Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 168 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
Внешний размер 11311 -- 130мм , динамическая нагрузка 57, я ставил индию ucp 211 там динимика 40 один ряд, живой до сих пор, 50000 сделал точно, но состояние только на выброс.
Если 11311 нормальный, хотя бы Российский, то должен служить долго.
Появится время однозначно тоже буду мудрить с 11311.
thank_you
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Дима Таракан пишет:
http://krivoe-ozero.nik.olx.ua/obyavlenie/vyazalniy-aparat-IDfp97M.html#....
Дима вот ,что удалось преобрести с Вашей помосчю
Может у кого звездочка есть на подбрсчик /предохранительная муфта подборсчика/
Хлiбороби всем кто отозвался огромное спасибо за подсказки
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
V Михалыч пишет:
Дима Таракан пишет:
Звезду можно сделать из любой подходящей по размеру( заводская 36 зубов) ведь ступица у вас есть на валу., осталось проточить в звезде посадку на ступицу и кришку с отверстиями под болты и зажать все енто через фрикционные диски например от тормозов МТЗ.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Дима Таракан пишет:
Неплохая идея завтра займусь может ,что с комбайна подберу
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
09.02.2015 - 07:45
: 638
мужики балтаеться поводок на шлицах хвостовика, варианты есть какие нибудь .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Какой поводок?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
чех2 пишет:
Если от маховика, только наваривать сваркой и точить на фрезерный станке, мой вариант такой,
09.02.2015 - 07:45
: 638
Аилик пишет:
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
Какой поводок?
поводок махавика
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Всем привет. Вопрос такой - если противорежущий нож на 2 - 3 см. высовывается в приёмную камеру какой минус ?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Алик605 пишет:
Если честно я не знаю, здесь хорошие специалисты много может кто скажет,
16.02.2012 - 17:51
: 2223
страница.51
чех2 пишет:
Это уже обсуждали,за два сезона один раз гайку подтягивал
"ra99" пишет:
под гайку надо шайбу) шайбу подшлифовал и собрал узел)
чем мне нравится киргиз-почти все ремонтируется наваркой, болгаркой, напильником!
"Джамал" пишет:
Купил новый поводок (что выше на картинке) , а он болтается как "г-но в проруби", нет более нормальных запчастей , из чего собирать фиг знает
Я тоже купил себе поводок с валом но решил попробовать реанимировать старый поводок и вал шестерню тоже болтается на шлицах,приварил с зади к поводку втулку центровочную что бы плотно входила дальше шлицов на вал,со стороны гайки сточил шлицы на валу около 10мм.и выточил гайку чтобы тоже была как центровочная и можно было подшибник регулироваь шайбами фото прилагается
Не ошибается только тот,кто нечего не делает.
https://www.youtube.com/channel/UC7Jl1O17e8KABr5jCDzfImA/feed?view_as=pu..
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
страница.51
чех2 пишет:
"ra99" пишет:
"Джамал" пишет:
thank_you Raim я читал про эту гайку .да, этой гайкой проблема болтания решаеться(в верх в низ)а вот болтание по ходу и назад гайкой не решиш .надо наверно наваривать и точит
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я не пойму че у тебя и куда болтается?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
huh
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех2 пишет:
Так это не из за изношенных шлицов болтается,нужно регулировать валшестерню и подшипники
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
одеваеш поводок на шлицы вала и рукой крутиш туда сюда ,между шлицами есть люфт,и еще болтаеться в верх низ ,направо и налево .
09.02.2015 - 07:45
: 638
Алик605 пишет:
у меня примерно до двух см торчит минусов не заметил да их наверно и не должно быть
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
чех2 пишет:
Регулируем зазор подшипников распорной втулкой между ними, зажимаем поводок насмерть, никого люфта. (это не я придумал, а завод изготовитель)
Интересная задачка сколько времени будет вращаться маховик после срыва шпонки если посадить его на подшипники вместо втулок при весе маховика в 125 кг scratch_one-s_head
24.05.2012 - 20:54
: 7600
чех2 пишет:
летом купил новый, тоже так же болтается, ставить не стал
Джамал пишет:
ты че задумал????
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да так мысли , да вот в токарный не засунеш, щас вообще не до пресса строю амбар под зерно дома, старый ветром разнесло нафиг.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
тогда и на маховик нужно мутить тормоз, а то долго курить надо чтоб шпонку заменить lol lol lol
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
мы засунули))))
колись че за идеи???
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А прикинь подшипник заклинит или развалится на оборотах? Страшно подумать пока он остановится.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Лучше выступает, чем прячется. Минусов нет, как по мне то только плюсы.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Как поменять. Втулку на маховике? Откололся кусок. Как обрывает шпонку как изнутри её замалывает. Не вытянуть! Мож наварить недостающий кусок и все?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Выбей, проверни на 180, назад забей или новую сразу.
