Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 226 из 391
11715 сообщений
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
Имеется готовая немецкая вязалка за 70 т.р. нужно просто установить и закрепить на 4 болтах..
ну вы же не поставите обычную немецкую вязалку на киргиза просто так. или она уже переделана под киргиза? тогда чет очень дешево или выработка очень большая.
Я же говорю готовая значит переделанная... хлам не предлагаю, это у вас наверно такие цены.. тут достаточно запчастей чтоб устранить выработки и люфты.. не понимаю как может быть вязалка по цене пресса, пресс стоит 170 арматура самому нужно собирать...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
Ничего удивительного у нас родная новая(наверно) 70тыс стоит а немка 130 просят. Секция на вязалку совдеп в сборе 16тыс. А голый корпус её от 8 до 10тыс.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
да не у нас. это я ребятам звонил у которых ролик на ютюбе по переделки этой вязалки. я думаю его все видели. так вот они мне эту цену и назначили. сказали в долларах. я перевел получилось около этого плюс доставка. они по мойму из набережных челнов. говорят все новое из б/у несобирают
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
.[/quote]
киргиз у меня есть, за сезон делаю в среднем 50-60 тысяч тюков. работает пресс не плохо, только есть одна проблема с которой борюсь уже давно (рано утром или вечером когда сено начинает отходить, начинает затягивать узел на крючке может кто подскажет в чем причина?) днем с 2000 тюков не вяз бывает максимум 10 шт[/quote]
50000*16Кг=800тон енто круто у нас колхозы столько не заготавливают.Ну а за затяжку нити на крючке Вы и сами понимаете что можно ослабить прижым челюсти но енто не всегда помогает смотрите направление сьема нити.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
алексей161турбо пишет:
Я переделывал крючок. И немного прижимной диск (вертолет). Проблема кончилась.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
На влажном сене не всегда помогает. Из за чего пришлось делать крючки другой формы.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Alpem, по крючкам ( как я уже когда-то говорил ) большой тебе респект, по ходу ни кто из мужиков самодельные крючки не делал... )) тем паче из подшипника scratch_one-s_head А не доводилось тебе делать листогиб ? ))) по проще и по мощнее ???
: азов
11.05.2016 - 20:58
: 4
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
проблема возникает только при влажном сене, прижимы челюсти я как только не крутил не помогает. о крючках какой формы вы их делали?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
Ваше усердие руками переделать крючки достойна почтительности, yes3 именно какую часть вы переделали? Вы где то еще написали что можно и узлосъем примудрить..
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
Если такая большая производительность проблема может быть в выроботке пеньков крючков и крипления флажков,лечится наваркой и и напильниками
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
Не спеши братся за напильник сначало навари например дужку на крепление флажка а то между противоположными проблемами пару движений напильником.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Нет. Хотя вещь заманчивая.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
Вот крючки которые я делал и сейчас работают.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Ваше усердие руками переделать крючки достойна почтительности, yes3 именно какую часть вы переделали? Вы где то еще написали что можно и узлосъем примудрить..[/quote]
Я не ставил но это устройство будет снимать узел.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Мыслитель пишет:
alpem пишет:
Дима Таракан пишет:
Вы сделали на подобие кручков claas как я понимаю, с обоих сторон подняли бортики да?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добивает последнее...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
сергей кононов пишет:
Пипец размер! wacko2
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Мыслитель пишет:
Тяга дуги игл 53 см..... плюс 3 см минус 6 см регулируется резьбой...
Тягу граблин зробив
А вот с тягой игл высшая математика можна её замерять от начала резьбы до средины головки
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Денис Бондаренко пишет:
В Ставрополе град повыбивал стекла с машин
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
Тягу граблин зробив
А вот с тягой игл высшая математика можна её заменять от начала резьбы до средины головки
От середины головки до начала резбы 37 см. Тяга сама 45.5 можно на 2 см больше еще лучше будет
14.07.2014 - 01:52
: 1150
У нас вчера землятресение было два толчка
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Примерно да. Только размеры и углы другие.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Серьезный вопрос.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
Тягу граблин зробив
Тягу при возможностях делайте регулируемую, или чуток длиннее, но не как не короче -- кособокие тюки на сухую гарантированы.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
V Михалыч пишет:
Мыслитель пишет:
Тягу граблин зробив
Я думаю нужно уточнить что речь идёт о тяге граблины.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сегодня открыл сезон. Но погодка не радует(((
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
А у нас дожди не дают ни косить ни прессовать. cry ,а уже можно бы и поработать. Сегодня закончил ремонт,пресс на старте! Но ещё душа не на месте хожу заглядываю. laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Мы еще и не косили , вязалка валяется в навесе, поршень тоже, планировал капиталить, но видно не судьба.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Я немного обновился. Поставил новые ролики на поршень ну и к ним новые рельсы из уголка на 70 сделал.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
У нас уже с косили через два три дня прессовать нужно будет, пресс уже готов к работе установил счетчик и датчик обрыва нити, в этом году первый раз буду испытывать: удлиненные тюкодержатели, увеличенные жабры больше заводских, и удлиненный поршень вперед средний отсек боковые не трогал, Джамал вы где потярались тогда если до сих пор пресс даже не собрали я думал уже в работе наверное..
