Дорожка на чугунном диске которая управляет шестеренкой вертолёта тоже вырабатывается на спуске из за этого вертолёт запаздывает плюс выработка на самой шестерне.понятно что диск наваривать не вариант но шестерню наплавить можно в том месте где на ней выработка наплавить чуть больше чем заводская поверхность. Это компенсирует износ на диске ине придётся скручивать вал. Опережение крючка тоже можно настроить наплавкой на шестерню крючка. Таким образом вертолёт и крючок продвинутся на встречу друг другу и сработают вовремя.
до меня дошло в том сезоне как неумышленно загибал пальцы на подборщике. опускать подборщик надо уже того как раскрутил маховик. иначе палец попадает на бугорок и он под весом подборщика загибается в бараний рог. пальцы ставил разные. попалась одна партия-пальцы несколько развернуто ставятся. а так без особой разницы. они-расходники.
Звонил в один магазин ,сказали что больше спрашивают синего цвета ,производство Балаково ,они типо по крепче ,не знай на сколько правдивы их слова ,расходники не расходники ,а деньги на ветер выкидывать не охото ,так как лишних нет ,на пресе полтора пальца осталось , менять почти все надо.
Возможно слегка не по теме ,но по зарез нужна информация ,пока не перекупили .,а то уйдёт Мужики подскажите кто ни будь работал с этим агрегатом ,говорят ,он много земли кидает в сено ,хочу взять под киргиз ,что можете сказать по этим граблям?
Все грабли бросают землю. Но все зависит от того как они отрегулированы, какая площадь, скорость и состояние самих грабель. У меня друзья работают граблями такова типа и не собираются их менять.
Участки под сенокосом ,есть ровные ,есть колдобина на колдобине ,а бывают колеи видно кто то в грязь буксовал ,на замедленной приходится косить на т-40 ,общая площадь пока гектар 20 ,хозяин граблей говорит что рабочее ,пока их не видел ,пока не определился какие брать ,цена на эти заманчивая ,а так думал брать солнышки навесные ,но боюсь я их за сезон раздолбаю.
Идея заманчивая, но я на свой не ставил бы, иногда странные стуки доходят, как будто ролик на что то ударяется, а подшипник очень твердый и может треснуть, лично мое мнение.
А если бы это было возможно, гемора поубавилось бы прилично. Вабще ожно один на пробу засандалить, а ты юзал какой номер мона присобачить, что бы без втулок и прочего?
я не на киргиз хочу а на сипму там они меньше! и подходит 2 304 подшипника! а что сюда написал владельцы киргизов более мыслительнее и общительние
там в теме все молчат а принцип прессов один и тот же!
да дело не в туфте, у меня на клаасе тоже ставлю 304 широкие подшипники, и не по 2 а по 1-ой. Сезон аткатал и все норм. Родные зафтуленные какие то хитрые, а 304 в любой палатке на рынке.
я подшипник на подборщик ставил вместо сломанного и утерянного ролика (такой покупал-без ролика) ,что по яйцу ездит. не помню уже какой,по размеру приблизительно подошел, 2 года полет нормальный. но этот по яйцу ездит кругами,в поршне там может быть другая нагрузка.
У меня такая же,учти енто не грабли а ворошилка,у меня на такой вместо зубов ремни.Гребет неплохо но есть выброс сена по инерции,длинную траву не гребет.Оч хороша для пресса так как валок равномерный вспушеный а не закрученная кишка.Последнее время использую после дождя на валок или вспушую большие валки от колеснЫх граблей.Тюковать валки после них намного легче нет пучков сена.Но потери большие процентов 10и еще + валок за один проход.У меня в основном заливные луга и колесно пальцевие вигребают всу так називаемую подпону (слой прошлогодней травы)и мелкий кочкарник.
не туфту просто я решил пролезть его всего сам! ввташил поршень там один ролик заклинен и один немного шатается! так вот хочу все посмотреть в каком состоянии что бы в сезон не было проблемм! пресс долго стоял один подшибник снял так он вообще не крутился солидол стал твёрдым! так я его промыл теперь пресс можно крутить одной рукой не напрягаясь!
какая ширина можно узнать? просто обычный 14 мм а ролик 30 вот и думал 2 обычных поставить!
Не разболтаешь. Они конечно лучше роторных. У меня за пять лет только на пятом колесе только подшипники полетели.
Мужики подскажите какие лучше взять пальцы пружинные на пресс ,что бы не ошибиться ,а то возьму какую ни будь хрень ,через день работы отогнутся.
Спасибо.
Ну почему же , наплавил весной стартовый зуб крючка, сезон отработал более 50000, все ок. (полуавтомат)
На диске?я что то не рискнул. А на секции наваривал дорожку ролика крючка полностью отлома на была .наваривал простым электродом и инвертором.
Да, на самой тарелке, стартовый поворотный зуб, остальные то высокие, их за 20 лет фиг стереш.
тебе же ответили в другой теме!
пожскажите как думаете можно использовать подшибник вместо ролика поршня? как он себя поведет? выдержит нагрузку?
Лучше 7 раз отмерить .
бери колёсно пальцевые
ответьте кто что думает???
вот жду мнений
че туфту впарили?
да, на пресс их нужно 5 шт по 100 р. так что в 2 года раз можно скинуть 500руб.
Тукан с завода идет на голых подшипниках и нормально.
специально сходил посмотреть . ширина 2 см. 62304 2 RS --- полное название
спасибо! но 2 маловато!родной 30! пошёл менять )))
Понятно ,спасибо ,на плавающей работаешь?
