Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 212 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Муфту перед маховиком никто не отменял , она однозначно должна быть, это элементарная защита вома трактора, карданных передач от "дурака" или резкого включения вома, так как разогнать мгновенно маховик и пресс в целом невозможно, вот эта муфта и призвана растянуть этот момент во времени, опять же при мгновенном пуске вома трактора, если пускаем плавно, то муфта не работает вообще.
После маховика - защищаем пресс, шпонка или муфта пофиг, кому что нравится. Вот только фрикционная площадь в 23 см диаметром просто смешна и попытки создать тот же момент усилия что и при срыве шпонки 10ки просто бесполезны.
Муфта предохраняет пресс, а не трактор. Потому она на прессе стоит. Заводом предусмотрено чтобы трактор был исправен, а тракторист трезв. А то что там у кого то что то не включается о этого муфта не спасет.
Муфта установленная заводом вполне выдерживает все нагрузки и насколько я знаю никто от ее не отказался.
Муфта защищает пресс как до маховика так и после. Шпонка должна предохранять только от прохода поршня в иглы при внезапной остановке игл.
И если ее поставить за маховиком то она так же будет работать. Нагрузка на ее будет одинаковая. Разница только в инерционной силе которую создает маховик.
Джамал пишет:
За маховиком эта муфта вообще работать не будет, если только насмерть не зажать, там усилие раз в 10 больше чем выдает трактор, а иначе нафиг вообще маховик сунули на 125 кило, для красоты чтоле.
Какая разница в нагрузке перед и после маховика. Эта муфта будет работать и там и там.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Спасибо Мыслителю нашлись хоть какие то данные
Если применить формулу от форштрита к киргизу то выходит:
Муфта киргиза 600нм или 60кг на метр
600*2.7=1620нм
или если 10 Нм примерно 1 кг усилия если рычаг один метр, то
162кг на 1м рычага , что аналогично для обоих прессов. Исключение наличие балансира редуктора.
Если на форштрите он есть , то цифра в 1620 для киргиза вырастит еще .
Короче надо трубу метров 5 к маховику привезать топать по ней пока не шмякнешся о землю, расстояние от места падения до оси маховика + ваш вес укажут при расчетах момент для киргиза laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
alpem подумайте еще разок над конструкцией пресса, и вома трактора, что там и для чего.
Именно шпонка важна для пресса.
Муфта фрикционная спасает вом от дурного пуска и резких изменений оборотов двигуна.
Муфта обгонная от мгновенной остановки вома.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Эх замутил бы что нибудь с этой муфтой если б не стройка
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
стройка
класс Джамал !!! Площадь конкретная good
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Альпем правильно говорит что маховик сделан именно для проталкивания поршня а это помощь трактору как говорит Джамал чтобы во время проталкивания вом не задерживался и не сбивался скорость пресса. Муфта и сзади и впереди разницу даст из за обьема, заметье имеющийся муфта из за малого обьема чтобы нормально крутил пресс нужно подтянутые болты что может срывать шпонку если такой же поставить с зади он даже может зубья вала или планитарки сломать, поэтому чтоб усилие было для пресса при минимальной затяжке и чтоб прокрутился при срыве шпонки фрикционный диск небходим обьемный, если обьемный не будет много буксира на пресс... а если малый и зажатый обьем то редуктор полетит...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
стройка
Прошлой осенью ураган прошел, разнес нафиг пол села включая и старый ангар.
Вот пипец замахнулись, дошел до 1100 шурупов в день (правдо утром еле встал smile3 )
Будет более 1200 квм кровли.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Все построено вот этим могучим краном laugh
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал с этим сюда, думаю многим будет интересно
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/41788
Один вопрос, почему ферма на куне дугой?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Это так кажется, она просто вся чуток выгнулать когда ставишь и закрепляеш выравнивается, все ж б.у.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Так народ первую муфту обязательно оставить потому что при отлючении вом маховик должен свободно врашатся засчет храповика иначе лентам включения вом быстро наступит конец....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тогда надо диск сцепления ставить на шлицы поводка, вместо ушей поводка прижимной диск, на спицы маховика шайбу, стягивать пружины шпильками по стандартным отверстиям в маховике
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
ЧТД. good
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Не понял вы хотите вращение на вал передать посредством диска промежуточного от сцепления двигателя. По такому же принципу что и на двигателе. Или я что то не допонял. agree
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Денис Бондаренко пишет:
здрасьте, апчем уже 3 страницы трем, тут еще главное что бы исполнение такое, что бы у диска сцепления работали обе стороны
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Привет clap да тут уж wacko2 столько вариантов обсуждали что голова кругом идёт.кто кричит хватай, кто кричит убей-будет веселей. Я думаю всё таки нужно идти по простой дороге закрепить на маховик диск метал.диаметром 40см ну и толщиной 20мм и такой же на поводок вместо ушей ,меж ними накладку на всю плоскость диска. На маховик диск можно закрепить потайными болтами вкрутив их в тело маховика. И стандартными гайками поводка регулировать затяжку.был бы запасной маховик я рискнул бы сделать именно этот вариант.поверьте что при срыве предохранителя 10мм зубам редуктора тоже не хило достаётся. А так бы буксанул и остановился.тем более заводских сов деп предохранителей уже нет в продаже, а те что есть или китай или прикаленый сырец,по 10руб.шт.на 1000 тюков надо штук 10 срубить.чуть влажный пучок попадётся люцерны уже рвёт. Вот и приходится нарезать с транспортеров.слава богу что ловушкой уже года 2 не ловил кривошип. В основном от усталости рвутся предохранители . Так что как то так. dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вот так не получится, не прижмете друг к другу, без пружины нельзя, если только на поводок здоровенную одеть, но там места мало
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
сегодня хотели снять дорожку с подборщика,всё раскрутили не идёт подшипник втулка подшипника прикипела к валу. кто как справлялся с этой задачей? не хочется втулку портить,хотя подшипник поменяю.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МОТОРИСТ 74 пишет:
Это она не прикипела она конусная. Wd40 брызгать и снаружи наставкой цилиндрической типа кусок трубы с внутреним диаметром как диаметр вала ударить резко чтоб внутрь втулка с подшипника вылезла.по другому не вариант.можно абойму чугунную размолотить .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Отворачиваешь гайку, снимаешь стопорное кольцо, наворачиваешь назад гайку до появления резьбы, берешь трубу по диаметру вала и кувалдочку и как со всего меху манданул. Смотришь и пошло. Проверено. Главное точно ударить.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Почему нельзя?какова причина отказа.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
не выловишь ты одной гайкой нужный момент, а если даже поймаешь не сохранишь долго
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Написал тоже самое забыл сказать про гайку.оплошал я однако. cry
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
А долго и не надо,один сезон. lol
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ты шоооо, у нас шпонку на день 10 раз может оборвать, мне такой вариант не катит
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Какая причина такой беды.?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А хрен его знает, сено такое я сделал вывод, купили ворошилку, срывов гораздо меньше, на ковыле может весь день ездить и объем делает большой, как на луговое переходит, особенно где масса большая, начинается, к тому же за рулем полуробот сидит.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Обычным съемником стягиваю корпус вместе с подшипником удоряя молотком... потянул прошелся опять молотком, это то самое место где много усилий не нужно влаживать всегда так снимал без повреждений кстати легче бывает еще три болта открутишь задние и передние и все целое выходит даже резьбу не царапаешь...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alpem пишет:
спасибо за подсказки thank_you тоже думал про оправку навал, но надеялся что есть другой,менее затратный вариант. завтра буду точить стакан на вал и как вы советуете кувалдой.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
Если правильно все сделать, то все останется целым.
