Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 173 из 391
11715 сообщений
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Don Emilio пишет:
2 рукоятки с пружинами сзади пресса
да легче уже некуда ..
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот попался под руку изолятор кирамика еще ссср, попробывал точиться но очень долго получилась точная копия железной заводской направляющей только дырка на 7мм, завязал узел пролазит .буду ставить
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Дырку победитовым сверлом потихоньку можно расточить. Я рассверливал.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
yes3 попробую
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Джамал пишет:
По поводу нитки за пнем уже 1000 раз писали: уводите пень к редуктору, удлиняйте пень наваркой или шабами, иглу максимально вправо и вниз вплоть до касания прижимов, можно секцию приподнять в пределах разумного.
Степень натяжения цепи определить на глаз я думаю не возможно, так возьмите и прокрутите вязалку руками и все будет понятно.
Если в подборщике сено, которое упаковщик пытается засунуть в окно камеры прессования, то конечно цепь будет натянута, вплоть до того что если пучек большой, то сначала натянется цепь до безобразия , потом сожмется пружина на верху упаковщика, затем срежет шпонку, ну или свернет и оторвет вал с крестами от редуктора если шпонка "надежная" диаметром этак 20мм.
Если редуктор стучит в момент изчезания массы, то для начала уменьшайте степень сжатия, а вообще 100 % огромные люфты на шаре шатуна , пальце поршня, шлицах редуктора, неправильно затянут поводок маховика.
А подскажите пожалуйста как правильно его затягивать.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
АЛЕКС 01 пишет:
Сегодня был на выставке юг-агро. Вот так решил росселмашь земенит фтулки подшибниками под нить.
Тоже побывал на выставке видел данный агрегат. Так с виду красивый и вроде не особо хлипкий, но заглянув под крышки многое не особо понравилось. Тюки меньше чем у киргиза, а исходя из этого маховик меньше, редуктор другой и шатун ходит не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, поршенек маленький, а ролики вообще игрушечные. Что понравилось в нем так это немецкий вязальный аппарат, да я видел на ютубе такой ставили на киргиза, сказка. Там принцип завязки другой и непровязов практически быть не может, а в остальном киргизстан, по всем параметрам надежнее предложеного на выставке агрегата.
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Подскажите как выбить палец с шатуна ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
mtz 82 пишет:
это в поршне?
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Нет где редуктор на шатуне ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
может с кривошипа?
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Да
24.05.2012 - 20:54
: 7600
срежь сварку с обратной стороны и выбивай
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
А чем ее срезать ?
А то один уже пробовал болгаркой не получается
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я на фрезе срезал, но тут писали и болгаркой срезали
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
mtz 82 пишет:
А чем ее срезать ?
Все получается диск 125 не более и по толще.
Гораздо сложнее выбить. (хотя у кого как сидит)
24.05.2012 - 20:54
: 7600
можно и резаком сделать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Слава 1979 пишет:
Зазор подшипников хвостовика должен быть отрегулирован распорной втулкой между подшипниками и намертво зажат гайкой через поводок, что исключает возможность постепенного откручивания гаек, увеливение люфта и стуков на шлицах.
Вопрос уже обсуждался в подробностях.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вопрос на засыпку. Никому в голову не приходила идея сделать принудительно съем узла с крючка?
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
вопрос интересный.Джамал сделал флажки с другой стороны ловят (захватывают)нитку и нитки попадают в лавушку. в лавушке две нитки в месте, остаеться их толкнуть с крючка и все.но времени очень мало чтоб толкнуть( механизму который будет их толкать) потому что флажок быстро срабатывает и быстро отходит. я делал лавушку ,все просто . и думал за сьем ниток с крючка но это какбы не нужно . крючок обточенный нитка слетает и так хорошо . вот на рисую лавушку.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
alpem]
[/quote]
bang нет
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
alpem пишет:
good да если честно нет слов, походу если будет возможности сделайте fotku
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Народ подскажите такой вопрос по осени прессовал ну были непровязы один на 30 примерно произошол удар и погнуло иглы, выпрямил по шаблону и нет не вяжет совсем что могло ище погнуть или в чем пичина??
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Карсар78 пишет:
причина в игле, точнее ее регулировках, сделайте все по инструкции и будет вязать.
а как произошел удар? почему?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Да по моей глупости произошло иглы были в верху подали, а я остановился и нет чтобы прокрутить чтобы иглы ушли вниз , а нет не прокатило. ну это я потом прочитал все вот и результат
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Есть поддерживающие палец (пенек) вот вместо него и сделать зажим нити. И этот зажим должен снять нить с крючка. Вопрос в том что правильно настроенный крючок вяжет почти идеально. Но еще на крючке по разным причинам он начинает развязываться, цепляться и рваться. А если его зажать и снять то такова не будет.
Я так думаю.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
Я так думаю.
это типа как на иномарках ты говаришь да .у нас же нитки сходят с пенька и он как бы в стороне астаеться. узел на крючке есть, снизу держит ловушка ( если ее сделать ) нитки .астаеться нитки толкнуть посередине и узел слетит .только нужно придумать чем или как толкнуть нитки.вот примерно принцип работы
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Вот этот узел выбросить совсем.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Именно этот узел отвечает за позицию нити(которая идет сверху по тюку) в момент закрытия клюва и он же корректирует угол стягивания узла с крючка. Выкиньте его и пресс вязать не будет.
Весной этого года я выкладывал фото и видео совершенно нового узла лишенного всех ( как мне кажется) недостатков, я его тупо передрал с иномарочного пресса добавив свои элементы.
Думайте и еще раз думайте, а не гадайте зачем нужна каждая железяка в вязальном, поверьте эти железяки прикручены не просто так. Как по мне я получил вязалку достаточного уровня чтоб качественно и быстро работать, а не мечтать и грезеть о немецком аппарате.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Карсар78 пишет:
Погнуть Корсар еще могло подвижную часть прижима нити (флажок). Обрати внимание на иглу, если причина в этом, то на ней останется характерная царапина с боку. Особое внимание на зазор пенек - флажок в момент удержания нити.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
выбрасывать ничего не надо. вот это все уже работает, остаеться сделать чтобы нитку толкать.
