Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 223 из 391
11715 сообщений
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мыслитель пишет:
МуТаНт пишет:
Мужики ,кто ни будь брал пальцы в этой организации? http://agrozapchasti.agroserver.ru/
У нас на рынке были такие серые но из за малого спроса исчезли, очень мягкие гнутся.
Ясно ,спасибо
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Наконецто добрался до преса у кого есть скинте фото звёздочки как она крепится и количество зубев
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Тут не хватает тяги она точно такая как передняя или там другая конструкция
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Здесь по-моему всё укомплектованно
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Как называется этот механизм сколько надо туда смазки и какой
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Какая звездочка? Там муфта подборщика и вязальный аппарат должен быть...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Кроме масленки все есть))
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
В редуктор заливается масло нигрол тэп 15, чем жирнее тем лучше, на верхнем и нижнем корпусе есть две боковые пробки откручиваешь и заливаешь пока с боку через пробки не выйдет масло, в нижнем корпусе есть крышка на чытерех 12-х болтах, а с верхнего корпуса нужно всю крышку снимать..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Такая же
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Болты не на 12, а на 8.мм
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Денис Бондаренко пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Стандарт на всех редукторах 12 те жа самые болты что на подборщике
На 8 мм у меня предохранитель вязалки..
Народ кто нибудь переделал на подборщике со стороны звезды внутреннюю сторону подшипника куда накручивается сена? Чтоб не накручивал..?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
приваривал кусок железки чтобы звездочку прикрывало.с ней намного лучше не так мотает .фотку завтра.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Никогда не наматывало.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Вот эта звездочка у меня её нет сколько на ней зубьев и как она крепится может я что то с комбайна подберу
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Тягу хто-нибудь делал она из цельного прута или трубчастая завтра буду пробовать её делать
Ребята с Украины Может у кого есть эта тяга в сборе с пружинами,резинкой и звёздочка пишите в личку или позвоните
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
Там в принципе не важно сколько зубьев он выглядит как диск с обоих сторон фрикционные диски, важно чтоб как муфта работала на подборщик там свободное врашение... если так нужно завтра посчитаю
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
на зерновом элеваторе Нивы примерно такая звездочка и с муфтой уже, еще бывают с трещеткой
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Естли можна посчитайте зубъя на звезде /оригинал/ она задаёт число оборотов вязалке нехотелось бы шоб она ишла в рознос или наоборот
14.07.2014 - 01:52
: 1150
V Михалыч пишет:
С вязалкой он никак не связан он для подборщика.. если большую поставите то может подборщик медленно крутится тогда на подборщик маленькую поставьте... но меньше оригинала думаю вряд ли найдете...
Сверху двойная звезда от нее одна цепь к вязалке а другая вниз к муфте.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
А Вы болты как меряете -ми по диаметру .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Дима Таракан пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
я не слесарь , а механизатор ключь 12-й я имел ввиду
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Чех2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
V Михалыч пишет:
Примерно такая муфта стоит на зерновых комбайнах Нива, Колос. Енисей на жатке. На валу шнека. Точно такая стоит на ременных прессах Там две. На жатках косилок КПИ, КУФ, РОСЬ.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
подскажите что делать нашёл старый вязальный не могу смазать видать залип солидол! штафильницы не продавиш что можно сделать чтобы не разбирать???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
В шприц керосин и пробовать продавить. Предварительно промыть масленки.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Дима Таракан пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
alexrus500 пишет:
Выкрутить прессмаслёнки и прочистить отверстия. И маслёнки прочистить.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Дима Таракан пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Как не слесарь? А технику вам кто ремонтирует? Если вы скажете болт на 12 то это болт диаметром 12мм а ключ которым его крутить может и на 17 и на 19 быть в зависимости от размера головки болта.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Дима Таракан пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Короче понятно следующий раз скажу диаметр если не лень будет открутить болт еще замерить штангенциркулем диаметр, у нас обычно привыкли говорить на ключь диаметр только по необходимиости..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Дима Таракан пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Не критично главное чтоб рядом кто ремонтируют с вами вас понимали. А я просто уточнил. wink mail
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
На ключ не правильно. Посмотрев на болт Вы должны точно определить диаметр, шаг, тип резьбы и длину. Посмотрев на гайку тоже самое. На шляпку болта если она заводская тоже самое. Ключ и штангенциркуль здесь не нужен. Все это от 2 до 40 мм Вы должны различать на глаз если Вы занимаетесь с техникой
