Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 159 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
Mikhail73 пишет:
На сколько сильно прижим шпагата должен прижимать шпагат к пеньку?
.флажки принудительные или нет.
Российская Федерация
: Ульяновская область
11.04.2011 - 21:43
: 27
чех2 пишет:
Mikhail73 пишет:
Флажки принудительные
09.02.2015 - 07:45
: 638
Mikhail73 пишет:
чех2 пишет:
Mikhail73 пишет:
вот
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Mikhail73 пишет:
чех2 пишет:
Mikhail73 пишет:
У меня тоже флажок чуть заходит за пенек. Но будь внимателен при принудительной системой смотри чтоб флажок не клинил с ниткой
11.04.2011 - 21:43
: 27
Флажок должен заходить за пенек на 2 или 3 мм? Если смотреть сверху вниз. Ачто бывают и не принудительные флажки?
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Mikhail73 пишет:
По сути не обзательно чтоб флажок заходил за пенек. Суть флажка удержать нить при срабатывания крючка. При не принудительных флажки удерживае пружина и они могут гулять в сторону редуктора (от пенька), а при принудительном удержании флажкам некуда деться.
11.04.2011 - 21:43
: 27
Завтра попробую включить вязальный аппарат и прокрутить вручную пресс. Посмотрю как ведут себя флажки относительно пеньков, особенно на правой секции, где больше всего непровязов.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Mikhail73 пишет:
11.04.2011 - 21:43
: 27
чех2 пишет:
Mikhail73 пишет:
Подрегулировал прижим шпагата и поставил шайбы под пенек. Вязать стало лучше, но все равно бывают непровязи, причем сразу по два тюка, а дальше идет нормально.
: Краснодарский край
30.07.2015 - 11:15
: 44
Доброго времени суток Всем . Чуть не в тему но у меня дембель . Сенокос 2015 окончен . Убрано 210 га напресовано 47385 тюков плюс пару шабашек . В работе была заменена правая секция , выработка в вертолёте и дорожке клюва (Клюв не захватывал вторую нить ).Теперь день урожая, ремонт и консервация . Всем солонинных дней парни.
30.07.2015 - 11:15
: 44
я поставил такой
30.07.2015 - 11:15
: 44
Общий вид
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
К какой момент произошло ? Пресс стоял, ехал? Давно ли проверяли иглы на предмет касания чего либо при входе в камеру? Шпонки целые или нет?
" проглотил кучу " притормозив, тронулся - и ВСЁ. Иглы на предмет касания не проверял, но в последнее время при таких "глотаниях " часто проскакивала невязь. Шпонки целые, но появился зазор между поводком и маховиком.
"Незяз" Может случается у вас не от большой массы, а от отсутствия её. То есть -""проглотил кучу" притормозив"==остановился, затаив дыхание-Бах-Бах фу-у пролетела шпонку не срезав, но всю массу съело примерно за два-три хода поршня, а дальше вхолостую ещё пару раз для верности.Вот у меня так было после кучи "невяз", после заезда на рядок "невяз".Вылечил затяжкой прижимной пластины на ящике. При холостых ходах поршня нитку потихоньку выбивало и эта "палка - компенсатор", что под ящиком, нитку не осиливала держать внатяжку на крючках(особенно на правом нитка прям дугой над крючком и как следствие не захват прижимной нити) Вы писали что на прижимной узел,но может поможет. В момент вязки узла могут "убежать" не два конца,а три - 1)старый прижимной,2) отрезной и 3) новый прижимной .Каждый требует внимания.Удачи.Мне помогло , вяжет.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Павел 23 пишет:
я поставил такой
Павел а что за датчик стоит на прессе? Если можно фото
30.07.2015 - 11:15
: 44
Tegman пишет:
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
Натяжку нити ставлю уже вот 22 года по кантеру 2 кг.
30.07.2015 - 11:15
: 44
сергей кононов пишет:
Павел 23 пишет:
я поставил такой
Да не вопрос Братское Сердце . Фотик у дочки.По вечеру возьму и скину
11.04.2011 - 21:43
: 27
Павел 23 пишет:
Да уж суперский результат, это выходит, что с 1 га более 200 тюков получалось???
Мы солому тюковать закончили, так нам нужно было убрать 4.5 га, чтобы набрать 100 тюков.
30.07.2015 - 11:15
: 44
Mikhail73 пишет:
Павел 23 пишет:
По этому году весна и первая половина лета дожди ну достали даже не передать Вам лили каждый день . А потом как всегда засуха и вот 2,5 месяца и не капли воды с неба . Если год удачный в плане погоды то выходит плюс -минус 250-300 тюков с гектара а так в основном 180-220тюков
30.07.2015 - 11:15
: 44
Счётчик пользуюсь уже 7 лет
30.07.2015 - 11:15
: 44
Павел 23 пишет:
я поставил такой
вот
30.07.2015 - 11:15
: 44
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
я поставил такой
вот
30.07.2015 - 11:15
: 44
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
я поставил такой
вот
30.07.2015 - 11:15
: 44
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
я поставил такой
вот
С низу, чтобы держался счётчик на панели приборов приклеены магниты от двери холодильника .
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Павел 23 пишет:
Можно подробнее про натяжку нити.Нить на разных натяжителях ? А ещё прошу знающих либо указать страницу, где описывалась установка зажигания, либо ещё раз разжевать, либо кинуть ссылку где скачать руководство. Страниц-то уже 159 , а перелистывать каждую интернет слабоват. Благодаря советам форумчан добился результата на 1000 тюков 3-4 "невяз", но правда на соломе(гоны длинные, рядок одинаковый). На огородах не считал,но вяжет стабильно. Из доработок шайбы под пеньком, флажки чуть с заходом под пенёк, прижимы вертолётов зажал чтоб нитку грызло, а потом отпускал(сейчас на одной секции при запутывании нити в ящике выдёргивает из вертолёта, на другой не осиливает выдернуть и режет шпонку на вязальном со всеми вытекающими),секции тягами подтянул в сторону трактора до почти касания крючками пенька,направляющие нити передвинул ближе к иглам,пластина в 10мм под шатуном поршня и наварена чешуя. Да, обороты ручным газом 1300-1400 .
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Mikhail73 пишет:
Доброе утро. Может этот вопрос и задавался. С чем связано, что шпагат во время формирования узла накручивается на челнок? Причем с одновременно и с правой и левой секциями. В какую сторону копать?
Думаю такое может происходить когда прижим на ящике слабый и при при ударах поршня нить поднимается дугой над крючком и в момент поворота нить наматывается на шток крючка. Но наматываться может только прижимная нить(та что сверху тюка),а та которую игла подаёт снизу(отрезная) обычно всё равно завяжется.Вроде так.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если возникает проблема одновременно на обоих секциях то "копать" надо в направлении подачи игл, проверка на отпускание шатуна игл, замена втулок рамки игл, замена шпонки шатуна.
Если иглы болтаются относительно вала вязального довольно сильно то нечего не поможет ( ну можно конечно добавить пружину которая будет откидывать иглы в верхней мертвой точке)
Проблема будет чаще напоминать о себе при сильной тряске пресса на высоких скоростях и повышенных оборотах.
Натяжение шпагата выше нормы дает положительный эфект (обратной пружины) но не устроняет проблему.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Tegman пишет:
Алик605 пишет:
Джамал пишет:
При правильных регулировках вязальному аппарату все равно есть масса сена (соломы) или нет (ну должен быть некий минимум сена чтоб его обвязать) , проглотил кучу или нет, даже если эта куча режет шпонку маховика. Незабываем прерывать вазку после замены шпонки!!!
При пучках сено отходит обратно гораздо сильнее и тянет за собой нитку, следовательно меняются углы положения нитки и усилие пружины поджимной возможно недостаточно для премещения нити максимально близко к крючку для нормального снятия, обхода пенька и сдедующих моментов.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
Павел 23 пишет:
я поставил такой
вот
Дружище, благодарю. Но я просил тот, что на прессе стоит, а ты мне показываешь прибор.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Джамал пишет:
вот этого я никогда и не делал. Джамал, разжуй пожалуйста этот момент....
: Киргизстан,Бишкек
14.10.2011 - 19:22
: 13
Надежда Дмитриева пишет:
Помогите.на киргизстане рвет нитку после узла!что делать???
Так часто перетирает нить прижим крючка(похож на ласточкин хвост)...Когда поворачивается крючок нитки на нём трутся об острый внутренний край прижима,а когда выходит узел за узлом перетёрты почти все нити,на выходе из камеры шпагат рвётся.Сними прижим и зашлифуй нижнюю кромку.
