Чех 2. писал---
и еще посмотри если ты сильно расслабил верхние болты они опустяться низко и в них может упереться дуга которая на поршне или ролик----
Правильно писал Чех 2. Спасибо
Посоветуйте как вынуть поршень. Даже машиной цеплял его, не вытащил. В чем дело вроде уже ничего не мешает
Не ужели нельзя включить мозги и посмотреть по движению поршня,скоро будут спрашивать как гайку на болт закрутить
Raim63 Вообще то это я спрашивал как поршень вытянуть. Я думаю ничего криминального я не совершил задав вопрос. Не с балды же я его задал. Были причины значит. Ты сам то на Чеха мой вопрос повесил. Где ж голова твоя.
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Коротыч пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
Вот здорово главное причину нашел,чех пошутил, одна голова хорошо две лучше
Сереж а у тебя вторая нить на левой игле за эти пружины не цепляет?
не Лех все окей.только сверху не поставиш такую пружину дуга в корпусе вязалки мешает (надо переделывать)у меня сверху без пружины сам по себе ,но работает .на поршню приварены ушки чтобы сено дальше уходило и он работает упал, поднялся (или упал отжался )
А я подумал что если клин не дожимает то могут быть косяки с вязалкой))
Я не первый день здесь обьщяюсь,и чех скорей всего понял к кому было написано,а поршень тянуть машиной это уже большой перебор
ЗДРАВСТВУЙТЕ.подскажите пожалуйста.1.левая сторона если смотреть сзади часто не завязывает.обрывает нитку.происходит так.когда крючок завязал и узел сходит с крючка одна нитка находится за пальцем .и ее обрывает.2.когда срабатывают иглы цепи натягиваются как струна как будто на долю сек.вязальный останавливается..и когда упаковщики работают в нижней части камеры.тоже натягивается цепь.должно ли быть так .? 3.стучит главный редуктор когда без нагрузки.
Это уже сложный вопрос, ужас это,,если жили бы по соседству ковырялись бы ,,если не посмотреть я немогу тебе обяснит, может друзья наши помогут вам, желаю удачи друг
---------------- Чех то понял , ты сам ошибся повесив на него. И так же я не доглядел почему не выходит поршень. если я первый раз вытаскивал поршень, откуда я мог знать сколько он весит . И что его можно вытащить легко. Он у меня вообще туго ходил внутри. У меня киргиз 2 сезона. Я делаю тысячу тюков примерно, только себе.○Ну может кто попросит когда. Так что просто я не знаю пресс и что бы не сломать его, думаю спросить можно всегда. Я против тебя особо не имею ничего, но зацепил ты меня. Ладно, проехали
По поводу нитки за пнем уже 1000 раз писали: уводите пень к редуктору, удлиняйте пень наваркой или шабами, иглу максимально вправо и вниз вплоть до касания прижимов, можно секцию приподнять в пределах разумного.
Степень натяжения цепи определить на глаз я думаю не возможно, так возьмите и прокрутите вязалку руками и все будет понятно.
Если в подборщике сено, которое упаковщик пытается засунуть в окно камеры прессования, то конечно цепь будет натянута, вплоть до того что если пучек большой, то сначала натянется цепь до безобразия , потом сожмется пружина на верху упаковщика, затем срежет шпонку, ну или свернет и оторвет вал с крестами от редуктора если шпонка "надежная" диаметром этак 20мм.
Если редуктор стучит в момент изчезания массы, то для начала уменьшайте степень сжатия, а вообще 100 % огромные люфты на шаре шатуна , пальце поршня, шлицах редуктора, неправильно затянут поводок маховика.
вот эта секция
да эта секция
пробовал все зазоры сделать как на правой
да пробовал.уже все.пружины отпустишь получше.
какие пружины (на секции пружина цилиндрическая 41или42мм длинна должна быть в месте с шайбой,пластиньчатая пружина когда ролик в ямке 0,5 1мм
вот эта секция
да эта секция
ужас
извращенцы б,,,,ть
Если нет возможности купить новые,сними и отогни усики
Леха вот с пружины подборщика
Чех 2. писал---
еще Леха чтоб не цепляла заправляй так
Спасибо!
конечно так нельзя, машина слабовата будет, тут нужен трактор, желательно мтз.
или твой БИЗОН
спасибо...ну что то все молчат
мужики хорош сориться
вот эта секция
да эта секция
спасибо за ответ
плотность тюка всмысле ослабишь.лучше вяжет.
а как это уменьшить степень сжатия??
2 рукоятки с пружинами сзади пресса
