изготовители разные в разных частях нашей страны. я эту купил вообще турецкую. ну или по крайней мере мне так сказали в магазине. пересмотрел штук 10 когда выбирал. но ролики крутились на всех.
фото моего приобретения, как обещал
свободный ход маховика от начала движения кривошипа в одну сторону, до начала движения в другую.
вязалка
не вязала правая сторона. там нет прижимки но по состоянию резьбы на шпильках её крепления видно что она там была.
Клинья на родных пружинах.
По поводу зажигания хотелось бы уточнить что ранее зажигание в моем понимании это вход игл в камеру сразу за проходом поршня
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
Раньше
примерно на сколько сантимов? я поставил на пару сантимов раньше не доходя поршня. зато успевает спокойно завязать.
Что то я не понял поясните что у вас иглы лезут раньше поршня?
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
Раньше
в самом начале идут раньше немного.но зазора между иглами и поршнем нет и поршень уходит кокраз когда иглы в верхней точке
а кто сказал что я не понимаю..пусть что то не доконца..поэтому что то спрашиваю.вы бы лучше что то посоветовали..а ответить как вы и я могу.. я знаю...у меня закидывает за пенек.не первый год работаю.плотность тюка отпускаешь начинает вязать.а меня вес тюка не устраивает.вот я и спросил.что надо в обязательном порядке сделать.какие то нюансы конечно я не знал.пока не прочитал тут
Я сделал вывод с вашего вопроса
дмитрий 666 пишет:
мужики прочитал тут почти всю тему... вот скажите... в том году правая сторона вязала нормально. а левая замучила 2 вяжет 2 не вяжет. точнее вяжет номально но одна нить за пеньком.тюк идет и нитка рвется...это самая главная проблема. вот буду раскидывать его на ремонт... МОИ ДЕЙСТВИЯ. 1.вязалку ближе к редуктору.2.пенек удленить и к редуктору.3.сделать чешую.4.направляющие ближе к иглам.5.пластину 3 см.под шатун.ЧТО ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ СДЕЛАТЬ.?? и что лутше??подложить пластину или наварить на поршень 3 см.???
Вы прочли всю тему но нужно прежде понять для чего передвинуть вязалку для чего под пенёк подложить пластину или удленить его и так далее,а вы прочли здесь и думаете если и я так сделаю все проблемы уйдут,поймите меня правельно и вникнете в работу каждого механизма и вам будет на много легче .
Не саглошусь с тобой есть польза ,но прежде нужно максимально разширеть и удленить клинья я даже прорезь удленил не много
санек010 пишет:
Раньше читал ваши обсуждениея про ролики игл,так все таки должны они крутится или нет? Купил новые а ролики в одной еле еле, а в другой вообще стоит мертво,и продавец уверяет, что первый раз слышит, что ролик должен крутится.
АЛЕКС 01 пишет:
ролик крутиться должен! он или сильно зажат или залит краской. я себе не давно брал новую иглу. крутиться ролик отлично.
Сейчас иглы есть разные минимум 5-6 только Китайских разных производителей,но не на одной советской игле ролики не крутятся,если сделать чтобы крутились нужно валик стальной ставить а простую заклёпку сожрёт после 5000 тюков
АЛЕКС 01 пишет:
можешь заварить и обработать натфилем. если игла еще хорошая.я новую иглу тоже обработывал от заусенец.
санек010 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
у меня за сезон два комлекта роликов меняю,
ставил обычную заклепку с косилки 40 тысяч напрессовал и целая и износа нету!
Ролики должны крутиться, раньше тоже не знал пока один опытный прессовщик мне не показал как нить об него перетерается. Продел нить в иглу натянул немного взявшись за оба конца и туда сюда её,тут она и лопнула а нить была прочная. Так что у меня крутятся,перед работой брызгаю их wd40 и огонь. Ролики летом использовал самоделы,токарь выточил на 20мм вдиаметре и запресовал втулку с 19 цепи короче с этого форума сдул поменял за сезон 2 пары роликов так как точил с простого метала. Проело канавку в глубину но выработка была равномерная.короче их работой я доволен.на счет пластины под шатун: я поставил две по 15мм удлиннил отсекатели и проточил верхние и нижние жабры болгаркой. На отсекателях стоят самодельные пружины из спиц подборщика. Тяга собачки придерживающей нить во время захвата крючком сделана самодельная без регулировки и без люфтов.боковые жабры полностью самодельные с укрупнёнными шипами.завтра постараюсь сфотать кое что.
У мтз крестовины на карданах с уазика подходят а там нагрузка не меньше чем у киргиза,врать не буду на практике не видел что бы ставили,если нет возможности достать родные то можно попробывать
а какие родные? от чего подходят? чего только у нас в магазинах нет, а вот карданов не видел таких больших, от косилки есть, но их он размолотил за 2 дня.
вот и приходится что есть подгонять
дмитрий 666 пишет:
да я вникаю сижу..вы не думайте что я начитался и побежал так делать..я так понял вязальный переставляют чтоб нитка дальше от сена была..чтоб не отталкивала.прокладку под пенек чтоб клюв лучше захватил ее.вот я думаю почему то лучше наварить на поршень сантиметра 2 .а не подкладывать под шатун...но прежде всего сделать все как в книшке...а я 1000000 раз уже делал все как в книшке ОНА У МЕНЯ ЕСТЬ.но все бестолку.правая на 70 шт.2 развяз..а левая 2 через 2
Родные крестовины одинаковые с зиловскими но можно и газ-53 а сами гуки нужно подбирать с сельхозтехники
поздравляю вид не плохой но любой пресс приходится налаживать, правило номер один всегда следить за натяжительными пружинами тюка, утром когда раса раслабляешь к обеду затягиваешь. правила номер два следи за натежителями шпагата если эти две вещи не ругилировать если аппарат налажен проблемы делает
я тоже так раньше думал. ну сами подумайте зачем делать ролик и заклинивать его? можно просто было бы тогда перемычку зделать и все))
штук 6 игл поменял, ни на одном не крутились
Имею уазика головастика, крестовины на карданах это слабое место.
Краску очистил, как его разжать, чтобы не повредить ролик.Высверливать что-ли и переклепывать заново только уже без фанатизма.
попробуй в тески зажать и хорошей отверткой колупнуть между роликом и иглой.
вязалка
Раньше
Поздравляю! и терпения желаю!
и что если не доходят иглы не гнет???палка попадет и погнет
джамал а клинья которые работают на пружинах...у вас тяжело их руками их поднять..у меня болтаються и верхний клин легко пальцем поднимеш.
"2 см должно быть" - так говорит букварь
2 сантима в поршне когда начинают двигаться иглы?
Не пойдёт слабый,или газоновский или зиловский
По пробую в этом году,у меня ролик до заклёпки съедает
а уазовский как думаешь или газель?
у меня все раздолбало, оба кардана, промопору
Нород такие мысли были: наложить тонкую резинову подкладку под аппарат оставив вырез для игл, что бы много соломы вверх не кидал,кто как думает?
