Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 176 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
Всем привет долго не было меня тут много чего интнресного появилось! Джамал красафффчик видел твои новые прижимы клево сделанно! Тут столкнулся с такой проблемой думаю уже пресс менять че менты уже за...ли киргиз не габарит а это решение прав, в этом году раз 5 по подался ну тепрения уже подходит к концу может укого есть идеи как его урезать???
Довольно сложный вопрос. Резать однозначно не нужно. Нужно подумать.
если например поставить уже колеса тогда можно сдвинуть еще и ося см7 уйдет .колеса с мтз-80 передние например
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
мы сами делали, корпус самоточка, 2 подшипника 209, вал самопал, все сделано было мощно, но разбило посадки вдребоган, может подвесной газон втюрить.
Если кардан соосный и не сильно изогнут то разбивать не должно.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
Don Emilio пишет:
разнесло при работе часть кардана улетело у меня тоже делал под два подшибника!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Я сейчас не знаю точно допустимые габариты, но пресс шире сантиметров не 30 точно, если не более.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Raim63 пишет:
АлександрКоновалов пишет:
Raim63 пишет:
alexrus500 пишет:
Помогите найти вот такую приспособу может у кого валяется я куплю или хоть скажите как называется правильно!
Жаль долеко живеш о то подорил бы есть пару штук,попробуй с комбайна енисей или нива привод на жатку вроде поросенком зовут в простонародье
Уважаемый Raim63, а почему бы Вам не продать нам "этих свинят"? одну мне, одну уважаемому alexrus500.
у вас же наверняка работает транспортна компания и сбербанк? я думаю,что могли бы мы вопрос решить.например ,мне подобный поросенок КРАЙНЕ нужен. ответьте,пожалуйста, можно в личку в личку
Честно скажу я даже понятия не имею как этими транспортными компаниями пользоватся
да ничего там сложного приносиш им говориш куда и кому и все, а я тут уже получаю и оплачиваю перевозку! У нас нет уже такой техники с которой можно подобрать вроде на кир 1.5 такие были ну уже и киров нету! Ну надо капец как
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
чех2 пишет:
да порядка 30 колесами не отделаешся если только с велика поставить
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Такие промежуточные переходники ставились на картофельных комбайнах и ходили годами без проблем хотя там нагрузки и условия работы во много раз превосходят те что приходятся на пресс.
В старых образцах стояли 308 подшипники в последних 180308, что было хуже.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
нету у нас этих картофельных комбайнов!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Если бы проблема была только в колесах то это в принципе можно решить путем замены ступиц и дисков. Но габарит самого пресса тоже больше. Подборщик идет на уровне колеса
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alpem пишет:
Клаас Маркет.
какая цена вопроса? что дешевле? польша или клаас? если оба бу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Тут уже писалось что такие переходники стояли на жатках комбайнов Нива, Колос, Енисей. Но чуть по меньше. Где то я их еще видел но не вспомню.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
alpem пишет:
Клаас Маркет.
За ценой стоит и качество Поляки гонят тоже что и китайцы.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
alexrus500 пишет:
у меня один знакомый такую буксу сам сделал. взял с комбайна нива две одинаковые буксы под один подшипник кусок трубы диаметром на 100 и сантимов 12 в длину и сварил всё в месте. вал заказывал токарю, чтоб удерживался в подшипниках с одной стороны буртиком а с другой гайкой на мелкой резьбе, шлицы протачивал болгаркой.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
alpem пишет:
Клаас Маркет.
Нет Клаас Маркет, есть Клаас Маркант 40-65. У меня клаас констант, аналог клаас маркант 50.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
да,мерял ширину 2,77 27 надо спрятать .кроме резать подборщик и ставить колесо.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alexrus500 пишет:
Raim63 пишет:
Raim63 пишет:
alexrus500 пишет:
тоже самое- эсли бы можно было где снять- то уже давно бы нашел . крайне нужно. уменя кардан на т40 с киргиза едва ли не 2 метра, самодельный ,вареный из нескольких частей.за лето раза 2 ломается-(не соостный потому что). там один вариант-только через поросенка. у соседа увидел- аж губы кусал от зависти(шутка).
а если серьезно- то у меня такое предчуствие ,что этим летом или ВОМ свернет, или маховик сорвет,в лесу искать буду, лишь бы не зашиб кого.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
у меня 1 сезон тоже так начался. нашел удлинитель ВОМ. потом второй, третий новый лежит.
все три машины укомплектовал.
сезон 3 начался с установки доп.опоры. правда сница укорочена прежним владельцем.
теперь кардан короткий. фото см. выше. листать долго. теперь проблем нет.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Всем привет! Мужики, помогите правильно озвучить заказ для производителя. Пытаюсь заказать на пресс обгонную муфту (на прессе только фрикционная ) на кардан.. Вот их вопросы ; 1) какой у нее шлицевой выход ? 2 )) под какую крестовину ( посадочный диаметр крестовины + высоту по торцам крестовины ) ? 3 ))) обгонная муфта должна быть с широкоугольным шарниром в сборе ? Если да, то на каких крестовинах ? Вот так........ А я всего лиш хочу обгонку в сборе с гуком на газоновской крестовине, чтоб налазила на хвостовик вома мтз 80 scratch_one-s_head Парни, не проигнорируйте thank_you
09.02.2015 - 07:45
: 638
Алик605 пишет:
вот эту
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Нет, эту видел на каком то сайте, цена - космос, 20 с кепкой т.руб. Хочу просто обгонку на кардан.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
Вот так придеться урезать Сереж)))!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Алик605 пишет:
Народ. а как думаете, если просто выкинуть вообще отключающую ленту с механизма вала отбора мощи трактора ведь она тока мешает реально и при срыве шпонки назад фиг провернеш. Давно вынашиваю мысль , но так дело не дошло.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Алик605 пишет:
Как это выкинуть, а как вом выключать и включать.?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Там две ленты одна включает другая блокирует. Блокировочная нужна для 100% остановки. Без нее будет холостое вращение которое при нагретом тракторе можно остановить рукой. А в холодном достаточно вырубить зацепление шестерни и соеденяй все причиндалы, все равно ж вырубаем когда пресс не тягаем. а да речь об мтз80
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Джамал пишет:
Алик605 пишет:
Будет постоянно вращаться.Есть еле уловимое нейтральное положение поставь и крути в любую сторону(МТЗ).
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Дима, ето "ели уловимое положение" в любой момент может сыграть на включение или на выкл. Я весь этот сезон так проработал, но это нехилый риск
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
А что то в этом есть scratch_one-s_head
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот. если крутить маховик при срыве шпонки .выключаем ВОМ под сидушкой а основной рычаг включаем и все крутиться в любую сторону одной рукой .я это где то уже писал
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
100 процентов.
Тормозную ленту можно немного отпустить, что бы можно было проворачивать монтировкой. Выбрасывать нельзя. Водило будет вращаться с сателлитами и вал постоянно будет вращаться.
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
вот. если крутить маховик при срыве шпонки .выключаем ВОМ под сидушкой а основной рычаг включаем и все крутиться в любую сторону одной рукой не напрягаясь .я это где то уже писал
еще я регулирую тормазную ленту слабо напр.рабочая 2 2,5 оборта тормоз. 3 3,5 оборот
