Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 19 из 391
11715 сообщений
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вот варианты некоторые.
Джамал! я писал выше что "как можно убить двух зайцев сразу? у нас есть две цепи, которые "питаются" от одного консольно закрепленного вала. ближняя к консоли цепь-это цепь подборщика. дальняя-цепь вязалки. значительно уменьшать кол-во зубье на звезде муфты вязалки мы не сможем без серьезного изменения конструкции самой муфты.значит надо увеличивать ведущую звезду. можно сразу эту звезду сделать отдельным диском под ступицу. расположить на окружности отверстия (ее диаметр и шаг отверстий должен разительно отличаться от основного настроечного диска), к примеру, отв. под м8-м10 (не более). еще бы лучше расположить отверстия как в дисках настройки тнвд"
нет так то много переделок. ты же наше звезду с меньшим z для подбощика?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Изменение кол зубов недопустимо так как зажигание можно выставить 1 раз, на второй оборот оно собьеться.
Один оборот поршня -- один оборот граблей, вязалки.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
о чёёёёрт...пропустил этот момент(
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
На фортшрите к454 иглы длиннее чем на киргизе (мне так показалось ) , я пологаю скорость игл должна быть больше .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
+1 вариант
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доработанный третий вариант. проще и, главное, безопасная работа подкоса. если воздух не пойдет в ГЦ то и игла не вылезет перед поршнем. для быстрого увода носика иглы достаточно убрать давление из полости ГЦ. компрессор можно поставить на прессе-так надежнее и места навалом.привод сделать от входного вала на маховике-частота вращения выше. компрессор нужен попроизводительнее МТЗ-ского. что-то от ЗИЛа или КАМАЗа.
и здесь можно еще отыграть один косяк киргиза-сделать импульсный обдув вязалки.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Неееееееее , слишком сложно, недолжно быть воздуха масла и т.п.
Нужно тока на тягах.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
вот это оно,нельзя забывать.смотрель вид.ролик, да иглы быстро сраб.но значит и секции тоже.в нашем случае поможет только увеличение скорости вязалки.я рисовал но там наверное нечего не понятно,а это единственный вариант.еще раз на словах примерно раскажу .выкидываем шпонку которая на валу муфты вкл.чтобы она свободно крутилась на валу.к внутреней втулке муфты привариваем звез.эта звез. будет крутить промвал.а промвал ,вал вязалки .обороты увеличивать звездочками.чтоб меньше гемор.было надо узнать насколько увеличить сразу скорость.пока писал вспомнил за шпонку ,предохранитель выдержит ли он.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
На киргизе с клювов стал плохо сходить узел и рвется помогите. Пробивал попускать подтягивать результата нет. И кто как полирует, подтачивает клюви?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
С солярой вяжет?
Не раз наваривал и обтачивал как сам крючек так и клюв, в местах выработки, сейчас вообще стоят прошлогодние крючки с удлинненными клювами на пару мм, вообще красота. Сегодня у нас "тепло", пресовать поеду ночью.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
мужики может кто думал .если нитку отрезать ,перед тем как узлы будут сходить с крючка.нитка некуда невыскочит хоть тяни,толкай ее.да за ножи которые режут нить я заточил их как можовка по дереву зубья нарезал надфилем.все быстро работают отлично.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Ножи года 2 не точил blush2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Через пару дней дождик инет обещает, хочу макет с ломающейся тягой состряпать как время появится.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Эти места не выработаны (углубления не появились) ?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Олександр11 пишет:
привари на вот эту железку такой полумесяц,согни его спроволки 6-ки я нарисую точки где варить.варить с наклоном в сторону уголка рамы вязалки ,на этом уголке палец прекручен.зазор между уголком и полумес.в верхней точке изгиба 1см.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Парни разясните причину теряится нить которую подает игла со стороны ножа двигал секцию результата нет зазор иглы в норме сегодня по совету форумчан наварил на пенек завтра попробую
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики хочу спросить если наварить на нож что сено рубит полоску рессоры ,не оторвет ее.кто у нас сварщик состажем ,что будет сметалом не поведет его .в магазинах ножи фуфло .может кто делал такие.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
на тягах. это заманчиво и сложно) проще пневматику использовать)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чех.01 пишет:
рессорная сталь это сталь 60, 60Г, 65 и аналоги. со сваркой лучше не связываться ибо может отлететь.и отлетит
если хочешь хороший нож-закажи в инструменталдьном цехе какого-нибудь завода.
лучше сталь 40Х, 40Х13 было бы ваще ШИК), 30ХГСА, 30ХГСН2А, сталь 45-прокаливаемость похуже 40Х, инструментальную У8А-У10А (нужен хороший термист, но ножи зачетные будут) ну и пружинную сталь 60,65...60Г
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Виктор2222 пишет:
нить как теряется? больше информации, лучше ФОТО!!!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор2222 пишет:
непойму.ее нет в зажиме .может плохая закладка нити ,проверь выход игл.может ее зачерпывает обрезной выступ
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
ra99 пишет:
чех.01 пишет:
спс.все понятно ясно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
чех.01 пишет:
ra99 пишет:
чех.01 пишет:
В Бишкеке на заводе для ширпотреба (ножей на прессе) не стали бы делать из очень хорошей стали. найди лист или кругляк 40Х. я думаю это будет достаточно, или инструментальную У8А, У9А,У10А.
эти ножи кажется целиком калются.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Завод это наверно хорошо я в этом году сделал противорежущий с двух сваренных рессор правда кое-как просверлили варил сам пока держится
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Узел завязан который был в зажиме а который подает игла не ловит или теряет как правильно выразится
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Вчера согнул иглу ещё раз !!! Вроде и зажигание выставил везде !!! Сделал 50-60 тюков и бац !!! Стал иглу снимать а она не затянутая , мы её отрегулировали а затянуть на завтра оставили , стемнело уже . Вязалку прокрутили смотрю цепь провисает а оказывается болт крепления вязального аппарата ослаб и приподнимает вязалку миллиметра на 3-4 . Цепь привода подборщика тоже слабая была , как подборщик кочку хватает так вся эта система дергается . В общем натянул цепи , отрегулировал зажигание везде , наварил дорожку на правую секцию . Вяжет можно сказать отлично но рвет нить на левой стороне , примерно 3 раза на тысячу тюков .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Виктор2222 пишет:
Руками прокручивали с ниткой ? , все должно быть видно, нет синхронности прижима шпагата и иглы. Чаще бывает: болтается секция всборе; подработался пальчик что держит, прижим (вертолет) -- замените на пальчик пружины подборщика (нива ск 5 старый), тоже на шестеренке, можно также подкоректировать кривошип что иглы тянет (шпонку раздолбало), там еще куча причин.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Олександр11 если у вас нижний прижим шпагата в левом крайнем положении , то смело наваривайте как чех.01 нарисовал. Чем дальше сможите отянуть шпагат влево тем меньше угол стягивания с крючка. У мнея тоже наварено, завтро щелкну вторую сторону.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Обясните не доганяющему нижний прижим шпагата в крайнем левом положении ето как. и Джамал сделай свое фото.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор2222 пишет:
вот это уже теплее.скажи дырки получились на той и другой рессорине ,да.
