Хотел не много обновится,но видать не судьба,наши комерсанты после скачка доллара совсем охренели прислал мне фотки то ли с Польши то ли с Литвы загнул за этот пресс 7500 зелени,придётся своим бодрым старичком работать
Краска как у нового, пресс то не плохой у меня хотел немку приобрести..
А я 10 мая людям сделал немного и то влажное пришлось пресовать, но они сказали давай, завтра дождь и так и было. У нас говорит бараны поедят, а так сгниет и так неделю под дождями пролежало. Я в тоненькие валки сбил по два из под своей польки 1.65 в один. Пока ездил перецеплялся его подсушило ветром и солнышком, и запресовал. А свое полтора гектара, что-то очкую косить, дожди через день, жалко будет сгноить, а люцерна уже ложиться начинает, соответственно будет подпревать снизу, вот и думай, что делать уже голова кипит.
Райм а зачем тебе другой киргиз? У тебя же твой огонь!!!!
Чёт у вас всё наоборот, у нас в долларах подешевели уже классы по 4 ,4.5 баксов распродают.
у нас дожди заливают нашёл поле падалицы пшеницы +кистель +эспорцет масса по коленено гектар 100))))или скошу сопреет или через пару недель дискатором забьют хрен че делать!
Мой ещё в хорошем состоянии,но есть такое понятие как усталость металла,думал взять другой и не торопясь между делом за пару лет перебрать и усилить его.
Денис Бондаренко пишет:
У нас тоже многое подешевело,Иномарки у нас берут в основном фермеры для своего хозяйства,а кто работает професионально у всех киргизы у нас только в моём посёлке их 6 штук
Пластина которая идёт паралельно тяге была подогнута, выровнял но вот само крепление болтом меня смушает какоето оно всё хлипкое /болтается/как должно быть по заводскому
Там должен быть предохранитель на 8мм внутри с обоих сторон стальные втулки болт проходит через две эти втулки большой болт лучше убери он сорвет вам вилы с корнями..
а у нас 46 вот конкуренция! У меня свои постоянные клиенты уже 10 лет с ними работаю. 6 лет у соседа работал и 4 года на своём. Все клиенты перешли ко мне по наследству.
Понял спасибо. Болт на 8мм должен быть эажатым или свободным как шплинтовочный палец. Втулки попробую подобрать от цепи /ролики/
Вы может меня не доконца поняли "болт" за предохранителя обычный*..., зажатыми до предела гайками лучше двумя, посмотрите на фото там все можно хорошо выглядеть, стальные* только втулки..
Принцип как на маховике предохранитель.втулки там калёные ставятся. Они меня задолбали я их выкинул и поставил шпильку с птс со ступицы и уже 4 года всё норм главное не дурковать. Но новичкам не советую так делать нужно привыкнуть к аппарату. И настроить синхронность подачи подборщика и движения, чтоб подборщик не рвал валок , но и не складывал кучу в упаковщик всё должно быть равномерно. Особенно после самоходных косилок.
Мыслитель ,а на вязалку ставится обычный болт ? И на сколько сильно его затягивать?
Да обычный тоже лучше до предела если болтается он быстро рвется, я щас думаю на маховик тоже болт ставить он обычно у меня срезается из за выработки, если затягивать на гайках он болтатся не будет...
Ясно ,хотел спросить на счёт ниток ,где то читал ,что желательно брать свежий шпагат ,а если он год пролежал на складе ,у него качество уже не то .Что можете по этому поводу сказать?
Вот вот новичкам вообще лучще не рассказывать удивляющие вещи, сами по практике будут совершенствоватся... у меня обычные болты 8мм на 13 ключ два года два сезона не трогал вообше, и там мудрить никогда не приходилось кроме как приходися на некоторых ставить шайбу чтоб исключить зазор и чтоб тяга ровная была как у V Михалыч...
Если в сырости не стоял то должен быть нормальный, я даже один раз использовал простоявший всю зиму в прессе ниче нормально, конечно это зависит от качества... ставь проверь если рвется то пользы от него мало..
Если в сырости не стоял то должен быть, я даже один раз использовал простоявший всю зиму в прессе ниче нормально, конечно это зависит от качества... ставь проверь если рвется то пользы от него мало..
И ещё вопрос ,на сколько тонн или тюков хватает одной заправки ниток ,и по скольку кг. у вас бабины?
У нас бобины от 7 кг. До 12,2, 10кг хватает от 650-700 тюков, еще у нас тут продается шпагат хоть и не простоял если даже свежий пользы от него мало, другой хоть два года простоит нормально работает
У нас бобины от 7 кг. До 12,2, 10кг хватает от 650-700 тюков, еще у нас ту продается шпагать хоть и не простоял если даже свежий пользы от него мало, другой хоть два года простоить нормально работает
В прессе больше всего увожаю когда грохот поршня устраняется, и душа радуется...
Связь не ладная
Стройка!!! Бункер набить мало, надо еще куда то отвезти и высыпать, тоже и для тюков.
Вот это пресс , Киргиз отдыхает
https://www.youtube.com/watch?v=vswk81ElYlo
День работы,два часа топки.
Мда уж хранение не легкое дело у вас своя ферма наверное..)
Индеец иной раз руку не выташит
У нас 2 киргиза на район-1780 км2 . Основные клиенты- кролиководы
Да уж
Ясно ,спасибо
