Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 196 из 391
11715 сообщений
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
сергей кононов пишет:
С моей нечего, просто здесь один товарищ за 5 рублей предлагает.
смотря в каком состоянии. новая?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Иvан пишет:
За кардан не знаю, а крестовины срезает через день.
у тебя кардан от нивы стоит?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Raim63 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
мужики прочитал тут почти всю тему... вот скажите... в том году правая сторона вязала нормально. а левая замучила 2 вяжет 2 не вяжет. точнее вяжет номально но одна нить за пеньком.тюк идет и нитка рвется...это самая главная проблема. вот буду раскидывать его на ремонт... МОИ ДЕЙСТВИЯ. 1.вязалку ближе к редуктору.2.пенек удленить и к редуктору.3.сделать чешую.4.направляющие ближе к иглам.5.пластину 3 см.под шатун.ЧТО ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ СДЕЛАТЬ.?? и что лутше??подложить пластину или наварить на поршень 3 см.???
Пока не поймёте принцип работы вязального апарата все ваши вопросы для вас бесполезны
а кто сказал что я не понимаю..пусть что то не доконца..поэтому что то спрашиваю.вы бы лучше что то посоветовали..а ответить как вы и я могу.. я знаю...у меня закидывает за пенек.не первый год работаю.плотность тюка отпускаешь начинает вязать.а меня вес тюка не устраивает.вот я и спросил.что надо в обязательном порядке сделать.какие то нюансы конечно я не знал.пока не прочитал тут
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Дима Таракан пишет:
дмитрий 666 пишет:
hi мужики прочитал тут почти всю тему... вот скажите... в том году правая сторона вязала нормально. а левая замучила 2 вяжет 2 не вяжет. точнее вяжет номально но одна нить за пеньком.тюк идет и нитка рвется...это самая главная проблема. вот буду раскидывать его на ремонт... МОИ ДЕЙСТВИЯ. 1.вязалку ближе к редуктору.2.пенек удленить и к редуктору.3.сделать чешую.4.направляющие ближе к иглам.5.пластину 3 см.под шатун.ЧТО ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ СДЕЛАТЬ.?? и что лутше??подложить пластину или наварить на поршень 3 см.???
не одно из ентих действий не полечит вашу проблему.Для начала нодо вияснить у вас проблема со семом нити или нить заскакивает а потом двигать пенек или секцию или смотреть ваш кривой крючек.Все действия описани вами выше (кроме пенька)влияют лиш на упор сена в нить и как следствие видергивание ее из зажимов в момент вязания.По моему давно вияснили что подкладка пластин и перемещение вязалки есть операцыями взаимозаменяемыми .Есче вопрос как лечили,на натяг нити как реагировал.
у меня закидывает скорее всего.потому что плотность отпускаешь вяжет.а меня не устраивает плотность.вот я поэтому спрашиваю.что обязательно надо сделать
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Raim63 пишет:
Согласен с Раим абый полностью, еще бы добавил "пока не поймешь принцип работы не только вязалки, но ВСЕГО пресса".
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Дмитрий 666
можно сделать все что написал (в разумных пределах) за исключением пластины в 3 см, ставить пластину или нет можно понять после простого наблюдения за работой обратных клиньев при средней нагрузке на пресс, если они вообще при работе не стучат об раму пластина нужна, также необходима проверка состояния пазов поршня под прохождение клиньев на предмет вогнутости краев, их усиление распоркой не помешает, еще 1-3 мм даст простая расточка отверстия в клине и замена пальца на новый.
Пластину я ставил из за сильного износа и неоднократного райберования поршня, при котором ось пальца каждый раз уходит на 1-2 мм, а также был сильный износ отверстий самих клиньев и они страшно болтались. Все эти телодвижения нужны и важны при температурах воздуха около 40 и выше, при нормальных состояния массы по влажности все работает и так нормально, достаточно пни удлиннить для подстраховки.
Как мне кажется сильнейший эфект по вашей проблеме даст перестановка вязалки ближе к редуктору.
Направляющие нити (ушки если праввильно понял) здесь не причем, от них зависит будете ли вы останавливать пресс и видеть в вязальном кусок отрезанного шпагата длинной 25-30 нормально зажатый в зажиме.
Наварка поршня имеет место если там выработка в 1-2 см, в ином случае смысла невижу.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня тоже такая проблемам когда то была с пеньками я с ними че тока не делал! по совету Джамала переставил вязалку и проблема ушла! хотя я и понимал принцип работы вязалки а пенькам ума дать не мог! переставь вязальный и пеньки максимально к редуктору
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
блин я вот не пойму а зачем тогда тут люди сидят некоторые .просто чтоб сказать пока не разберешься не поймешь..я это знаю..ДЛЯ ЭТОГО МЫ СДЕСЬ И СИДИМ ЧТОБ ПОМОЧ ДРУГ ДРУГУ БЫСТРЕЕ ЕГО ПОНЯТЬ..ВРЕМЯ ДЕНЬГИ. hi
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
alexrus500 пишет:
вот спасибо за хороший человечиский ответ... dri
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Джамал пишет:
Дмитрий 666
спасибо Джамал за подробный ответ...нитка за пеньком это самая первая проблема.а вот вторая проблема тоже частая как вы говорите кусок нитки..разлахмоченный.я сейчас понял вроде.когда игла идет назад она ее перетирает так как угол нитки сильный.поэтому я думаю перенисти ушки..или я не прав...?поправте
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
дмитрий 666 пишет:
перетирает потому что скорей всего на игле есть зазубрины, или она изношена. и как это перенести ушки? или вы имеете ввиду те в которых нить идет? скиньте фото где они у вас?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если угол большой между иглой и ухом, то при подачи упаковщиком сена в камеру малая часть попадает между ниткой и иглой и в нижней прорези рамы нитку режет так как ей не осилить этот пучек сена, в результате вы получаеть нормальный завязанный тюк в камере, но приэтом у вас орет сигналка, вы выходите и видите телепающуюся по земле нитку, а в зажиме приспокойно лежит кусок 20-30см
возможно из за этой проблемы вязалка и ставится на дальние дыры с завода
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АЛЕКС 01 пишет:
дмитрий 666 пишет:
да я щас не могу фото...пресс далеко..скоро поеду делать вот набераюсь опыта...щас попробую нарисовать
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
А вы зажигание пораньше делаете? или позже?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Джамал пишет:
ну вот так получается ..тюк завезался .игла идет братно и через 20 30 см.ее как бы перетирает.тюк завязанный и клочек нитки висит лахматый из прижима
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АЛЕКС 01 пишет:
Джамал пишет:
я позже делаю...если раньше иглы бывает гнет когда короший кусок попадется
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
как закинуть рисунок с paint изменить как его
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
дмитрий 666 пишет:
сохранить. кинуть в папку. а потом уже из форума вытащить
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Всем добрый день. Подскажите пожалуста вчера передвинул направляющие нити на иглы. растояние теперь от напровляющей до ролика иглы 5мм. Это нормально.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
а так не получиться
doc2.docx
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
а так не получиться
блин как эти рисунки выклыдывать..фиг его знает. laugh
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
а так не получиться
не ну почему. открылось же). мое мнение смотри иглу. если эти направляющие стоят по заводским креплениям. проблем не должно быть. у меня так было в том году. когда глянут то ушко на игле было протерто в узкую канавку и когда нить шла обратно то попадала в эту канавку и не перетирала а ОБРЫВАЛА ее.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АЛЕКС 01 пишет:
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
а так не получиться
хорошо посмотрю..вроде есть канавка как я помню..ее что можно заварить??? или можно как то еще один ролик присабачить laugh
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Раньше читал ваши обсуждениея про ролики игл,так все таки должны они крутится или нет? Купил новые а ролики в одной еле еле, а в другой вообще стоит мертво,и продавец уверяет, что первый раз слышит, что ролик должен крутится. dntknw
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Don Emilio пишет:
Иvан пишет:
По нужде ставил кардан с косилки, там крестовины с Нивы. Бывало и два раза за день менял крестовины.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Иvан пишет:
а УАЗ кардан выдержит интересно?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
ролик крутиться должен! он или сильно зажат или залит краской. я себе не давно брал новую иглу. крутиться ролик отлично. просто надо найти качественную иглу. я смотрел в разных магазинах. качество совершенно разное. они вообще смотрел, ролики скраю присобачины.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
АЛЕКС 01 пишет:
санек010 пишет:
у меня сколько игл было.не один ролик не крутился.первый раз слышу чтоб крутился shok
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
дмитрий 666 пишет:
можешь заварить и обработать натфилем. если игла еще хорошая.я новую иглу тоже обработывал от заусенец.
