Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 180 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Помойму гораздо легче и дешевле посадить наиболее скандальные узлы на закрытые подшипники и забыть про смазку этих узлов вообще.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
не везде это возможно! Больше бесит вал привода подборьщика мазать надо под пресс залазить
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
возможно! вот такой вопрос никто не когда не думал сделать на пресс централизованную систему смазки? обычно утром перед выездом начинаеш скакать мазаться напрягает немного и с самого утра в пылише и в литоле не всегда конечно но бывает! А так удобно я на джон дире видел
На Киргизе слишком много точек для смазки, пресс будет обтянут трубками как паутиной. Также много движущихся. Да и масла расход будет не малый.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alexrus500 пишет:
Вал привода подборщика имеет закрытый корпус, я мажу 1 раз весной, данный узел вообще не разу не снимал за всю историю пресса.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
alexrus500 пишет:
Анологично.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
alexrus500 пишет:
good прикинь а я каждый 3дня мазал,дальше буду знать,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Аилик пишет:
Джамал пишет:
alexrus500 пишет:
Джамал а где вилы где закрытые подшепники там тоже можно также один раз илисколько в году
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал а где вилы где закрытые подшепники там тоже можно также один раз илисколько в году[/quote]
Я раз в неделю.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
я все мажу каждый день а то и два раза в день! От того что перемажеш хуже не будет!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alexrus500 пишет:
ну вы блин даете. как то так получилось, что я мажу в начале и конце сезона . ну, у меня и работы то не много.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
вот свежак разве похож на ссср?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Денис Бондаренко пишет:
Я раз в неделю.[/quote]
И я тогда,так дуиаю будеть надежно,спасибо.
: Краснодарский край
30.07.2015 - 11:15
: 44
АЛЕКС 01 пишет:
Доброго времени суток . Скорее всего современное изготовление.По тому году пересыпал правую секцию . Через знакомых по Краю еле нашёл клюв и вертолёт в сборе совдеповские а корпус найти так и не удалось , а новые в магазине по качеству изготовления не о чём , выбрал и своих запасов
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
alexrus500 пишет:
Да это точно если не лень
31.03.2015 - 17:29
: 7
АЛЕКС 01 пишет:
100%Китай
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Денис а сейчас на рынке Худаберген можно купить СССР кую вязалку и сколько она стоит.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alexrus500 пишет:
Вынужден не согласиться, не раз видел порванные сальники при смазке "от души"
А вообще смотрите по узлам, там где сальник и высокие нагрузки + пыль разок в недельку не помешает, вязальный аппаратат весь скользит метал по металлу тут не помешает ежесменно,
шар + шатун+маховик --- втулки, также ежесменно.
Сам стараюсь смазывать каждые 2000 шт + - 500 все что на втулках, раз в 2 недели все что на сальниках.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Михаил 46 пишет:
Можно но стоит не дёшево ,доллар взлетел сейчас наверно за 100 тыс будет.есть секции отдельно,крючки вязальные,ест корпуса отфрезированые недавно с советских заготовок.короче только бабки подавай.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
alexrus500 пишет:
Это точно как говорится лучше не пересолить, лучще всего когда во всем иметь норму. Закрытые подщипники только один раз смазываю а втулки и аппарат за каждый 1000 тюков. И цепи отроботкой каждое утро сам уже чувствуешь какой легкий стал пресс. Вопрос чуть не по теме кто нибудь завдить мтз80 нагривая воздух феном
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я завожу при 0 и мелком минусе с помощью аэрозоля типо "MANNOL Motor Starter"
Пшик пол сек в воздухан и все. Для сравнения без пшика вообще не заводится, так как аккомулятор старенькая американская 100 крутит еле еле.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Нужно на рынке посмотреть никогда не видел даже...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Только распыляй не более пол секунды , а то и мотор разнести можно, чумовая штука, продается в любом крупном маганине сельхоз и авто запчастях. Снял пластик предочистки, пшикнул, завел.
http://www.youtube.com/watch?v=v3dZ_RQjdlI такая хрень.
Только на видео пацан пшикает хрен знает куда, все мимо, той дозой,если бы попало, его мотор бы разлетелся.
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Вопрос чуть не по теме кто нибудь завдить мтз80 нагривая воздух феном[/quote]
в сильный мороз или когда аккумулятор слабый фен вставляю в воздухан, очень хорошо помогает. раньше когда был мтз-50 в холод давали понюхать эфира, но это вредно для двигателя.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Джамал пишет:
WD-40 тожэ неплохо помагает.
09.02.2015 - 07:45
: 638
при -20 узлы не завязываються не тюкуюю laugh две послед. АБ 24в и ок.
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот
07.08.2013 - 11:07
: 147
Вопрос чуть не по теме кто нибудь завдить мтз80 нагривая воздух феном ,,\.............................................................завожу при любой температуре . на 4 авто и мтз80 поставил аристоновский тен с термо регулятором .Утром воткнул в розетку позавтракал чай попил смотриш а блок уже теплый. Неделю назад была шабашка нужно было разгрузить сенаж в рулонах так я чтобы не подвести клиента убавил температуру и оставил на ночь закипеть он не может так как регулятор делает свое дело поддерживая заданную температуру. Этимже устройством происходит подогрев соляры .Максимальная темтература при которой я заводил и ездил не чего не добавляя в бак была -33 правда это было на мерсе ,но он при -10 тоже не хотел ехать. Так что если кого заинтерисовало спашивайте постараюсь объяснить по подробней . Всех с рождеством.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Главный по ферме пишет:
Вопрос чуть не по теме кто нибудь завдить мтз80 нагривая воздух феном ,,\.............................................................завожу при любой температуре . на 4 авто и мтз80 поставил аристоновский тен с термо регулятором.
это что тэн от бойлера чтоли? И как и куда его ставить?
П.С. Исус мир ему(Слово Бога внушенное в Марию и Дух от Него) жив и небыл расспят. И Иуда Эскариот небыл воскрешен.Праздник будет в тот день когда Всевышний отправит его на землю против Антихриста!
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Мыслитель пишет:
yes3
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот че себе взял
