Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 174 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
это типа как на иномарках ты говаришь да .у нас же нитки сходят с пенька и он как бы в стороне астаеться. узел на крючке есть, снизу держит ловушка ( если ее сделать ) нитки .астаеться нитки толкнуть посередине и узел слетит .только нужно придумать чем или как толкнуть нитки.вот примерно принцип работы
Вот этот узел выбросить совсем.
выбрасывать ничего не надо. вот это все уже работает, остаеться сделать чтобы нитку толкать.
вот и вся конструкция.правда все разобрано притулил чтоб показать как работает
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
вот и вся конструкция.правда все разобрано притулил чтоб показать как работает[/quote]
Это у Вас зажим нитей, как я понял. Я попробую пойти по другому пути.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
Это у Вас зажим нитей, как я понял. Я попробую пойти по другому пути.[/quote]
нет это не зажим просто она удерживает нитки чтоб не сползали по кронштейну (особенно зажимную нитку ,держит)все работает и без этой конструкции в ней нет обходимости
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
Но еще на крючке по разным причинам он начинает развязываться, цепляться и рваться. А если его зажать и снять то такова не будет.
Я так думаю.
вот насчет этого ,что на крючке узел начинает развязываться. зажимы никакие не надо лучше сделать чтобы нож нитку резал на очень много позже. и будет эффект
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
нет это не зажим просто она удерживает нитки чтоб не сползали по кронштейну (особенно зажимную нитку ,держит)все работает и без этой конструкции в ней нет обходимости[/quote]
это я притулил чтоб показать
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамалову конструкцию я тоже делал,для меня это не то,и всегда делаю все сьемное чтобы снять и вернуться в исходное положение.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Интересно получается одному подходит другому нет smile3
Сразу могу отметить что ваш вариант работать не будет только из за угла отмеченного на фото.
Именно указанное место способствует либо слишком легкому движению нити, либо полную невозможность стянуть узел с крючка.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
чех2 пишет:
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
Мож я как то туповат но не могу догнать как ентот крючек попадает за нить а потом снимает ее.Да и как приметил Джамал направления сема нитки совсем другое.Такое движение можно повторить через двойной ексцентрик и запитав его от дополнительног сектора на валу.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан пишет:
[/quote]
ентот крючок за нить не попадает,а нитки за него попадают. он срабатывает до вращения крючка.
Джамал пишет:
это место(где стрелка) точная копия заводского кранштейна
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Так в тот то и дело, что заводской кронштейн четко балансирует между стягиванием и удержанием нити перед закрытием крючка, при этом даже просто меняя производителя ниток уже видно разницу, жесткий шпагат может соскочить в любой момент, а мягкий застревает затягивая узел на крючке вплоть до обрыва.
Смысл переделки --- прилично облегчить стягивание для любого вида ниток, но тогда не держится нить !!!!!!!
Вот для этого и делается измененный флажек который и придерживает нить до закрытия клюва, как только флажек уходит нить сразу соскакивает и поднимаясь по направляющей уходит влево и вверх, тем самым изменяя угол стягивания с крючка на оптимальный, исключая чрезмерную затяжку шпагата и износ крючка.
Любой ваш вариант так же имеет место быть, но просто реализация хромает.
Я старался сделать так чтобы не трогать этот узел лет 10. Сезон показал 100% отсутствие всякого люфта и отличную работу, так что ни чуть не жалею о потраченном времени.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
чех2 пишет:
вот
Не но все равно не доганяю-две нити уперти в пень и прижаты флажком-крючек (вид с верху)крутится по часовой стрелке сбрасывает нить с пня и сново не пойму как нитки окажутся за вашим ричагом.Там где вы показали будут стоять нити и сем их с крючка не вяжутся у меня в голове.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
этот крючочек работает точ в точ как ты пишеш также он держит 2-ве нитки до закрытия клюва и как толька флажок уходит крючочек сбрасывает нитки, посмотри внимательно его тяга крепиться к флажку. и этот вариант лучше чем твой(удержания ниток) это проверенно.он уменя снятый (крючочек этот)работаю без него ,это я его притулил чтобы показать Альпему вариант удержания ниток. да еще крючочек можно регулировать по всей длиине (пенька)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Полностью согласен, можно еще 10 вариантов придумать, но повторюсь изменения то делались для того чтоб уменьшить угол по которому стягивается узел, а у тебя он получается не тронут, так зачем тогда вся возьня.
http://www.youtube.com/watch?v=DT_PzeRqFQA
http://www.youtube.com/watch?v=diBn1vqR-CU
http://www.youtube.com/watch?v=UM0ywrcJEFA
http://www.youtube.com/watch?v=8oRJbQmRbD4
http://www.youtube.com/watch?v=cFche5SIWIE
09.02.2015 - 07:45
: 638
хочеш сказать иза этого угла ты столько провозился .посмотри внимательно на заводской кранштейн где болты(там белую жестяночку видно) он разрезан для регулировки (где болты чуток вправо а где флажок влево)и угол меняеться. да+ пенек укороченный.и нитки слетают
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Ну конечно не только по причине изменения угла, потому что раздолбало все начиная от дыр в которых тяга управления флажками движется, сами флажки, да весь механизм на выброс.
Вот и воплотил сразу все идеи которые вынашивал не один год так как все равно все это надо было делать с родным механизмом.
Теперь узел в разы крепче и надежнее, а самое главное не надо более туда заглядывать в поисках гнутой тяги, заскочившего флажка, выскочившего шплинта и т.п., теперь тяги 8мм с шарами, флажек из стали 3-4мм непомню, ролики -- подшибники, управление принудительное, надежная фиксация нити, легкое стягивание узла рукой.
Замечу также что в этом году я лично сделал не более 5000 тюков (ночной люцерки) , а около 50000 сделал мужичек который умеет только нитки заправлять и за все это кол-во он приехал 1 единственый раз со словами что то поломалось порвал более 40шт за день, проблема оказалась в челноках , а именно выработка поверхности нижней (скользящей) его части .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
Ваши видео обрываються на самом интересном месте. а есть видео работающего узла? да и глупый вопрос челнок ето иглы?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Нет, не снимал , челноком (вертолет) назвал прижимы что держут нитку зажатую между ними.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
А ну веролеты я знаю)) сам в этом сезоне намучался. невязь была на одной стороне! только под конец сезона глянул что там выроботка огого)) поменял и как бабки пошептали)
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики я ниже читал что в иглах ролики переделывают чтоб двигались. это эффективно?а то у меня на одной игле ролик уже 2/3 прорезан. надо менять либо иглу либо ролик новый поставить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Переделывать нечего не надо, они с завода должны вращаться, мешает плотность посадки и краска, но людям лень взять в руки плоскогубцы гвоздь или кусок проволки зажать намертво ролик и заставить вращаться.
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики хочу спросить кто может знает.первые вязалки шли с принудительными флажками или с не прин. флажками.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
сегодня ради интереса узнавал сколько стоит немецкая вязалка что на видео в ютюбе.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
иии? уже заинтриговали)))
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
2100 долларов стоит весь набор. вязалка, дуга с иглами и успокаиватель цепи. говорят все новое. что думаете?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
УЖОООС, вот что я думаю
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
своими силами грубо в половину дешевле)
бросил я летом имплантацию органов от к454. мне осталось сделать только привод и собственно поджим шпагата сделать. может сопру готовое от к454. тяги оп месту сделаю. но кинематика к454 больше нравится. нитка сцука не имеет столько свободы как на АВШ
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ra99 пишет:
Ну думаю не в половину. примерно тыш 100. остальное токарка и право на ошибку))!!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
АЛЕКС 01 пишет:
ra99 пишет:
ну почему ж?! основная стоимость-секции и приводные блины. найдете б/у по приемлемой цене-зер гуд)
без доступа к фрезеру даже не порывайтесь.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ra99 пишет:
да вы знаете Б/У не хочеться. хотелось бы новое. чтоб надежен как Калашников)).
