Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 20 из 391
11712 сообщений
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
Олександр11 если у вас нижний прижим шпагата в левом крайнем положении , то смело наваривайте как чех.01 нарисовал. Чем дальше сможите отянуть шпагат влево тем меньше угол стягивания с крючка. У мнея тоже наварено, завтро щелкну вторую сторону.
этот плумесяц очень хорошо помогает.нитка стягиваеться не вниз и правей.а кабы вдоль крючка и левее.я эту систему сделал еще лет 5 назад.там выше на палец приварил гвоздь,нит уходит правее лучше крючок захватывает.я там не писал можно палец край согнуть НО МОЖЕТ ОТЛОМАТЬСЯ потом прив гвоздь.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
да еще кранштеин где крепиться флажо ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ. ПРИЖАТЫЙ К УГОЛКУ НА КОТОРОМ КРЕПИТЬСЯ ПАЛЕЦ.нарисую.
: Новопавловск
30.06.2013 - 11:25
: 2
срывает и развязывает узел с иглы, каждый третий тюк. Подскажите, в чем может быть причина?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
С иглы или крючка? По форме нити видно что был узел , а потом развезался?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Олександр11 пишет:
Обясните не доганяющему нижний прижим шпагата в крайнем левом положении ето как. и Джамал сделай свое фото.
Посмотри. Смысл оттянуть нитку в лево и вверх. Материал прут 12, кусок валялся приварил на пробу да так и остался. А вообще виноват крючек. Но где щас нормальный достанеш. Чтоб понять что и куда варить возьми сам крючек в руки положи на него натянутые нити , проверни в руках захватив клювом и обрати внимание как стягивается узел если тянеш обе нити в туже сторону куда смотрит крючек (ролик клюва держи зажатым). Чем ровнее тянеш тем легче сходит. Вот наваркой и пытайся улучшить ситуацию.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
ylyaxa пишет:
пишите понятней.может нит остаеться за пальцем и узел пустой будет.это увидеть можно только при работе когда тюкуеш.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лучше один раз увидить, чем 100 раз прочесть, лично для меня. Больше фото мужики. yes3 fotku
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
да дырки на обоих рессорах они были сняты с полевой солдатской кухни метал еще ссср
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех.01 пишет:
мужики хочу спросить если наварить на нож что сено рубит полоску рессоры ,не оторвет ее.кто у нас сварщик состажем ,что будет сметалом не поведет его .в магазинах ножи фуфло .может кто делал такие.
Я себе делал из ножа КСК-100 . Пропускная способность увеличилась почти в 2раза.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alpem пишет:
чех.01 пишет:
Про нож от КСК-100 легенды ходят , Эх найти бы его !
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
литион пишет:
alpem пишет:
чех.01 пишет:
читал я про нож у нас ненайти их .все сдали в метал
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aksyonov пишет:
фоток нет смотри тут все ясно.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор2222 пишет:
так надо и делать себе.обе ресс.на болтах плюс сварены между собой никуда не денуться.сколько примерно тюков на них сделал.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Ребята, опора капота попала между цепью и звездочкой и перескочила шестерня(на фото) на 1 зуб со всеми вытекающими последствиями... Регулируется ли зазор в данной передаче, если да то как, потому что по выработке видно что зацепление наполовину?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Где привод на вязалку идёт двойная звёздочка там под корпусом подшибника должны регулировачные прокладки стоять
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Возможно придется посадочное место корпуса выгибать на место если выдавило.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Которая стрелкой показана?
Кстати на счет этой звездочки, если поставить размером в 2 раза больше, то скорость вязалки и срабатывания игл повысится тоже в 2 раза. Не проще ли заменить звездочку, чем огород городить с внесением изменения конструкции иглодержателя?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
есть там еще маленький подшибник на краю короткого вала редуктора может ему кирдык ,была большая нагруска ,шестерня отошла в сторону ,и перескок получился.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
5 000 тысяч тюков ловил палец с жатки и все нормально только остался след на ноже на поршне
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
чех.01 пишет:
Виктор2222 пишет:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Don Emilio пишет:
Согнете иглы на первом же или втором обороте поршня.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор2222 пишет:
так и делать буду.рессоры есть еще петра 1.щучу .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
Don Emilio пишет:
yes3
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Потолок в прессовой камере кто нибудь замерял у кого сколько сантиметров?
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
от поршня до потолка
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
А нафига оно вам ?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
как раз занимаюсь обслуживанием этого узла. прокладок регулировочных к сожалению не хватит чтоб выбрать гигантский зазор.
1. проверь деформацию боковых стенок.
2. боковой зазор в 0,5 мм можно сделать если еще больше сместить ведущую шестеренку. но этому будет противиться "тройник". его надо доработать. см. рисунок
24.05.2012 - 20:54
: 7597
"Джамал" пишет:
точно, собьется согласованность поршня и игл, ссори не подумал. А может рассчитать передаточное число вязалки и хода поршня с увеличенной скоростью вязалки? Пусть эта цифра не будет ровно в 2 раза, а любая, но больше искомой.
Смотрел как работает джон дир и киргиз, разница раза в 2-3.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики привод вязалки должен быть штатный..а вот потом муфта включения вязалки ,должна крутить вал вязалки быстрей пока порщень не ушол далеко .выше писал об этом.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Вот чего реально не хватает киргизу. Может этот момент надо развивать , а вязалку оставить в покое, да вот где место найти чтоб расположить еще пару ограничителей.
