектаров 160 смахнул. а в этом году ещё 50 га прибавилось. чтобы отдать время на прессование .перевозку и разгрузку. нужно будет экономить время на косьбе. вот жатка и пригодится.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
санек010 пишет:
hi
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель
ПРЕС купил за 6тыс гривен вязальный аппарат с иглами 10тыс грив
Проблема с рабочей силой долбанная синеглазка/самогонка/пол села под крест положила нанимал рулонник не понравилось много раб силы и техники задействованно потом нанял ПРЕС понравилось тюки лёгкие компактные да и вообсче с ними удобно
Осталось только освоить эту сноповязалку
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель
А какая у Вас система скинте фото
И какие недостатки в моей
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Система подьема..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Пружина 38 длина, диаметр 5.8 пружина чем мягче тем лучше еще посторайтесь чтоб с обеих сторон одинаково были и зажимал одинаково....
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Подтяжка длина 80 см диамерт 5,8 его можно чем туже тем лучше регулируется резьбой... на болту обычном...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Подборщик весит на этих навесках ... с камерой не связан...
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Мыслитель пишет:
Так вы на тракторе поменяйте распределитель и будет все отлично, и плюс я переделал цилиндр под поршень с резиновым колечком и задирает и держит отлично good
14.07.2014 - 01:52
: 1150
санек010 пишет:
Мыслитель пишет:
А вы теперь на заводскую систему посмотрите ниче мутить не нужно.. единственное перед сезоном сальники поменять, чикнул на рычаг как по кнопке нано технология))))
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
санек010 пишет:
Мыслитель пишет:
super сейчас тоже постараюсь фото накидать.дождь как раз кончился.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
санек010 пишет:
Мыслитель пишет:
