Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 170 из 391
11715 сообщений
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
alpem пишет:
Аилик пишет:
У меня к вам вопрос товарищи, кто знает помогите, есть у кого сигнализация на прссе когда заканчивается шпагат есть возможность узнать заранее
Немного раньше сбрасывал сигнализацию обрыва нити. Сделано так что если нить вышла из держателя и при подаче сигнала остановит пресс то нить не выходит с игл и можно привязать новую.
Я где-то видел страницах но только если не ошибаюсь видел только одну фоту,
16.02.2012 - 17:51
: 2223
у меня вот так
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
у меня вот так
Спасибо теперь Всё понятно,видно все четко, скоро тоже сделаю и себе thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Аилик пишет:
Можно и проще сделать,поставь на каждый натяжной рычаг прерыватель контактов
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Это умно придуманный вещь super трудно будет его сделать, если не посмотреть на фото имею ввиду изменения
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Прерывател это что?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Аилик пишет:
Прерывател это что?
Аилик пишет:
Прерывател это что?
это та синенькая коробочка при натягивании соеденяет контакты, проще сказать (лягушка)с тормозов ЮМЗ МТЗ
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Прерывател это что?
Аилик пишет:
Прерывател это что?
Теперь понятно, спасибо б.
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот натяжители включают кнопку
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Я думал у меня просто но здесь еще проще.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Аилик пишет:
alpem пишет:
Аилик пишет:
Есть где то расписано.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Всё теперь на ладони,сейчас можно закрытыми глазами сделать вы мне очень помогли, эти два года мучился я,когда рвался шпагат не было возможности знать что творится там в сзади пресса,и это случалось именно когда забывал смотреть назад,спасибо вам всем, не за будем yes3
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Посоветуйте как вынуть поршень. Даже машиной цеплял его, не вытащил. В чем дело вроде уже ничего не мешает
09.02.2015 - 07:45
: 638
Коротыч пишет:
чешую снимал и в каком месте он застрял примерно
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Коротыч пишет:
стесняюсь спросить, а ты куда его тянешь? там чешуя только может мешать
09.02.2015 - 07:45
: 638
Коротыч пишет:
может края уголков(полозков по которым ролики поршня ездят)зажаты(с ужены)отпусти болты крепления уголков верхнего и нижнего и регулировочные болты
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот белая стрелка
04.08.2012 - 21:32
: 59
не выходит как раз перед иглами , как если бы поршень выходил и иглы как раз поднимались на пути. Болты все расслабил (полозки) совсем полно ходу для поршня. До этой самой чешуи не доходит
04.08.2012 - 21:32
: 59
Он вообще легко же должен выходить?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Коротыч пишет:
посмотри нож на нож не зашел или может шатун зацепился
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
Коротыч пишет:
и еще посмотри если ты сильно расслабил верхние болты они опустяться низко и в них может упереться дуга которая на поршне или ролик
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
А может болты от угольника открученные может цепляются где-то там на поршня
09.02.2015 - 07:45
: 638
Аилик пишет:
yes3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Поршень должен лететь со свистом по камере пока салазки не кончаться, далее тянуться одной рукой, цепляться там не за что , если застревает из за дорожек то выкручивайте нафиг регул. винты (16 с мелкой резьбой) и затягиваете потайные (типо лемешные, лаповые), противорежущий нож лучше вообще снять (один фиг его точить)
Заводская чешуя не должна мешать, но лучше снять со стороны ножей.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех2 пишет:
Не ужели нельзя включить мозги и посмотреть по движению поршня,скоро будут спрашивать как гайку на болт закрутить
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
lol lol
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сегодня был на выставке юг-агро. Вот так решил росселмашь земенит фтулки подшибниками под нить.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
АЛЕКС 01 пишет:
good super
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Аилик пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
good super
Если есть еще,чтоб было все подробности видно пожалуйста bang fotku fotku
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Позор
АЛЕКС 01 пишет:
Позорище, чем дальше тем хуже.
